Kanalumschaltung mit TT-Relais-Umschalter?
  • 4 Antworten
  • 3366 Aufrufe
Offline MrBurns
  • 202
« am: 14.02.2013 21:56 »
Hallo allerseits,
ich besitze einen Madamp J5MK1 (Bausatz von der Konkurrenz) und möchte dort gerne eine Art Kanalumschaltung einbauen. Es handelt sich dabei um einen kleinen 5W Verstärker mit einer EL84 als Class A Endstufe und das Dingen hat eine zusätzliche Gainstufe die man  an und abschalten kann per Kippschalter (ich weiß nicht ob ich den Schaltplan hier einfach anhängen darf, oder ob das Ärger gibt). Bei Aktivierung dieser kommt es natürlich zu einem Lautstärkersprung. Daher würde ich gerne ein Zusätzliches Mastervolumen einbauen und das Ganze, also Gainstufe 2 an/aus und Wechsel zwischen Mastervolume 1+2 Schaltbar machen. Dann hätte ich quasi zwei Kanäle. Dazu habe ich ein paar Fragen:
1.) Kann ich dazu einfach den Relaiumschalter hier aus dem Shop nehmen? Es sollen ja zwei 2DPT-Schalter ersetzt werden.
2.) Kann ich das Ganze wärend des normalen Betriebs umschalten, oder knallt das dann ordentlich? Wenn es knallt, was kann ich dagegen tun?
3.) Was für einen Fußschalter benötige ich eigentlich für die Steuerung der Relais, einfach ein Stereokabel was offen/geschlossen ist?
Danke schonmal für eure Hilfe und schöne Grüße
   Micha
  • 12.962
Re: Kanalumschaltung mit TT-Relais-Umschalter?
« Antwort #1 am: 15.02.2013 10:00 »
Die Umschaltgeräusche hängen davon ab was wie geschaltet wird, also ob direkt im Signal geschaltet wird oder gegen Masse. Die Position wo geschaltet wird usw.
In der Doku für die FX-Loop sieht man dass dort der By-Pass aber genau mit dieser Reliasplatine gemacht wurde, vermutlich auf die gleiche Art und Wiese die auch bei Deinem Verstärker sinnvoll ist. Bei diesem Aufbau hört man beim Umschalten (nahazu) nichts. Der Sprung der Effekte beim ein und ausschalten ist mit unter deutlich dominanter.
Normaler Schalter, kein Taster. Sowohl für den Fussschalter als auch für den Front-Paneschalter. Siehe Doku zum Umschalter.
Offline MrBurns
  • 202
« Antwort #2 am: 15.02.2013 17:05 »
Danke dir schonmal für die Antwort. Ich werde es wohl einfach mal probieren und gucken was es an Umschaltgeräuschen gibt. Die Doku für den Umschalter gibt es wahrscheinlich erst bei der Bestellung richtig? Ansonsten könnte ich die Fehlenden Teile für den Fußschalter gleich mitbestellen.
Gruß und schönen Abend noch
          Micha
  • 12.962
« Antwort #3 am: 15.02.2013 17:38 »
Für den Fusschalter benötigst Du einen Fußschalter oder zwei wie z.B. Artikel xsw05, ein Gehäuse, eine Klinkenbuchse sowie ein Anschlusskabel.
Wenn Du nur zweischen Kanal 1 und zwei schalten willst und sonst nichts, dann reicht ein einfacher Mono-Schalter.
Die gibt es auch fertig bei Thoman für um die 10 Euro. Billiger geht das im Selbstbau auch nicht (wie die Qualität ist weis ich aber nicht).
Alles andere ist im Bausatz enthalten. Ich weis auch nicht, was noch grossartig an Doku erwartet wird aber auf dem Schaltplan im Shop ist alles eingezeichnet:
http://www.tube-town.net/info/datenblaetter/kits/kit-chsw2-6.pdf
Offline MrBurns
  • 202
« Antwort #4 am: 15.02.2013 17:50 »
Ja super, das reicht an Infos völlig aus. Vielen Dank
     Micha
