Schutzleiter bei einem Spannungswandler (Step-Down Transformer)
  • 29 Antworten
  • 13424 Aufrufe
Offline Martin M
  • 204
Moinmoin zhusammen,
Auch mit der von Swen genannten Verschaltung würde ich den Auto-Trafo nicht anders als im geschlossenen Gehäuse des zu versorgenden Gerätes unterbringen.
Wenn raffa aus irgendeinem Grund einen Amp mit vorgeschaltetem Spartrafo bauen will/soll/muss, dann im selben Gehäuse und so, wie es weiter oben beschrieben wurde.
Und auch wenn raffa einen 230VAC NT nimmt, muss natürlich das Metallgehäuse an die Schutzerde! Die alternative Möglichkeit der Schutzklasse 2 (berührungssicheres Einschließen) ist für leistungshungrige Schaltungen mit Röhren mindestens ungeeignet.
Zur Klarstellung von Casim und Swen:
Bei einem echten Trenntarfo = galvanische Trennung vom Netz und wenn dieser dem Gerät extern vorgeschaltet wird darf nicht die Schutzerde zum hinter dem Trenntrafo liegenden Gerät durchgeschaltet werden. (Sonst ist die Trennung beim Herrn...)
Bei einem Auto-Trafo = Spartrafo = keine galvanische Trennung vom Netz muss sie in jedem Fall durch (weil es ohnehin keine Trennung gibt).
Wenn man einen echten Trenntrafo und den eigentlichen NT im selben Gehäuse unterbringt, ist der Schutz für den an 230VAC liegenden Trafo auszulegen, also in diesem Fall den Trenntrafo: Auch in diesem Fall muss die Schutzerde an das Metallgehäuse! (die Alternative der Schutzklasse 2 ist i.a. wieder mindestens ungeeignet)
« Letzte Änderung: 30.04.2013 11:11 von Martin M »
Offline raffau
  • 748
danke vielmals für euere anregungen. ich denke ich tausche den us NT aus.
was könnt ihr mir als ersatz empfehlen?
habe gelesen das der Hammond 290BEX oder 372BX in frage kommt!
als gleichrichter röhre kommt voraussichtlich eine gz34 rein.
merci raffa
Offline raffau
  • 748
@raffau: Miss doch mal ohmisch, ob alle Enden des Step-Downers an einer Wicklung hängen.
Gruß, Peter
so, habe den NT mal ausgemessen:
primary - 8ohm
sec - 4 ohm
primary - sec black (line) - 5 ohm
primary - sec white - 0.4 ohm
raffa
« Letzte Änderung: 30.04.2013 14:03 von raffau »
Offline _peter
  • 1.925
wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt das also, dass die Anschlüsse nicht
galvanisch getrennt sind. (Die genauen Widerstände interessieren weniger)
Damit weißt du schon mal, dass es kein Trenntrafo, sondern ein Spartrafo ist.
Oder ein kaputter Trenntrafo mit Schluss zwischen Primär- und Sekundärseite.  >:D
Gruß, Peter
Offline raffau
  • 748
hahah danke peter,
habe mir vorhin einen 372bx trafo bestellt! scheint mir die beste lösung...
dazu habe habe ich die möglichkeit mit diesem trafo 6L6 zu probieren.
danke euch allen für euere hilfe!
vg raffa
  • 3.935
Gruß, Peter
Hallo Peter,
Ich glaube den kaputten trafo kann man wohl ausschließen, nachdem auf dem Bild das Wort AUTO-TRANSFORMER lesbar ist. Spartrafo - so wie Swen bereits schrub
Offline chipsatz
  • 567
Hallo Peter,
Gratuliere!! 100 Punkte ;D.
Gruß mike
  • 3.935
Gruß mike
Ich danke
griag i  a fleissbildle?
grüße Jochen
Ich danke
grüße Jochen
Geh Jochen, a Bildle von dem Trafo ? der ist doch so hässlich, da schreckst Dich doch beim anschauen  ;D
ich würd den Trafo in die Bucht setzen, da passt der perfekt hin  :devil:
  • 3.935
abrr i hab dess mid demm audodransforrma gseha....
mei Fleißbildle will i drodsdehm
Grüß
Offline chipsatz
  • 567
Grüß
Meeeep.. leider falsch ;D
I wars (Antwort#4) :police:
Griaßle mike
Offline Schimanski
  • 321
  • Schmuddelkommissar
Bei einem echten Trenntrafo = galvanische Trennung vom Netz und wenn dieser dem Gerät extern vorgeschaltet wird darf nicht die Schutzerde zum hinter dem Trenntrafo liegenden Gerät durchgeschaltet werden. (Sonst ist die Trennung beim Herrn...)
Jein, nicht zwangsweise. Es hängt davon ab, was man mit der galvanischen Trennung bezwecken möchte - bei einem normalen Verstärker wird ja auch eine galvanische Trennung erzielt, der Schutzleiter muss trotzdem dran.
Oder IT-Netz, bei dem kann trotz Erdung der Betriebsmittel im Fehlerfall kein Strom fließen, weil eine galvanische Trennung vorliegt.
Also: Galvanische Trennung ist nicht gleichbedeutend mit fehlender oder unzulässiger Erdung, es kann z.B. zum Potenzialausgleich oder als Funktionserdung (EMV, Störungen usw.) vorhanden sein.
O-Saft ists!
  • 3.935
Griaßle mike
So ain Mischdd, jeds had's doch oina gmergd
war's wida nix mim Fleißbildle
Grüß
He Jungs
brauchts ned streiten da habts a Bildle vom Wienerwald
Edith, hab no a waschechtes Schweissbildle in meiner Raupensammlung gefunden  ;D
« Letzte Änderung: 30.04.2013 22:46 von Rohrbruch »
Offline _peter
  • 1.925
Hallo Peter,
 :facepalm:  :angel:
