EL 34 für Hiwatt
  • 17 Antworten
  • 9033 Aufrufe
Offline hiwattguenni
  • 78
EL 34 für Hiwatt
« am: 1.05.2013 19:51 »
hat  jemand Erfahrung mit den selektierten EL34L für nen DR103 aus dem shop?
VG
Günni
Offline Gregory
  • 457
Re: EL 34 für Hiwatt
« Antwort #1 am: 17.05.2013 17:31 »
Direkt mit den Tubes nicht, aber ich hab 2 EL34 aus RFT Beständen in meinem Melwatt DR504 werkeln. Die tun ganz gut, dank Bias-Einstellmöglichkeit ist die Selektion dann nicht ganz so wichtig.
LG
Greg
Offline haebbe58
  • 3.537
« Antwort #2 am: 17.05.2013 19:41 »
die JJ E34L sind prädestiniert für Hiwatt Amps. Ich habe ein Quartett im Mywatt 100 (Hiwatt Clone) drin und da kommt mir auch nix anderes mehr rein.
  • 78
« Antwort #3 am: 22.05.2013 16:24 »
Vielen Dank für eure Antworten
habt ihr die El34 einfach reingesteckt ohne bias Einstellung?
VG Günni
Offline haebbe58
  • 3.537
« Antwort #4 am: 22.05.2013 16:43 »
Bias ist schon wichtig, also unbedingt machen (lassen)!
Offline mceldi
  • 420
« Antwort #5 am: 22.05.2013 17:06 »
Im Hiwatt?
 John
Offline haebbe58
  • 3.537
« Antwort #6 am: 22.05.2013 17:37 »
OOOps,
hast recht, beim Hiwatt DR 103 läßt sich ja gar kein Bias einstellen.  Sorry (....bei meinem Hiwatt Clone von Mywatt kann man jede Röhre einzeln biasen ....)!
Dann am besten Dirks Matching Service in Anspruch nehmen, die zusätzliche Kohle ist garantiert gut angelegt ....
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5112_Tube-Town-Matching-Service.html
Offline _peter
  • 1.924
« Antwort #7 am: 22.05.2013 18:02 »
Dirks Hiwatt-EL34-Angebot bedeutet doch schon, dass die Röhren so selektiert sind, dass sie mit
der fixen Gittervorspannung der Hiwatts (-38V, wenn ich mich richtig erinnere) sauber eigenstellt.
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3998_TT-Tone-Selection-JJ-E34L-HiWatt.html
Gruß, Peter
  • 78
« Antwort #8 am: 23.05.2013 17:58 »
Hallo Peter
genau deswegen frag ich so blöde. Bei mir laufen die selektierten vom shop mit 50mA. Was ja etwas zu hoch ist.
VG
Günni
Offline _peter
  • 1.924
« Antwort #9 am: 23.05.2013 18:14 »
auf welchem Wert steht der Spannungswahlschalter und wie hoch ist die Heizspannung?
Gruß, Peter
« Antwort #10 am: 23.05.2013 18:31 »
Hallo Peter
Anodenspannung ? 50 mA über Kathodenwiderstand gemessen ?
  • 78
« Antwort #11 am: 25.05.2013 07:26 »
Morsche
B+ =445Volt, U(Heiz)= 6,2Volt und U(Bias)= 38,5 Volt. Bias gemessen mit biasmeter vom shop und vom Arzt
Gruß Günni
Offline _peter
  • 1.924
« Antwort #12 am: 25.05.2013 09:53 »
wenn dein Netzspannungswahlschalter auf 240V steht, könntest du ihn Testweise
mal auf 220V stellen und dann noch mal alle Messungen wiederholen, ob es besser
geworden ist.
Gruß, Peter
  • 78
« Antwort #13 am: 25.05.2013 11:14 »
bei 240 Volt hab ich nur ne Heizungspannung von 5,6 Volt, bei 225V sind die ganzen Spannungen ok
Günni
« Antwort #14 am: 25.05.2013 12:18 »
Da ist doch alles OK. Die EL34 laufen mit rund 20 Watt Verlustleistung.
Und die Heizspannung ist nahezu optimal. Also: nichts verändern !
