Hilfe bei Soldano!!
  • 25 Antworten
  • 19992 Aufrufe
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
Re: Hilfe bei Soldano!!
« Antwort #15 am: 11.07.2005 21:24 »
Hahahahaha..........! Wenn´s so weiter geht müssen wir ab in die Quasselecke!
Noch nen schönen Abend, Grüsse: "ACY"
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #16 am: 11.07.2005 21:40 »
Genau! Dummes Zeug schwätzen im Tech-Talk wird mit Quasselecke nicht unter 30 Tagen bestraft :police:
Joachim
Live long and prosper.
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #17 am: 12.07.2005 10:00 »
Hier (wenn´s funzt) die vehement geforderten Fotos!
Grüsse, "ACY"
[gelöscht durch Administrator]
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #18 am: 12.07.2005 10:20 »
Hi ACY,
es funzt - danke :D - und sieht ja auf den ersten Blick eigentlich ganz aufgeräumt aus. Immerhin haben sie an den Sockeln die Platine abgestützt. Aaaaaber man sieht schon, dass hier der Rotstift regiert hat. Potis und Buchsen auf der Platine sind nicht gerade Boutique-Qualität :(. Wenn das rechts hinten der Einschleifweg ist, hätte man den auch sicher günstiger plazieren können. Und dann der einpolige Carling für die Netzspannung, das ist typische Ami-Kiste. Wo sie den grün-gelben angenagelt haben, ist leider nicht genau zu sehen. Scheint aber an der Befestigungsschraube des Trafos zu sein. Damit sollten sie in D-Land eigentlich keine Zulassung kriegen.
Wenn Du mir mal noch einen Gefallen tun willst *treuherzigguck*, kannst Du mal mit dem Makro auf den dicken orangenen Kondensator am 2. Poti von rechts draufhalten. Würde mich mal interessieren, was die verwenden. Das könnten BCs sein.
Danke + Gruß,
Joachim
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #19 am: 12.07.2005 10:28 »
Hi Joachim!
Sind Philips Kondensatoren! Steht auf jedem Teil seitlich drauf! Wenn wir den gleichen meinen, (grün gelb) dann hast du Recht, das ist die eine Befestigungsschraube des Trafos!
Nice day, "ACY"
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #20 am: 12.07.2005 10:31 »
Hi ACY,
steht sonst noch was drauf? Irgendeine Baureihe oder so? Bin halt neugierig ;)
Joachim
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #21 am: 12.07.2005 10:44 »
nur der Wert, 10%, dann 400V_MKT! Das war alles!
Gruß ACY!
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #22 am: 12.07.2005 10:48 »
... mehr will ich doch garnicht wissen ;)
Danke,
Joachim :)
Offline Andy
  • 888
« Antwort #23 am: 13.07.2005 13:53 »
Hai,
Bilder sind hier ja immer gern gesehen, vor allem die von teuren Amps :-)
Ich wundere mich gerade über die Lötleiste ganz links, was ist da denn drauf (evtl. die "Umschaltung" der Primärwicklung von 110V auf 220V)?
Auch die Platinchen unter den Buchsen des Effektwegs verstehe ich nur bedingt...
Andy
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #24 am: 13.07.2005 14:13 »
Auf den Platinchen sitzt eigentlich nur jeweils ein Widerstand, und dann noch der Poti und die Buchse (ist ein DI Out mit Poti), bzw nur die beiden Buchsen (send/return)!
Greets, "ACY"
Olaf
« Antwort #25 am: 13.07.2005 14:18 »
Sind doch geile Amps diese Hotrods, ich habe 6 Jahre lang einen Plus gespielt. Allerdings mit EL34 - und mir gefielen nur der lead und clean, nicht der crunch. Daher habe ich ihn dann mit einem 800er bzw SLX ergänzt . . .
Scheiße sind allerdings diese Schraubenhalterklemmen zur Befestigung des Chassis an der Headshell. Ich habe jedesmal wie ein Wahnsinniger geflucht, da die ständig verrutschten . . .
