Gehäuse in Schellack
  • 34 Antworten
  • 11231 Aufrufe
Offline Lebkuchen
  • 449
Re: Gehäuse in Schellack
« Antwort #15 am: 1.01.2013 10:43 »
Sag mal Franz,
hättest du nicht Lust eine kleine Schellack-Polier-Anleitung-Schritt für Schritt, aus deiner Erfahrung heraus, zu verfassen? Das könnte hier doch für einige interessant sein. :)
Vielleicht auch das Beizen mit einbeziehen...
Grüße, Gunter
« Letzte Änderung: 1.01.2013 10:52 von Lebkuchen »
Truth is plural
« Antwort #16 am: 1.01.2013 11:35 »
Hallo Gunter
Einiges steht in diesem Thread http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,15910.0.html
es sind da auch 2 meiner Werke zu sehen, eine Nixie Uhr und ein Thonet Sessel.
Kurzanleitung, Holz schleifen bis Korn 400, Schellack immer nur feucht ! mit einem Ballen kreisförmig, achtförmig auftragen und am Ende in Faserrichtung ausstreichen. Immer einen Tropfen Knochenöl auf die Fläche geben.
Passt das Ergebnis lässt man eine Woche trocknen, dann nur noch mit Spiritus in Längsrichtung auspolieren, am Ende hilft Spucke  ::) Es geht beim Finish darum die Ölreste zu entfernen die sonst einen fahlen Schimmer ergeben. Die Bearbeitung wird auch feiner wenn man nur noch Spiritus auf den Ballen gibt.
Ganz wichtig ist der Ballen muss immer in Bewegung sein wenn er Kontakt zum Werkstück hat, bei Stillstand klebt der Ballen fest, hässlicher Fleck - abschleifen, neu anfangen.
Kein Öl auf den Ballen sonst kriegt man am Ende das Öl nicht weg.
Sehr kleine Macken kann man mit Hilfe von Bims schliessen, es ist aber besser man übersieht möglichst keine, kitten und schleifen geht zig mal schneller.
Vieles (auch ein paar Links im oben verlinkten Thread) gibt es auf Youtube.
Falls jemand weitere Fragen dazu hat beantworte ich die natürlich - wenn möglich  ;)
Das Gehäuse habe ich auf einem Schemel so befestigt dass alle Seiten ausser unten frei sind.
Ausser dem kleinen Rand um die Faceplate ist so ein Gehäuse recht einfach zu politieren, Innenecken sind am schwersten, kriegt man nur sehr schwer perfekt hin.
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #17 am: 1.01.2013 12:08 »
Franz,
das ist wirklich nett von dir, vielen Dank!!! :)
LG, Gunter
Truth is plural
« Antwort #18 am: 1.01.2013 13:10 »
Sauber, Franz!
Ich habe erst einen Versuch mit Schellack hinter mir. Auf meiner Les Paul Junior Kopie.
Es hat was, auch wenns nicht dem Vergleich mit Deinen Arbeiten standhält. Ich habs aber auch nicht gelernt...
Ich werde bestimmt noch was in Schellack machen, ich mag es.
« Antwort #19 am: 1.01.2013 14:19 »
Eine Gitarre ist schon ein sehr anspruchsvolles Objekt für eine Politur, will man die rundum auf Hochglanz dauert das recht lange.
Gelernt ? zugeschaut und selber probiert, vorher hab ich nur Holzarbeiten gemacht, es herrschte Mangel an Politierern ....
Offline guitarthunder
  • 1.053
« Antwort #20 am: 1.01.2013 15:42 »
Prost Neujahr Franz
Hut ab.Hat wirklich was sehr edles, so ein Schellackfinish.Aber für sowas fehlt mir die Geduld.
Gruß Michael
Offline fugu
  • 134
  • huhu
« Antwort #21 am: 1.01.2013 17:00 »
(hihi) Ich hatte eigentlich damals vor, mein Gesellenstück mit Schellack zu polieren, einen Schreibtisch. Nach einem kleinen Probestück (ca. 10 x 20cm) hatte ich das aber schnell aufgegeben :-) Viel zu viel Arbeit! Eine Esstischplatte hatte ich dann mal poliert, sah sehr schick aus, war aber sehr empfindlich, gerade mit Kleinkind :-) Aber: Polieren lohnt sich, sieht sehr schick aus!
« Antwort #22 am: 1.01.2013 19:31 »
Eine Platte mit 10x20 cm ? uiuiuiui, ein Brett mit 20x100 cm wäre besser zum probieren.
Tag 3 und einige Schichten später, paar Staubkörnchen rausgeschliffen, gehört dazu, jedenfalls wird es mit jeder Schicht glatter. Bisher etwa 10 Stunden politiert.
Ist nicht so einfach das halbwegs abzulichten ..
Offline fugu
  • 134
  • huhu
« Antwort #23 am: 1.01.2013 19:34 »
Ja, sehr schick! Da musst Du aber sorgsam mit umgehen, was? Sieht toll aus!
Apropos: Frohes Neues!
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #24 am: 1.01.2013 22:51 »
edel!
« Antwort #25 am: 5.01.2013 17:52 »
Kleines Update, langsam wird die Oberfläche zum perfekten Spiegel.
Täglich 3 bis 5 x ein halbes Stündchen.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #26 am: 5.01.2013 18:11 »
 :danke: Wahnsinn, es hat etwas gedauert bis ich die Lage des Gehäuses verstanden hab.
Sepp
  • 1.243
« Antwort #27 am: 5.01.2013 18:22 »
Hallo Franz,
 :o kann ich da nur sagen, sieht wirklich absolut genial aus.
« Antwort #28 am: 5.01.2013 19:00 »
Hi Franz,
absolut oberedel!
Darf man fragen, was Du denn hauptberuflich (also in Deiner restlichen Zeit, in der Du nicht "politierst")  :P ) so machst  ???
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #29 am: 5.01.2013 19:11 »
du brauchst eindeutig ein bessere Kamera, die diesem Glanz auch gerecht wird! ;D
LöD
