Röhren für Marshall DSL 100 Vorstufe
  • 3 Antworten
  • 3810 Aufrufe
Offline Ratatöskr
  • 15
« am: 28.12.2012 21:21 »
Hallo Leute
Bei meinem Marshall ist vor kurzem ne Röhre Kaputt gegangen (Vorstufe, zweite Position). Ich will diese Gelegenheit Gelegenheit gleich nutzen und die komplette Vorstufe mit neuen Röhren bestücken um sie klanglich meinen Wünschen etwas anzupassen.  Hab mich schon n bissl eingelesen in die ganze Röhren- Geschichte, aber nun habe ich die Qual der Wahl bei der riesigen AUswahl an Röhren und hoffe, dass mir evtl jemand dabei helfen könnte.
Ich spiele hauptsächlich Metal und folglich hauptsächlich auf dem Hi Gain Channel, bräuchte also Röhren die ordentlich Gain bringen, knackige Bässe, aber trotzdem nicht zu dominant in den höhen sind.
In der Tabelle wird ja ne TT12AX7 in erster Position und dann TTE83CC bzw. JJ12AX7 empfohlen.... Habt ihr mit dieser Kombination Erfahrungen? Ich spiele ja mit dem
Gedanken die EH 12AX7 in erster Position zu verwenden, da sie laut Kommentaren ziemlich gut auf Marshall passen soll, wobei dann wiederum die Frage ist ob sich damit der von mir gewünschte Klangeinstellt.
Desweiteren eine kurze Frage zum Schluss... WIe wirken sich sich die einzelnen Positionen aus?
Danke schonmal im Vorraus
Offline Fl@shR!Der
  • 407
Re: Röhren für Marshall DSL 100 Vorstufe
« Antwort #1 am: 28.12.2012 23:12 »
Hallo Newbie ;)
Das mit den Vorstufenröhren ist immer so eine Sache. Empfehlungen gestalten sich da etwas schwierig, weil die Soundunterschiede mitunter deutlich hörbar ausfallen können(!) und je nach Geschmack ja variieren.
Prinzipiell kannst du jede ECC83 bzw. 12AX7 einsetzen. Ich würde an deiner Stelle mal die in der Tubemap vorgeschlagenen Röhren probieren und zusätzlich die EH sowie eine weitere TT.
Röhren, die nicht an V1 Position (erste Röhre für das Eingangssignal von der Gitarre) brauchen nicht selektiert sein. D.h. sie sind deutlich günstiger. Selektierte sollte man üblicherweise nur in V1 und dem Phaseninverter verwenden.
Wie gesagt, probiere einfach mal aus, ODER benutze die Suchfunktion - für diverse Marshall Kreationen gibt es duzende von Röhrensettings, die von Forenmitgliedern getestet wurden. Evtl helfen dir diese Erfahrungswerte auch weiter.
Schöne Grüße
Reinhard
Schöne Grüße Reinhard
  • 12.962
Offline Ratatöskr
  • 15
« Antwort #3 am: 29.12.2012 12:09 »
Vielen Dank schonmal
