Hallbrummen
  • 49 Antworten
  • 15745 Aufrufe
  • 5.813
Hallbrummen
« am: 16.04.2013 10:07 »
Wo führt ihr die Massen (Tuben, Buchsen) eines Standard-Fender-Federhalls zusammen bzw. wie ist Euer Grounding Schema dafür?
Wo führt Ihr die Massen dieser Cinch-Dinger hin?
Habe einen Amp (à la Bernd), wo der Hall bei Zumischung (mir persönlich) zu sehr brummt. Scheint ne Art Brummschleife zu sein. Tritt auch auf, wenn die Spirale außerhalb der Headshell ist (also das PT ind. Brummen ist nicht gemeint).
Danke für Tipps.
« Letzte Änderung: 16.04.2013 10:09 von Duesentrieb »
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Hallbrummen
« Antwort #1 am: 16.04.2013 10:17 »
Hi Olaf,
hab zwar noch nie einen Reverb gebaut, aber kann es sein daß Du beide Seiten des Tanks auf Masse gelegt hast?
Sepp
  • 5.813
Re: Hallbrummen
« Antwort #2 am: 16.04.2013 10:18 »
Du meinst die Buchsen? Ja, habe ich. Ein No-Go?  ;D
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Hallbrummen
« Antwort #3 am: 16.04.2013 10:20 »
Ohne Deinen aufbau zu kennen, aber sollte die Masse am Tank nicht auf einer Seite unterbrochen sein, solltest Du eigentlich Deine Schleife gefunden haben ;) Vielleicht einfach einmal durchmessen?
Sepp
  • 5.813
Re: Hallbrummen
« Antwort #4 am: 16.04.2013 10:20 »
Offline Han die Blume
  • 906
Re: Hallbrummen
« Antwort #5 am: 16.04.2013 10:22 »
Hi OLaf,
wie ist denn der Masseanschluss am Halltank vorgesehen, bzw wie ist der Accutronics-Code?
LG
Kai
  • 5.813
Re: Hallbrummen
« Antwort #6 am: 16.04.2013 10:23 »
Sepp
Der Aufbau ist zunächst mal sekundär, Sepp. Geh mal davon aus, dass ich Amps bauen kann  ;D
Mir geht es eher um prinzipielle Dinge: Ich hatte ja schon einige Fender Kisten hier - und immer war der Hall nicht frei von Nebengeräuschen. Mir geht es eher um eine Optimierung. Daher interessiert mich das Grounding Scheme der Hallkomponenten sowie ob und wenn ja welche Kabel geschrimt wurden. Bin zu träge alles durchzuprobieren - und 99% des Wissens über diese Kisten sollte ja mittlerweile "public domain" sein - ich bin halt "Hallunerfahren" - daher meine Frage.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Hallbrummen
« Antwort #7 am: 16.04.2013 10:23 »
http://www.brieskorn.de/Guitar___Amps/Verstarkerprojekte/AB763/DRm_layout.pdf
So weit ich weiß (gefährliches Halbwissen) gibt es verschiedene Tanks. Je Typ kann oder muss die Masse auf einer Seite unterbrochen sein. Wie gesagt gefährliches Halbwissen, aber das sollte sich leicht durch messung erfassen lassen.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Hallbrummen
« Antwort #8 am: 16.04.2013 10:24 »
I know, mit Aufbau hab ich auch den Tank gemein ;)
  • 5.813
Re: Hallbrummen
« Antwort #9 am: 16.04.2013 10:25 »
Hi OLaf,
LG
Kai
Hai Kai,
wie angegeben: http://www.brieskorn.de/Guitar___Amps/Verstarkerprojekte/AB763/DRm_circuit.pdf
4AB3C1B
  • 5.813
Re: Hallbrummen
« Antwort #10 am: 16.04.2013 10:27 »
Danke für Eure Beteiligung, btw.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Hallbrummen
« Antwort #11 am: 16.04.2013 10:27 »
dann ist schon eine Seite (input) unterbrochen, sorry
  • 5.813
Re: Hallbrummen
« Antwort #12 am: 16.04.2013 10:28 »
Versteh ich nicht . . .  ???
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Hallbrummen
« Antwort #13 am: 16.04.2013 10:29 »
Die Eingangsbuchse des Tanks ist isoliert vom Tank, damit scheidet die Theorie Brummschleife über Tank aus. Das Sorry bezieht sich darauf das ich ATM nichts mehr dazu betragen kann.
Sepp
Re: Hallbrummen
« Antwort #14 am: 16.04.2013 10:31 »
Da sind kleine Platinchen, mit denen man die I/Os grounden oder liften kann.
Die Masse der Cinchdinger gehört an die Stufenmassen der Treiber bzw. Aufholstufe.
Häufig ist auch die Siebung am Treiber nicht gut (Super-Sonic-Modelle etc)
