Quelle für 2203-Faceplate?
  • 21 Antworten
  • 10012 Aufrufe
  • 2.659
Re: Quelle für 2203-Faceplate?
« Antwort #15 am: 26.04.2013 10:58 »
Ich denke das manche der MadAmp DIYler auch gerne andere Faceplates hätten, insofern wär das doch auch was fürs "Library"?
Ich hab die Dinger mal angehängt, das sind Exporte aus dem Editor einer bekannten 4ma...leider kann ich sie nicht so bearbeiten daß sie der Laser direkt lesen kann, da ich keine der dazu nötigen SW auf meinem Lappi installieren kann
« Antwort #16 am: 26.04.2013 12:50 »
welches Format hättest denn noch zu bieten ?
Die Ausschnitte sind kein Problem, die Schrift wurde aber in Zügen exportiert und ist nicht flächig sprich die Beschriftung selbst müsste man also nachbearbeiten damit es aussieht wie es soll ist aber recht schmerzfrei.
  • 2.659
« Antwort #17 am: 26.04.2013 14:44 »
Das originale?  Kann ich aber nur hochladen wenn ich die Dateiendung ändere (bitte das txt entfernen..)
Das einzige was ich an Zeichenprogramm hier hab ist Paint und eben den FP Designer... alles andere lässt mich IT nicht installieren.
« Antwort #18 am: 26.04.2013 15:39 »
Statt DXF Export bietet sich in diesem Fall der SVG Export ohne Bezugspunkte an. Dann werden wird die Schrift auch sauber dargestellt.
Offline DerDomze
  • 363
« Antwort #19 am: 19.11.2014 18:10 »
erstmal Sorry fürs wieder ausgraben, aber ich war auch gerade eben dabei eine Frontplatte für den 2203 JMP zu designen, und hab mein Chassis ausgemessen.
Es ist nicht ganz 100%ig da einige maße wie die 25.3 bzw 25.5 wahrscheinlich doch eher 1Zoll (25.4mm) sein sollten oder die Gesamtlänge auch um ein paar zehntel abweicht 431.6 stat 431.8 (17 Zoll)
-> also lieber zur Sicherheit einen 1:1 Ausdruck auf Papier und mit dem Chassis prüfen. das SPL7-file Für sPlan anbei.
Dominik
current Projects:
- "JarOfDirt" SüpersonicBausatz (vor Endverdrahtung)
- JMP 2203 6550 + Depth
- TScreamer, Phase90, Riot, OCD, GreenRinger, SmallClone
Offline DerDomze
  • 363
JMP Faceplate
« Antwort #20 am: 20.11.2014 17:08 »
Hab nun eine Zeichnung gefunden und meine Vermutung bezüglich Maßen/Messfehler hat sich bestätigt. (100w_Chassis.pdf)
Anbei eine nochmals gezeichnete Frontplatte - diesmal jedoch für einen Amp mit 4 Inputs.
Sowie das SPL7 File als Template, da das Layout ja nicht 110%ig dem Orginal entspricht die Positionierung der Bohrungen sollte jedoch passen. der einfachheit hab ich nur 8mm Bohrungen eingezeichnet - die kann man sich mit Schälbohrer Etc den verwendeten Potis, Schalter, Lämpchen anpassen. Oder eben umzeichnen.
Dominik
current Projects:
Offline DeeNo
  • 3
« Antwort #21 am: 22.05.2016 13:17 »
Hello, ist schon etwas länger her, aber wollte wissen, was rausgekommen ist und wo du es machen lassen hast?
Ich suche nämlich auch nach einer Faceplate, bzw nach der passenden Datei?!
Bei mir handelt es sich um einen 1981 jmp 100W mit Rocker Switch und zwei Inputs.
Hier bei Tube-Town können sie meinem "Materialwunsch" nachkommen, nur die passende Datei haben sie nicht im Archiv...
Danke
Dean
