TT Molly - Fragen zum Aufbau
  • 97 Antworten
  • 37508 Aufrufe
Re: TT Molly - Fragen zum Aufbau
« Antwort #15 am: 16.05.2013 17:14 »
Hallo und Sapperlott  ;D
Guck mal nach dem roten Kreis, wenn Du einen Draht der 2 Widerlinge verbinden soll nur einseitig anlötest ist das schlicht und einfach  :devil:
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #16 am: 16.05.2013 17:39 »
jetzt musste ich allerdings 4 mal lesen.
Kommasetzung vermisst.....
 :devil:
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #17 am: 16.05.2013 17:41 »
BrightC = C4 und KoppelC = C5?
Ja, sonst sieht es zumindest so weit man die sichtbaren Verbindungen (bis auf den von Franz aufgezeigten moeglichen Fehler) beurteilen kann nicht falsch aus. Kontrolliere auch alle Verbindungen unter dem Board.
Gruss,
Sepp
Offline quasi
  • 96
« Antwort #18 am: 16.05.2013 18:07 »
Hehe, danke Dir, aber das sieht nur auf dem Bild so aus.
Die zwei Widerlinge (R14 und R16) sind tatsächlich ordnungsgemäß verlötet.
(Ich gucke zu Hause aber trotzdem nochmal ganz genau auf die Stelle!)
Offline quasi
  • 96
« Antwort #19 am: 16.05.2013 19:24 »
So, wieder zu Hause am Objekt, alles geprüft, (leider) alles richtig.  ???
6,35 - 6,5V AC zwischen den Heizungspins, R14 und R16 korrekt (quer-)verlötet, der Vol.Regler geht korrekt (so wie im Layout eingezeichnet) auf Masse (R12) und C4 / C5.
Und nu?
« Antwort #20 am: 16.05.2013 20:46 »
verguckst Du Dich auch nicht, so wie das auf dem Foto ausschaut endet der Draht beim Pfeil und da ist kein Zinn zu sehen, etwas anderes finde ich nicht, eigentlich hab ich mir gedacht sauber gelötet, bis auf die Stelle.
Oder hast Du das nach dem Foto gelötet ?
Offline quasi
  • 96
« Antwort #21 am: 16.05.2013 21:09 »
Ja, aus dem Winkel sieht man es wirklich leider sehr schlecht, aber ich habe den Verbindungsdraht vor dem Verlöten immer mit einer Schlaufe um die Enden der zu verbindenden Widerlinge gebogen.
Anbei mal noch Bilder, wo man es besser erkennen kann...
Könnte ich evtl. an den Eingangsbuchsen etwas falsch gemacht haben?
Davon auch nochmal eine Nahaufnahme anbei...
Ansonsten bin ich echt ratlos, habe das Layout jetzt zum dritten Mal komplett überprüft...  :-[
Kann ich den Signalfluss im laufenden Betrieb mit einem Multimeter messen?
Falls jemand sonst noch eine Idee / einen Tip hat würde ich mich freuen!
Vielen Dank Euch allen!
« Antwort #22 am: 16.05.2013 21:41 »
ich glaubs Dir schon, sieht halt auf dem Foto so aus.
Bei den Buchsen und der Verdrahtung ist kein Fehler zu sehen, die Elkos sind auch richtig gepolt, tut leid.
Wo bist du denn zu Hause ? vielleicht hast ja einen versierten Ampbastler in der Nähe.
Offline quasi
  • 96
« Antwort #23 am: 16.05.2013 21:45 »
Danke  Dir, ich wohne in Köln Ehrenfeld.
Gibt's da vlt. jemanden hier aus dem Board?
So, jetzt habe ich nochmal ein (vermutlich ganz blöde) Frage:
Ist es richtig, dass bei dem AÜ ALLE sekundärseitigen Pins Verbindung zur Masse haben?
Damit hat natürlich auch der "heisse" Anschluss (Tip) der Ausgangsbuchse ständig Kontakt zur Masse...
Da hier aber AC fliesst / transformiert wird, hat das vermutlich seine Richtigkeit, was?
« Antwort #24 am: 16.05.2013 21:58 »
Genau so verbinden wie auf dem Layout gezeigt und da ist keine Verbindung gegen Masse bei nicht verwendeten Pins am AÜ !
Offline quasi
  • 96
« Antwort #25 am: 16.05.2013 22:09 »
Naja, bei mir schon?
Vielleicht interpretiere ich das auch falsch:
Eine Widerstandsmessung per Multimeter von den einzelnen Pins gegen Masse zeigt immer 0 Ohm (keinen) Widerstand, also eine direkte Verbindung, oder?
Auch von der Tip der Ausgangsbuchse (verbunden mit Pin 6 am AÜ) bekomme ich keinen Widerstand angezeigt, mit und ohne eingestecktes Kabel in der Buchse...
Und ich habe alles genauso wie auf dem Layout gezeigt verbunden...  ???
Kann der AÜ also doch einen Schaden haben?
Kann ich das irgendwie separat mit Sicherheit prüfen?
« Letzte Änderung: 16.05.2013 22:11 von quasi »
Offline earnst
  • 476
« Antwort #26 am: 16.05.2013 22:21 »
da die Sekundärwicklungen oft einen Gleichstromwiderstand < 1 Ohm haben, hängt es vom verwendeten DVM ab, was man "mißt". Das kann dann schon mal als 0 Ohm interpretiert werden...
mfg ernst
Offline quasi
  • 96
« Antwort #27 am: 16.05.2013 22:22 »
So, einen Unterschied habe ich jetzt tatsächlich gefunden:
Im Layout ist das primärseitige rechte Anschlusskabel des AÜ blau und das linke braun gezeichnet, während bei meinem konkreten 125C Modell die Farben vertauscht sind:
Rechts ist braun, links ist blau.
(Mitte ist bei beiden rot)
Ich habe die Kabel anhand der Farben im Layout angeschlossen, also das linke blaue Kabel an V3 Pin 1, das rechte braune Kabel an V3 Pin 6.
Aber macht das einen Unterschied?
Offline quasi
  • 96
« Antwort #28 am: 16.05.2013 22:23 »
mfg ernst
Ah ok, das wusste ich nicht! Danke schön für die Information!
Offline quasi
  • 96
« Antwort #29 am: 17.05.2013 12:41 »
Wie gesagt, ich bin kein Fachmann, aber ausser einer Phasendrehung dürfte das ja kein Problem sein, oder?
Könnte ich bei der Klinkenbuchse des Lautsprecherausgangs irgendwas falsch verbunden haben?
(Schaltbuchse...)
Sieht jedenfalls aus wie im Layout und auf den Beispielbildern...
Bestes,
der immer noch ratlose Christian
