Rath Retro 20, Reverb Mod.
  • 4 Antworten
  • 5715 Aufrufe
Offline NoiseZone
  • 102
« am: 25.05.2013 18:23 »
Bitte nicht hauen wenn ich jetzt mit ner Transe daher komm ;)
Klingt aber trotzdem nicht übel das kleine Ding, zumindest an nem 12er Wizard, die zwei internen 8"er klingen für den Heimgebrauch ok, evtl. hat ja jemand ein 8" Speaker Tipp für mich am Rande...
Geht eigentlich aber um den Hall...
Also in dem Rath ist eine Belton BS2GB2E/T Hallspirale von 1996 verbaut.
Sie funktioniert, beide Federn, und lässt sich auch mit dem Reverbregler zumischen.
Nur klingt der Hall besch****, man kann ihn eigentlich nur ein ganz wenig rein drehen, darüber klingt es einfach nichts.
Weiss nicht wie man das beschreiben könnte, es kommt mir vor als ob der (Hall)Raum viel zu groß wäre, einfach nicht schön.
Habe leider kein Schaltplan von dem Rath, deswegen frag ich einfach mal hier, wie und ob man da was machen könnte, evtl. anderen Tank ?
LG Noise
LG
NoiseZone
Re: Rath Retro 20, Reverb Mod.
« Antwort #1 am: 25.05.2013 19:10 »
Wenn der "Hallraum" zu groß ist, dann ist die Decayzeit (Ausklingzeit) des Halls zu lang.
Dagegen hilft nur austauschen der Hallspirale durch eine Spirale mit geringerer Decayzeit.
Offline NoiseZone
  • 102
« Antwort #2 am: 26.05.2013 14:48 »
Hi Swen, leider finde ich keine infos zu dem Belton Hall.
Habe gerade mal eine Peavey Accutronics 4EB2C1B an den Rath gehängt und die gefällt mir schon wesentlich besser, allerdings verzerrts bei vollem Hall rein gedreht...
Naja ich nehme an, da stimmen die Ohmwerte beider Tanks nicht überein.
Ich messe bei der Belton In =200 Ohm, Out = 200 Ohm.
Bei der Accutronics messe ich In = 60 Ohm, Out = 200 Ohm
Laut Nummer und Datenblatt müsste die aber 600 Ohm am In haben und 2250 Ohm am Out.
Nebenbei hat der Tank eine Medium Decayzeit, weswegen er mir wohl besser gefällt :)
Hab einfach an den Chinchsteckern gemessen  ???
Bestimmt mist man das anders..., ich hasse diese blöden Springreverbs.
LG
NoiseZone
Offline NoiseZone
  • 102
« Antwort #3 am: 26.05.2013 15:12 »
OK mal sehen hab wohl doch was gefunden im Netz.
Belton BS2GB2E/T
B = Belton
S = Small also kleine Bauweise
2 = zwei Federn, stimmt auch
G = Impedanz Input, wobei laut Datenblatt das nur bis F geht und F = 1475 Ohm und hier steht G auf der Modelnummer :facepalm: müssten aber dann logischerweise G = 2250 Ohm sein, gemessen 200 Ohm...
B = Impedanz Output = 2250 Ohm
-die letzten Ziffern sollen laut Datenblatt gleich der Accutronics sein..
2 = locking Device
E = mounting plane "input up"
/T Keine Angabe
Decayzeit bei der Belton nicht angegeben, dafür steht ne Telefonnummer (Belton Korea) auf dem Aufkleber :facepalm:
« Letzte Änderung: 26.05.2013 15:16 von NoiseZone »
LG
NoiseZone
Offline NoiseZone
  • 102
« Antwort #4 am: 27.05.2013 18:14 »
So, kurzes Update.
Habe mal gemessen und probiert, Platine studiert und siehe da, der Hall war falsch angeschlossen.
Jetzt brummt es nicht mehr und der Hall klingt besser, mir zwar trotzdem noch zu "groß", aber besser als zuvor...
Kann zu.
LG
NoiseZone
