WGS Speaker - Beamblocker sinnvoll?
  • 5 Antworten
  • 3400 Aufrufe
Offline hollywoody
  • 252
« am: 11.02.2013 15:33 »
Hallo Forum Lesergemeinschaft & Co,
habe heute eine allgemeine Frage ohne jetzt gleich pro und contra zu hinterfragen:
Gibt es unter Euch Erfahrungen mit den verschiedenen WGs Speakern die Dirk im Programm hat?
Ich finde einige von denen klingen richtig gut (in entsprechender Box), besser als Celestions usw.???
Gibts unter Euch einige die Beamblocker in den Boxen mit WGS-Speakern nutzen?
Was passiert eigentlich wenn man in geschlossenen Boxen einen Speaker, z. B. den Reaper HP mit einem
Beamblocker benutzt? (z. B. 2 x 12 Box, mit entweder ET 65 oder eben 2 Reaper HP) 12er Speaker vergaß ich
anzugeben, sorry.
Mich interessiert einfach ob Beamblocker überhaupt einen Sinn machen, und wenn bei welchen Speakern überhaupt?
Da Dirk sie im Programm hat wird er sich ja dabei etwas gedacht haben???
Dank schon mal im voraus für wertvolle Tipps und Rat
Hollywoody
""Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren""
Re: WGS Speaker - Beamblocker sinnvoll?
« Antwort #1 am: 11.02.2013 15:41 »
« Antwort #2 am: 11.02.2013 17:52 »
Hi !
Diffusoren würde ich bei dem Reaper HP NCHT verwenden. Dieser LS muss frei raus gehen und in einer grossen oder etwas offenen Box betrieben werden und ist auch nicht unbedingt geeignet für Hi-Gain Sachen.
Wenn der ET65 mit Higain gefahren wird, ist der Diffusor eine gute Option. Ja, würde ich machen, auch bei Vet30 oder Vintage30 & Co.
Zur Not kann man die Diffusoren aber auch wieder demontieren wenn es nicht passen sollte. das ist auch kein Problem.
Offline hollywoody
  • 252
« Antwort #3 am: 12.02.2013 12:42 »
Hi !
Hi Dirk und Franz...,
danke für die Info und Dirk's Meinung....................da ich den ET 65 nicht im Bereich High Gain spielen werden,
mein Stil ist mehr moderate Rock und Bluessounds.... lasse ich die Speaker also ohne Diffusoren!???
Dann wohl eher bei Vintage 30 & Co Typen wenn ich Dich recht verstanden habe??
gruss Hollywoody
« Antwort #4 am: 12.02.2013 14:38 »
Pauschal auf einen Lautsprechertyp würde ich die Antwort nicht fest machen sondern eher auf die Stilrichtung.
In Deinem Fall also erst mal nicht, Nachrüsten kann man immer noch falls es zu sehr beamen sollte und der ReaperHP ist insbesondere bei Blues dem ET-65 vor zu ziehen.
Offline hollywoody
  • 252
« Antwort #5 am: 13.02.2013 11:57 »
Hallo Dirk, danke für diese Info. Es stimmt die Stilrichtung bestimmt den Weg. Von daher ist meine Überlegung
2 Reaper HP für Blues also nicht so abwegig...
Die 2. kommende Box werde ich dann mit ET 65 eher für Rock usw. einsetzen, obwohl ich den ET-65 auch für
cleane Sounds gar nicht so verkehrt finde??
Gruss und Dank für Deinen Rat Hollywoody
