KBB :-)
  • 108 Antworten
  • 43532 Aufrufe
  • 5.813
Re: KBB :-)
« Antwort #15 am: 23.02.2013 11:50 »
Ganz schön blöd, dass man nicht mehr löschen kann . . .
  • 5.813
Re: KBB :-)
« Antwort #16 am: 23.02.2013 11:51 »
Was oben so steht, Gunter. Die Schem von Carlitz ist ja für nen 18 Watter, also waren sowieso Anpassungen erforderlich - kleinere Koppel-Cs am PI, durch das andere Toinestack (klingt halt bei viel Verzerrung matsching dieser Fenderkram) mussten auch die Werte der Gainstufen angepasst werden (sprich Koppel-Cs verkleinre und woanders wieder Bass zufügen etc). Loop im Level anpasst . . . und so weiter.
Offline Lebkuchen
  • 449
Re: KBB :-)
« Antwort #17 am: 23.02.2013 12:07 »
Aha... ;D
Truth is plural
  • 5.813
Re: KBB :-)
« Antwort #18 am: 23.02.2013 12:09 »
Soll ich es aufmalen? Vielleicht kann Carlitz ja mal eine Version von der Schem posten, die ich editieren kann . . . dann mache ich das gerne.
Offline Lebkuchen
  • 449
Re: KBB :-)
« Antwort #19 am: 23.02.2013 12:13 »
Ja gerne Olaf!
Ich male auch... ;)
Grüße, Gunter
Truth is plural
Offline Lebkuchen
  • 449
Re: KBB :-)
« Antwort #20 am: 23.02.2013 12:17 »
Letztes Werk,
mein früherer 1987X Smallhead, 4 GS, 3fach- Umschalter für Brown – Brett – Legato. Loop fehlt noch, wird aus Platzgründen in Sand gebaut. :)
Gunter
Truth is plural
Re: KBB :-)
« Antwort #21 am: 23.02.2013 12:21 »
Moin Olaf,
schön Clean,
ab 1:10 finde ich es etwas zu "Grätzig" - kann aber auch an der Wiedergabe liegen.
Aber wie immer schick.
Re: KBB :-)
« Antwort #22 am: 23.02.2013 12:31 »
Moin Olaf,
klingt klasse! Wie siehts denn so mit der Dynamik aus ("Volumepot-Steuerung von cleanish bis Brettchen  :guitar: )?
Und ja, pack' schon mal den Griffel aus: ich bin, wie Gunter, natürlich auch für "malen" oder wenigstens "editieren" :topjob:
@Gunter: sieht sehr schick aus, aber: was willst Du denn mit einer Loop bei so einem kleinen Amp (ca. 30 Watt?)  ???
Re: KBB :-)
« Antwort #23 am: 23.02.2013 13:13 »
Hallo Olaf
Ich finde das Super denn da gibts viele Threads mit Diskussionen über Schaltungen die wenn das Projekt fertig ist plötzlich so aussehen
X
X
X
X
 :o    :o     :o    da kann man sich dann echt was davon abgugge  :topjob:
teils von Newbies, teils nicht  ::)
nobody is perfect,
Offline Lebkuchen
  • 449
Re: KBB :-)
« Antwort #24 am: 23.02.2013 13:15 »
Jacob, ganz einfach einen Effekt anschließen... ;)
Das Orginal hatte ja eine Loop, die sich true bypass schalten ließ, also warum nicht. :)
Grüße, Gunter
Truth is plural
  • 5.813
Re: KBB :-)
« Antwort #25 am: 23.02.2013 14:01 »
anbei . . .
an jeder 5881 hängt ein 470R mit 100µF.
Endstufe ansonsten wie 50er Marshall . . .
Filter: 50µ Gleichrichter, Choke, 50µ Screens, 10k, 47µ PI, 10k 22µ V2, 10k 22µ V1
Sonst was vergessen?
« Letzte Änderung: 23.02.2013 14:04 von Duesentrieb »
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: KBB :-)
« Antwort #26 am: 23.02.2013 14:11 »
Hi Olaf,
Gefällt mir, auch das erste Sample, im Endeffekt wirds ein Krampe ;)
Hast Du wirklich 2x 100k als Ra am PI oder 82k und 100k?
Sepp
  • 5.813
Re: KBB :-)
« Antwort #27 am: 23.02.2013 14:19 »
Hi Sepp,
nein, deswegen habe ich ja oben geschrieben, dass die Endstufe quasi wie ein 50er M aufgebaut ist.
Presence C ist ein 680nF . . .
Dieses RC Glied am OT ist bei mir nicht vorhanden. Allerdings auch kein C zwischen den PI Anoden.
Ich überarbeite den Plan nochmals (falls gewünscht).
« Letzte Änderung: 23.02.2013 14:21 von Duesentrieb »
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: KBB :-)
« Antwort #28 am: 23.02.2013 14:31 »
Ok, merci, der kleine Tail und die beiden 100k im Plan haben mich nur gewundert.
EDIT: Damit sollte eh alles klar sein...
Sepp
Re: KBB :-)
« Antwort #29 am: 23.02.2013 16:27 »
Hi Gunter,
schon klar, Hauptsache ist ja, dass es Dir gefällt.
Mit einem Effektsignal die Endstufe zu übersteuern (das passiert im richtigen Leben bei 2xEL34 ja ruck zuck), ist halt doch stark "Geschmacks- abhängig".
BTW: bei 100- Wattern und "aufwärts" sieht das m.E. natürlich wieder ganz anders aus  :guitar:
