1 x 12" Boxenbau (Dumble ähnlich)
  • 40 Antworten
  • 17065 Aufrufe
Offline FRK
  • 486
Re: 1 x 12" Boxenbau (Dumble ähnlich)
« Antwort #15 am: 31.12.2012 12:28 »
Alles an der Box habe ich mit meiner 710Watt starken Metabo Oberfräse mit voller Drehzahl gefräst.
Frank
« Antwort #16 am: 31.12.2012 12:41 »
Wenn man eine schöne Oberfläche möchte hilft Schrumpfschlauch auf dem Lager vom Fräser, nimmt man den Schlauch nach dem ersten Fräsdurchgang ab steht da ein Spänchen zum schlichten, das macht es auch erheblich leichter die Fräse gleichmässig zu führen.
Alternativ ein dünner Kartonstreifen auf dem Werkstück als Distanz kleben.
Offline FRK
  • 486
« Antwort #17 am: 31.12.2012 12:53 »
, aber einfacher ist es mit der Frästiefeneinstellung. ;)
Frank
Offline FRK
  • 486
« Antwort #18 am: 7.01.2013 00:30 »
heute der letzte Teil: Tolex und Montage.
Über das bekleben mit Tolex brauche ich nicht viel zu schreiben, das hat Marc schon mit seiner Tolex-Anleitung getan.
zu Bild 38:  die Box habe ich schon vor ein paar Tagen von innen (und die Schallwand von außen) schwarz gestrichen.
zu Bild 39:  vor dem bekleben mit Tolex wurde nochmal alles mit einen 100 Schleifschwamm geschliffen.
zu Bild 40 u. 41:  ein Beizpinsel und ein Spachtel benötige ich um den Holzleim auf die zu beklebenden Flächen zu bekommen.
zu Bild 42:  die Rückwand ist schon beklebt und die Ecken und komplizierten Stellen noch mit Klebeband fixiert.
zu Bild 43:  die Box hat ein Mittenstrich bekommen und beim Tolex wurde die stärkere Front berücksichtigt.
 zu Bild 44:  wenn eine Fläche beklebt ist, klemme ich mir eine leiste ans Ende der Fläche.
zu Bild 45:  erst pinsele ich die Fläche mit Leim ein, platziere dann das Tolex auf die beleimte Fläche und drücke es mit einer Andruckrolle an, so dass das Gewebe sich schön voll Leim zieht.  Anschließend  wird das Tolex wieder abgezogen und die Fläche des Gehäuses nochmal mit Leim bestrichen und dann mit dem Zahnspachtel abgezogen (so ist der Leim gleichmäßig aufgetragen). Jetzt benutze ich wieder meinen Heißluftföhn um den Leim schneller in die gewünschte Konsistenz zu bekommen.
Offline FRK
  • 486
« Antwort #19 am: 7.01.2013 00:58 »
zu Bild 46 bis 48:  wenn man einmal mit dem Tolex ums Gehäuse ist muss man einmal fügen. Eine 12 mm starke Latte dient mir zum Zuschneiden der ersten Seite. Den Schnitt der zweiten Seite zeichne ich mir wie im Bild 47 gezeigt an.
 zu Bild 49:  die Kanten nach innen umgelegt und dann die Ecken gemacht.
zu Bild 50 bis 52:  das Beziehen der Schallwand mit Bespannstoff und Keder.
Offline FRK
  • 486
« Antwort #20 am: 7.01.2013 01:06 »
zu Bild 53 u.54:  Montage der Schallwand mit M4x25mm Schrauben und Schraubensicherung mittelfest.
zu Bild 55:   das anzeichnen der Schraubenlöcher der Rückwand.
zu Bild 56:  Montage des Lautsprechers mit M5x22mm Schrauben, Unterlegscheibe und Schraubensicherung mittelfest. Die Schrauben habe ich vorher am Ende in schwarzer Farbe getaucht (damit sie später nicht bei Gegenlicht unter dem Bespannstoff her reflektieren).
zu Bild 57:  Kabel Löten.
Offline FRK
  • 486
« Antwort #21 am: 7.01.2013 01:08 »
zu Bild 58 bis 60:  die Box hat noch Schutzecken bekommen und ist fertig.
Ich hoffe es hat gefallen und hilft Euch bei dem nächsten Projekt.
Frank
Offline Yeti13
  • 8
« Antwort #22 am: 7.01.2013 14:54 »
Prima, ist toll geworden, danke für die vielen Bilder und die schöne Anleitung !
 :topjob:
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #23 am: 7.01.2013 15:05 »
sehr professionelle Arbeit......TOLL
Offline FRK
  • 486
« Antwort #24 am: 8.01.2013 15:10 »
vielen Dank Yeti13 und carlitz!!!
Frank
Offline Chryz
  • 1.394
« Antwort #25 am: 12.01.2013 20:57 »
Daumen hoch!  :topjob:
Mal wieder ein exzellentes Projekt von dir mit einer tollen Dokumentation!
mfg
Chryz
Offline Yeti13
  • 8
« Antwort #26 am: 13.01.2013 10:55 »
Yeah, ich habe mal ein kleines Ministack aus Top und 2 einzelnen 1x12 Boxen mit neuem weißen Tolex bezogen und weiß nur zu gut wie viel Arbeit das ist !
Erstmal das alte Tolex runter, alles schleifen etc. etc.
Toller Bericht mit schönen Bildern !
Sascha
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #27 am: 13.01.2013 20:02 »
Hallo Frank,
 :topjob: wie immer klasse Arbeit, ich scheitere meistens an der Frontbespannung,
ich hab da noch nicht so richtig den Dreh raus
Gruss Ronald
« Antwort #28 am: 13.01.2013 20:07 »
Sehr schöne Box  :topjob:  obwohl ich es schon ein bisschen schade finde die schöne Holzarbeit unterm Tolex zu verstecken.
Offline FRK
  • 486
« Antwort #29 am: 14.01.2013 07:11 »
Danke Euch vier für die positiven Stimmen!!!!!
@ Sascha:  genau darum ging es mir, zu zeigen wie viel Arbeit so eine „Kiste“ macht.
@ Ronald:  die Frontbespannung ist die Arbeit die mir auch nicht den größten Spaß macht, aber man kann zum Glück immer wieder Klammern ziehen um ein Fehler zu korrigieren. ;)
@ Franz:  ja, irgendwo hast Du recht, aber praktikabler ist das Tolex. Für das Wohnzimmer wäre so ein Hochglanz-Gehäuse, wie Du es gerade machst, natürlich ein Highlight.
Frank
