Anschluss AÜ
  • 3 Antworten
  • 2428 Aufrufe
Offline MrBurns
  • 202
Anschluss AÜ
« am: 9.05.2013 14:22 »
Hallo allerseits,
ich baue gerade die Emma zusammen und es taucht für mich eine Frage beim Anschluss des AÜ auf. Angeschlossen wird primärseitig blau und braun und sekundärseitig Abgriff 2 und 4 für 8Ohm. Spielt es eigentlich eine Rolle ob ich jetzt sekundärseitig Abgriff 2 auf Masse und 4 an Tip lege oder kann ich das auch tauschen? Die gleiche Frage auch auf der Primärseite. Blau auf Pin 1 und braun auf 6 oder ist das auch tauschbar? Ist doch eigentlich egal, da Wechselspannung oder irre ich?
Schöne Grüße
   Micha
Re: Anschluss AÜ
« Antwort #1 am: 9.05.2013 16:29 »
bitte alles so anschließen wie im Layout eingezeichnet, dann gibt es auch keine Probleme.
Offline MrBurns
  • 202
Re: Anschluss AÜ
« Antwort #2 am: 10.05.2013 14:02 »
die Frage kam auf, da auf dem Layout blau an Pin1 und braun an 6 ist, auf den Fotos die auf der DIY-Seite sind ist es jedoch andersherum. Ferner habe ich mich gewundert, da beim LLExpress Sekundärseitig Ausgang 2 auf Masse und 4 auf Tip geht, obwohl es ja der gleiche Übertrager ist (ok, LLE hat den Hammond B und Molly C, aber Belegung ist ja gleich).
Da ich gerne auch einen 16Ohm Anschluss zusätzlich einbauen würde wie ich es beim LLE auch gemacht habe, wäre es halt notwendig das zu wissen.
      Micha
Re: Anschluss AÜ
« Antwort #3 am: 10.05.2013 21:09 »
ach so.
Bei einer 12AU7 wäre der Anschluss dann 1 und 4 für Primärimpedanz. Bei einer ECC99 kann man mit der Primärimpdanze tiefer gehen.
