Problem mit JCM2000 (trotz Techniker)!
  • 24 Antworten
  • 11122 Aufrufe
  • 3.935
Re: Problem mit JCM2000 (trotz Techniker)!
« Antwort #15 am: 13.05.2013 07:50 »
So, hier die Fotos vom Innenleben. Könnt ihr daran irgendetwas erkennen? Interessant ist, dass die Hauptplatine wohl schonmal ausgebaut wurde. Jedenfalls wurden mit einem Marker die Farben der Verbindungskabel auf das Board notiert. Am Poti des Gain-Reglers des Crunch-Kanal wurde auch schon etwas geklebt. Außerdem ist auf den Röhren zu erkennen, dass die Farbe bei zwei Endstufenröhren von der erhöhten Hitzeentwicklung weggebrannt wurde...vermute ich mal.
hmmmh,
99er Baujahr. Eine Endstufenröhrenseite gegrillt. Was ist da schon alles ausgetauscht worden. die hellbraunen Widerlinge im Bild oberhalb des Zementwiderstands sehen komisch aus. Sieht so aus, als ob jemand ziemlich wütend Fehler gesucht hat. Der Amp hat schon jemanden heimgesucht.
Gib doch deinem Tech mal alle dir jetzt bekannten Infos mit; er kann sich auch mal die Gitterwiderstände der Endröhren ansehen - entweder schon getauscht oder immernoch 220k.
Aber irgendwie hab ich das Gefühl, daß du da möglicherweise eine der Dauerbaustellen hast. Sollte dem Techniker während eines längeren Tests auf einmal der Ruhestrom weglaufen.... :(
Alles was in der Vorstufe passiert ist eigentlich unabhängig von dem "Standardproblem". Das spielt sich auf dem Mainboard ab. Die sichtbaren "Reparaturen" resultieren meines Erachtens aus der Fehlersuche - ausser er hat zusätzlich zu dem Endstufenproblem noch ein anderes. Ferndiagnose  ??? ??? ???
Offline monuments
  • 59
« Antwort #16 am: 13.05.2013 09:25 »
Ok, danke erstmal.
Aber mit einem Tausch des Mainboards wäre dann vermutlich Ruhe im Karton (und der Endstufenröhren natürlich)?
Eventuell hätte ich da tatsächlich auch jemanden, der diese Reparatur nach der Anleitung selbst durchführen würde (und dem ich das auch zutrauen würde).
« Letzte Änderung: 13.05.2013 09:31 von monuments »
  • 2.659
« Antwort #17 am: 13.05.2013 10:14 »
alle TSL die vor Ende (~Oct) 2003 gebaut wurde können dieses Problem aufweisen (und das ist auch ein Grund warum die Dinger wie sauer Bier auf Ebäh rumstehen).
Ich würde hier wirkliche (wenn Du einen wieder gut funktionierenden Amp haben willst) in den sauren Apfel beißen und das MB wechseln (lassen). Sofern nicht noch anderes an dem Amp kaputtrepariert wurde sollte er dann wieder zuverlässig funktionieren. Das linke Pärchen EL34 ist vermutlich auch toasted wenn man sich das so ansieht...
blues
Offline monuments
  • 59
« Antwort #18 am: 13.05.2013 11:38 »
Ok, danke auch dir. Der Techniker hatte jetzt nach der erneuten Fehlerbeschreibung einen Kuppelkondensator im Verdacht. Aber mal sehen...ich werde die gesammelten Infos auf jeden Fall weiterleiten. Und bevor das hier ein faß ohne Boden werden sollte, tatsächlich in den faulen Apfel beißen.
Offline monuments
  • 59
« Antwort #19 am: 25.06.2013 11:27 »
Ok, zweite Runde:
Amp beim Techniker abgeholt (Kondensatoren getauscht), und siehe da: der TSL klingt prima und ist dabei absolut leise. Aber dann: ein lauter werdendes Brummen im Clean-Kanal. Erst kaum hörbar, aber dann deutlich nach ca. 30-40 Minuten. So war es gestern, und heute ebenso. Im Crunch- und Leadkanal verwandelt sich das Brummen dann eher in ein Rauschen. Wenn ich die Leistungsreduzierung aktiviere, wird das Brummen leiser. Im Standby-Modus brummt der Amp nicht.
Das Brummen ist natürlich nicht hörbar, wenn ich spiele, aber in den Spielpausen nach besagter Zeit schon deutlich. Der Sound verschlechtert sich m.E. nach nicht mit der Zeit.
Tja, wird jemand daraus schlau von euch?
  • 2.659
« Antwort #20 am: 25.06.2013 11:36 »
Häng bitte mal ein Messgerät an den Bias Mess-Anschluss , ich wette das wenn er das Brummen anfängt das wieder wegläuft und parallel dazu werden wohl die Röhren wieder rote Bäckchen kriegen...
Offline monuments
  • 59
« Antwort #21 am: 25.06.2013 16:14 »
Ok, diesmal hat der Amp von Anfang an ziemlich stark gebrummt. Erste Messung: linkes Pärchen 55mV, rechtes Pärchen so ca. 5mv. Hab das rechte dann hochgedreht, aber ab 40mV nahm das Brummen unangenehme Ausmaße an. Hab dann beide bei 30 eingepegelt. Das Brummen hatte dann ne moderate Lautstärke, dh beim spielen hat man es überhaupt nicht gehört. Nachdem ich ca. 10 Minuten gespielt habe, die zweite Messung: links immer noch 30, rechts über 70. Hab das rechte dann wieder auf 30 runtergeschraubt, aber man konnte dem Bias dann förmlich dabei zugucken, wie er unaufhörlich nach oben stieg.
Die Röhren haben übrigens (zumindest augenscheinlich) nicht besonders hell geglüht.
Ist das nun der gefürchtete Bias-Drift?
  • 2.659
« Antwort #22 am: 25.06.2013 20:22 »
Jep... das sind die Anzeichen... und wie bereits erwähnt hilft da nur ein Boardtausch wenn die bereits erwähnten Modifikationen (Widerstände, Pin ausfräsen) nicht helfen..
Offline monuments
  • 59
« Antwort #23 am: 25.06.2013 22:33 »
Ok, danke. Hatte ich auch schon befürchtet. Immerhin habe ich jetzt ja Gewissheit.
  • 2.659
« Antwort #24 am: 18.07.2013 14:55 »
Bin gerade durch Zufall über etwas gestolpert daß Dir helfen könnte ohne dass Du das ganze Mainboard ausbauen musst: http://drtube.com/modifications/jcm2000-stable-bias-mod Ich hoffe Dirk macht es nix aus das hier ein Link zu einem anderen Shop steht aber dieses AddOn PCB dürfte einigen DSL/TSL Usern helfen...
