Suche 60mm Lüfter zur Kühlung eines Racktifiers
  • 11 Antworten
  • 4439 Aufrufe
Offline metalaxe
  • 398
  • Lammert Sound Design
da der originale Lüfter (60x60x30) mit 110v läuft (lief;) ), suche ich nach einer 230v Variante des Lüfters, bzw ein passendes Equivalent.
Hat da jemand einen Tip für mich?
Hier der Link zum originalen Lüfter
http://de.aliexpress.com/item/NMB-Six-centimeters-Aluminum-frame110V-4-5W-4W-cooling-Fan-A24-B12A-15W3-000-cpu-cooler/504633093.html
Danke
LL
« Letzte Änderung: 7.01.2013 12:12 von metalaxe »
Re: Suche 60mm Lüfter zur Kühlung eines Racktifiers
« Antwort #1 am: 7.01.2013 12:23 »
schau doch mal bei EBMPabst...
Offline wurschtl
  • 5
« Antwort #2 am: 7.01.2013 12:24 »
Schau mal hier: http://www.ebmpapst.com/de/products/compact-fans/axial-compact-fans/axial_compact_fans.php
Kannst die Wunschparameter eingeben. Probiers erstmal nur mit 230V als Eingrenzung. Die Teile von Papst sind nicht ganz billig, aber halt extrem leise, robust und effizient. Hatte mal 'nen Serverschrank, in dem zwei 230V-Modelle gewerkelt haben - ein Traum!
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #3 am: 7.01.2013 13:00 »
Klasse, danke!
(finde da allerdings leider keine 60mm)
« Antwort #4 am: 7.01.2013 13:20 »
Klasse, danke!
soso
60 mm schon aber nicht in 230 Volt
Offline wurschtl
  • 5
« Antwort #5 am: 7.01.2013 13:36 »
Hm, dann entweder 'ne andere Versorgungsspannung oder ein anderes Lüfterformat.
Käme denn ein wenig Bastelei in Frage? Weiß nicht mehr, wie die Rückseite vom Rackto aussieht. Die Tops haben diese Stoßstange, an der man einen ziehenden Lüfter montieren könnte. Da könntest Du auch gleich 'ne Temperatursteuerung montieren, die zwischen Netzteil und Lüfter hängt.
Offline Adrenochrome
  • 46
« Antwort #6 am: 8.01.2013 15:58 »
Der dürfte doch passen, oder?
Und schön leise ist er auch :)
PCB: Predictable Circuit Breakdown
Offline Jürgen
  • 406
« Antwort #7 am: 8.01.2013 16:24 »
Artikelnummer: 290802343584
Gruß, Jürgen
« Antwort #8 am: 8.01.2013 16:27 »
Ihc habe mal bei einer MB Rack Endstufe den Stock-Lüfter gegen eine Papst Lüfter getauscht und wen ich mich noch recht erinnere, dann hatte dieser 120 V und keine 230 V. Prüfe also besser nochmals nach.
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #9 am: 10.01.2013 00:17 »
Danke!
Dirk: das war ursprünglich ein 110v Modell, den Netztrafo habe ich getauscht, und damit dann den Lüfter direkt durchgeholt:)
Das nachmessen hat dann auch ergeben, dass tatsächlich 230v anlagen
« Antwort #10 am: 10.01.2013 09:41 »
Danke!
OK. Ich sehe Du weist was Du machst !
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #11 am: 11.01.2013 23:45 »
Da würd' ich nicht drauf wetten, lol:)
