THC Sunset
  • 28 Antworten
  • 14938 Aufrufe
  • 5.813
THC Sunset
« am: 19.01.2013 12:07 »
Interesse? Dann male ich es raus . . .
Re: THC Sunset
« Antwort #1 am: 19.01.2013 12:28 »
Verkehrt is nie, ne?!  ;)
Re: THC Sunset
« Antwort #2 am: 19.01.2013 12:53 »
Male bitte mal...  ;D
Offline Audiopro777
  • 156
Re: THC Sunset
« Antwort #3 am: 19.01.2013 15:07 »
Hallo Olaf,
interessieren würde mich das auch wohl was die Jungs da zusammen gebraten haben!
Christian
  • 5.813
Re: THC Sunset
« Antwort #4 am: 19.01.2013 15:11 »
Ich versteh allerdings die Schaltung nicht  ;D
Input --> CF --> TS --> Vol --> Triode --> Triode (Boost) --> PI (Standard LTP) --> 6V6, 4 Stück. 2 kann man abschalten und auch noch Pentode/Triode umschalten.
Gibts Vorbilder, wo man als Eingangsröhre nen CF hat?
« Letzte Änderung: 19.01.2013 15:18 von Duesentrieb »
Re: THC Sunset
« Antwort #5 am: 19.01.2013 16:29 »
gibt ein paar Ampegs, die das ähnlich machen.
Geht wohl drum zuerst das Signal zu formen mittels des TS und dann erst den Amp anzusteuern bzw. übersteuern.
Da war der CF dann nur Mittel zum Zweck.
Ist das TS denn "Standard"?
  • 5.813
Re: THC Sunset
« Antwort #6 am: 20.01.2013 09:34 »
Danke Sven. Ja, Standard. Mit nem 250k Bass-Poti. Der Amp klingt übrigens echt geil.
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
Re: THC Sunset
« Antwort #7 am: 20.01.2013 12:48 »
Könnte mir auch gut vorstellen, dass durch die wesentlich höhere Eingangsimpedanz des CF die Resonanzspitze des Tonabnehmers etwas stärker ausgeprägt ist.
Gruss Casim
Re: THC Sunset
« Antwort #8 am: 20.01.2013 12:57 »
da hatte ich auch kurz dran gedacht, aber das ist wohl hinfällig mit dem meist verwendeten 1M an der Buchse.
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
Re: THC Sunset
« Antwort #9 am: 20.01.2013 13:06 »
Hallo Swen,
Ich weiss jetzt nicht genau wie die Eingangsbeschaltung aussieht, aber wenn aus der Kathode eine "Gegenspannung" ans Gitter geführt wird, lässt diese den Eingangswiderstand viel grösser erscheinen als nur den 1Meg-Widerstand.
Oder ist dieser Denkansatz für die Berechnung der Güte des Resonanzkreises irrelevant?
Gruss Casim
sjhusting
Re: THC Sunset
« Antwort #10 am: 20.01.2013 13:43 »
Bitte ausmalen, den Amp hat mich immer interessiert
steven
  • 2.461
Re: THC Sunset
« Antwort #11 am: 21.01.2013 11:23 »
Hallo Olaf,
direkte Vorbilder sind mir nicht bekannt, aber Kevin O'Connor diskutiert diese Möglichkeit im TUT 5 zur Rauschunterdrückung und bietet drei Varianten an.
  • 5.813
Re: THC Sunset
« Antwort #12 am: 21.01.2013 11:43 »
Mit Rücksicht auf diese kleine hessische Firma (ich lebe nun seit 12 Jahren hier) werde ich keinen Detailplan rausmalen.
Dennoch interessant finde ich das Grundkonzept (Danke für die Verweise) mit einem CF als Eingang, einem leicht angepassten Post-CF-Marshall Tonestack sowie zwei weiteren Trioden, deren Beschaltung auch recht "normal" sind.
PI ist ein Standard LTP sowie NFB. Als weitere Schaltoption gibts noch die Class A/B - Class A Umschaltung. Thats it.
Ich hoffe, dass geht auch für Euch so in Ordnung . . .
Offline Lebkuchen
  • 449
Re: THC Sunset
« Antwort #13 am: 21.01.2013 11:55 »
Klar Olaf! :topjob:
LG, Gunter
Truth is plural
  • 2.461
Re: THC Sunset
« Antwort #14 am: 21.01.2013 17:39 »
Ich vermute, dass der CF in der Konstellation nötig ist, weil sonst der Tonestack das Signal zu stark belastet, sobald man den Vol.-Regler an der Gitarre runterdreht.
Ich habe den Amp auch schon mal gespielt, und ja, der klingt. Ich habe mich allerdings nicht getraut zu fragen, ob ich ihn mal aufmachen darf ...
