Gleichstromheizung stirbt nach 3 Minuten
  • 65 Antworten
  • 20576 Aufrufe
Offline raphrav
  • 305
Re: Gleichstromheizung stirbt nach 3 Minuten
« Antwort #60 am: 31.01.2013 09:36 »
Und vor allem, wie sich noch was rausholen lässt:
Ich weiß nicht genau, wie du den Gleichrichter realisiert hast, aber wenn du die normalen Si-Dioden gegen Schottkys tauschst, kannste da auch noch mal pro Diode ca. 300-400mV Spannungsabfall sparen. :)
Der Haken dieser Dinger, die geringe Sperrspannung von teils nur 40V oder so fällt hier ja nicht so ins Gewicht.
Raph
« Antwort #61 am: 31.01.2013 11:16 »
Die Dioden ändern hilft nicht. Der Regler hat einfach zu wenig Raum zum Regeln. Mit 1000µ vorm Regler fällt bei 600mA Last die gleichgerichtete Spannung immer wieder unter 14V, und dann kackt der Regler ab (Bild 1). Für eine ripplefreie (!!!! - Wir reden von der Heizung, da darf dann kein Ripple drauf sein) Ausgangsspannung musst Du den Ladeelko so in Richtung 10mF vergrößern (Bild 2). Schottkys helfen da auch nicht wirklich. Für kleinere Kapazitäten muss ein 15V-Trafo ran.
« Letzte Änderung: 31.01.2013 11:18 von Nils H. »
« Antwort #62 am: 31.01.2013 12:41 »
Moin Nils,
ich verstehe auch diese ganzen kompromissbehafteten Klimmzüge irgendwie nicht  ???
BTW:
man sollte unbedingt auch die schwankende Netzspannung mit einkalkuleren, das wird dabei gerne "vergessen".
Anstatt m.E. überteuerte, schwingungsanfällige LowDrop-Regler etc. einzusetzen, sollte man einfach zu einem 15V Hilfstrafo und dem LM317 (den gibts ab ca. 30 Cent!) oder dem LM350 greifen  8)
Axiale Schottky- Dioden (z.B. 5A/40Volt) kann man natürlich trotzdem verwenden, wenn man Abwärme "einsparen" will.  ;)
« Antwort #63 am: 31.01.2013 12:53 »
Naja, ICH verbaue eh keine DC-Heizung  ;D . Weiter oben hat er doch glaube ich geschrieben, für einen extra Trafo wäre kein Platz... Dem Status Quo lässt sich demnach nur mit gaaaanz großer Kapazität helfen. Was man dabei allerdings nicht unterschlagen darf ist der ungünstige Stromflußwinkel und die Tatsache, dass die Wicklung dann echt schwer arbeiten muss.
Vermutlich geht's ohne anderen Trafo aber tatsächlich nicht. Abgesehen davon braucht's eh keine komplette DC-Heizung. Derzeit wird ja wohl der gesamte Amp DC-geheitzt, ich würde das lassen und nur die erste oder die ersten zwei Röhren DC-Heizen, wenn überhaupt. Geringere Last bedeutet geringere Welligkeit am Ladeelko bedeutet besserer Regelraum für den Regler.
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #64 am: 8.02.2013 22:43 »
habe jetzt die DC Heizung komplett rausgeschmissen. Am WE wird das Ganze mit AC getestet. Dann heize ich zwar nur mit 12 V aber malsehen ob es dann besser wird.
Beimletzten Test gab es auch diverse andere Probleme: es gibt im Hintergrund ein knistern und der Ton,v.a. auf den Basssaiten hält nicht. Es wird leiser  dann wieder lauter...
Mal sehen, ob es von der instabilen Heizung kam.
Robert
Robert
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #65 am: 5.05.2013 12:21 »
hat leider etwas gedauert. Der Amp läuft jetzt kpl. mit AC-Heizung und die oben beschriebenen Probleme sind weg. Der Grundsound ist sehr gut. Dafür gibt es ein neues Problem. im Crunch Kanal fängt es ab einer bestimmten Stellung von Gain oder Volume (also Lautstärke-abhängig) an mit einer sich nicht verändernden Frequenz zu pfeifen.
Anders als bei meinem Schwingproblem mit der DC Heizung immer gleich laut und konstant. Im Lead-"Kanal" (es wird ja nur eine Stufe dazugeschaltet) gibt es das Problem nicht, obwohl die gleichen 3 Systeme auch im Lead-Kanal laufen.
Für das neue Problem habe ich einen neuen Thread aufgemacht (mit aktuellen Plänen):
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,17801.0.html
Robert
Robert
