Corel 11 & X5 - Problem bei Frontplattenerstellung - interne Größendifferenz
  • 4 Antworten
  • 2908 Aufrufe
Offline Han die Blume
  • 906
Hallo, ihr Lieben!
Eben hat mir Thorsten gemeldet, dass meine Frontplatten-pdf mit 3,60 ein bisschen größ wäre.
Ich bin dem Problem auf die Spur gegangen und hab in CDR folgende Entdeckung gemacht, wie auf dem Foto unten.
Ich hab immer eine interne Größendifferenz, die um das zehnfache höher ist als auf der Arbeitsfläche.
Ich hab mit Corel schon über 100 Druckaufträge gemacht und hatte das noch nie.
Steh ich aufm Schlauch, oder ist das komisch?
Danke
Kai
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Hallo Kai,
auch wenn ich Dir nicht helfen kann, aber sollte der Fehler reproduzierbar sein und nicht an einer Fehleinstellung/am Workflow liegen würde ich auf einen Bug tippen. Ist er nicht reproduzierbar wirds vermutlich unmöglich dahinter zu kommen.
Kenne aber Corel nur vom hören und kann Dir darum nicht weiter helfen.
Sepp
  • 12.962
Ach ?  Thorsten war's  8)
Wie schon per eMail geschrieben bitte die crd Vorbei schicken. Mir ist dieses Verhalten auch noch nie unter gekommen und ich Tippe NICHT auf einen Bug. Das Problem sitzt vermutlich mal wieder VOR dem Bildschirm  :devil:
  • 906
Sh+t, ich werde senil..
Nein, war Dirk!
Ich hoffe auch, dass es da noch die Erleuchtung gibt. Der Fehler ist auf jeden fall in der angehängten cdr abgespeichert. @ Dirk, hab ich Dir auch grad mit der neuen richtig großen pdf gemailt.
Ich tippe es ist ein Bug der beim hin- und herspeichern und öffnen zwischen CDR 11 und X5 entstanden ist. Und ich tippe X5 der Täter und 11 das Opfer.
LG
Kai
  • 906
Nein, war Dirk!
LG
Kai
