Three Channel PtP AMP.....
  • 35 Antworten
  • 20528 Aufrufe
« am: 7.03.2013 16:48 »
...ist nun fertig.
1x 5751
5x ECC83
2x El34
- drei Kanäle: Clean - Crunch - Lead  mit eigenem Tonestack
- zwei schaltbare Master
- schaltbarer FX Loop (Board vom Dirk)
- geschaltet wir per Midi (Board vom Olaf)
Die Schaltung ist an den Little Joe von Olaf angelehnt.
Und die Bilder dazu:
Offline Lebkuchen
  • 449
Re: Three Channel PtP AMP.....
« Antwort #1 am: 7.03.2013 16:55 »
Hallo Jürgen,
das sieht ja ultra lecker aus und klingt vermutlich noch besser – schön! :topjob:
Ja, handwired hat doch irgendwie etwas, das finde ich auch. 8) ;D
Grüße, Gunter
Truth is plural
« Antwort #2 am: 7.03.2013 18:43 »
Hi Jürgen,
sehr schöne Arbeit, mein Kompliment!
BTW:
allerdings handelt es sich nicht um ein PTP- Konstrukt.
Ich jedenfalls sehe einen "Eyeletboard an Platine"- Aufbau  8)
  • 5.813
« Antwort #3 am: 7.03.2013 18:43 »
Klasse !
Offline guitarthunder
  • 1.052
« Antwort #4 am: 7.03.2013 19:03 »
Hi Jürgen
Echt feiner Amp.Gratulation.
Gruß Michael
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #5 am: 7.03.2013 19:07 »
Hallo Jürgen,
wirklich sehr schön, einzig die OT Position finde ich etwas komisch. Macht die gar keine Probleme (Input kreuzt OT Leitungen bzw die Endrohre sind ja auch recht weit weg)? So schöne Kabelbäume, daran denke ich meist zu spät.
Auf jeden Fall Gratulation und wünsche Dir er funktioniert wie gewünscht.
Sepp
Offline Han die Blume
  • 906
« Antwort #6 am: 7.03.2013 19:07 »
INCRREDIBBLE! Aber ich habs mir schon gedacht, dass wieder Richtung Perfektionismus geht, wenn da Athlord einen Galleriethread eröffnet.. :topjob:
lg
kai
« Antwort #7 am: 7.03.2013 19:37 »
Der ist sehr schön aufgebaut,  :topjob:
gehst jetzt in Serie ?  :angel:
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #8 am: 7.03.2013 20:07 »
Hallo Jürgen,
hab mir Deinen Aufbau noch einmal genauer angesehen, die Kabel sind teils wirklich wunderschön geführt. :danke:
Aber neben dem OT ist mir noch ein Punkt aufgefallen, vielleicht sieht man es aber nur am Foto nicht. Wodurch wird die MIDI Platine bzw die ganz kleine auf der MIDI Platine gehalten?
Und kann es sein daß Du das Gehäuse gekürzt hast? Falls ja finde ich es gelungen.
Gruß und viel Spass mit dem Neuen (die LJ Gene werden schon dafür sorgen ;) ),
Sepp
EDIT: Irgendwie kommt mir das Gehäuse bekannt vor, Müller? Und je länger ich die Bilder ansehe kommt es mir vor als hättest Du aus teils alten vorhandenen Teilen einen wirklich schönen passenden Amp gebaut,  :danke: :danke:
« Letzte Änderung: 7.03.2013 20:12 von kugelblitz »
« Antwort #9 am: 7.03.2013 21:09 »
Vielen lieben Dank in die Runde.
Nein - null Probleme.
Es gibt einige AMP wo das so gelöst ist.
Das Midi-Board ist auf drei Stehbolzen ca. 15mm über dem Preampboard.
Die Kleine Platine ist eine Dirk-Relaisplatine und mit dem Relais auf das Midi-Board mit Sekundenkleber geklebt.
Das Relais dient dazu, die zweite LED für das Mastervolumen erleuchten zu lassen..  ;D
Das Headshell hat Soldano-Maße, darum musste ich das Chassis von 590mm auf 570mm kürzen, da es sonst nicht gepasst hätte.
Ich habe in der Tat mal meinen Bestand an Trafos durchgefleddert um zu sehen, was passt.
Der OT ist entweder ein alter Marshall oder Vox...
Der Netztrafo hat schon mal einige Zeit im 1959 SLP verbracht, wurde mir dort aber zu warm und ist dann gegen einen leistungsfähigeren ausgetauscht worden.
Ansonsten wollte ich das Rad nicht neu erfinden und habe beim FX Loop und Midi auf fertige Lösungen gesetzt.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #10 am: 7.03.2013 21:14 »
Ah, ok zwei Bolzen hab ich auf einem Bild finden können.
 ;D
Also doch nicht getäuscht und da die Trafo Anordnung scheinbar nicht stört, viel Spass damit,
Sepp
  • 12.965
« Antwort #11 am: 7.03.2013 21:27 »
Sauber !!
 :topjob:
Offline Räuberpistole
  • 209
« Antwort #12 am: 10.03.2013 19:11 »
Mein lieber Scholli!
sehr schöner "little Big Joe"  ;D
In love with `DIY´
  • 5.813
« Antwort #13 am: 10.03.2013 19:18 »
Der korrekte Name wäre "Hoss".
  • 209
« Antwort #14 am: 10.03.2013 19:22 »
;D
In love with `DIY´
