Verstärkerchen
  • 61 Antworten
  • 28175 Aufrufe
Offline Hans
  • 827
Verstärkerchen
« am: 6.06.2013 20:35 »
die ECL86 oder die Zwillingsschwester PCL86 eignen sich hervorragend zum Bau sehr kompakter Röhrenverstärker.
Habe mal eine Platine gemacht mit einer ECL86 drauf PCL86 würde bei gleicher Bestückung auch gehen. Einzige Änderung wäre die Heizspannung. Statt der 6,3V für die ECL86 wären es 13,3V für die PCL86.
Der kleine Verstärker könnte am PC zum Einsatz kommen oder in einem aktiv Breitband Lautsprecher. Auch eine Röhrenbasierende Dolby Surroundanlage wäre denkbar in Kombination mit einem passenden Signaldecoder.
Im Moment wird es am Labornetzgerät betrieben. Netzteil werde ich noch dazu entwerfen.
Die Daten sehen im Moment wie folgt aus:
Sinus Ausgangsleistung : 4Watt
Anodenspannung : 300V
Kathodenstrom : 45mA
Klirrfaktor bei 1 Watt und 1kHz : 0,5%
Ra : 5,2k
Platinengröße 70x72mm
Auf den Plan (Draft-Status) klicken für die Brillenträgervariante
Salu Hans
« Letzte Änderung: 6.06.2013 20:43 von Hans »
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Verstärkerchen
« Antwort #1 am: 6.06.2013 21:54 »
Hallo Hans,
:topjob: Das nenn ich einmal einen Zwerg ;) Gefaellt mir.
Gruss,
Sepp
Offline Hans
  • 827
Re: Verstärkerchen
« Antwort #2 am: 6.06.2013 22:28 »
den passenden Netztrafo habe ich bei Dirk im Shop gefunden : http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5391_Ringkern-Netztrafo-47VA.html
Jetzt suche ich noch den passenden 5,2k SE OT. Hammond scheint da nix zu haben.
Salu Hans
Re: Verstärkerchen
« Antwort #3 am: 7.06.2013 06:22 »
Moin Hans,
ist der niedlich!
Was ist den mit den 125er Universal AÜ´s?
https://www.tube-town.net/info/hammond/hammond_ot_pp_universal.pdf
Man kommt zwar nicht auf die Nachkommastelle bei 5,2k hin,
aber 5,6k für 8 und 16 Ohm sollten doch kein Problem sein oder?
Offline Hans
  • 827
Re: Verstärkerchen
« Antwort #4 am: 7.06.2013 09:37 »
Hallo Jürgen
danke für den Tipp. Da würde der 125CSE passen. Nur der Frequenzbereich des OT ist doch recht eingeschränkt (100Hz-15kHz). Die Fehlanpassung wäre noch zu tolerieren.
Na mal schauen was mir noch so über den Weg läuft. Der Test OT ist ein Universal OT für Radio Reparaturen. Der geht im Moment von 25Hz bis 31kHz in der Beschaltung.
Salu Hans
Offline BuggyAndy
  • 470
  • Tu be or not Tu be
Re: Verstärkerchen
« Antwort #5 am: 7.06.2013 09:46 »
Hallo Hans,
der ATRA0288 von wüsten könnte gut passen?
Andy
Offline Hans
  • 827
Re: Verstärkerchen
« Antwort #6 am: 7.06.2013 11:04 »
Hallo Andy
danke für den Tipp. Habe so einen OT sogar hier liegen. Nur bekomme ich den nicht sauber zum laufen. Der hat schon bei 10kHz -3dB Abfall Weis nicht ob es am OT liegt oder der ECL86. Die mögen sich anscheinend nicht  ::).
Habe [ADMIN]Link entfernt[/ADMIN] was spezielles für die (X)CL86 gefunden. Werde dem Trafowickler mal auf den Zahn fühlen. Mal schauen wie die Verschachtelung ist.
Salu Hans
« Letzte Änderung: 7.06.2013 12:36 von Dirk »
Offline Fritz1949
  • 217
Re: Verstärkerchen
« Antwort #7 am: 7.06.2013 11:49 »
danke für das interessante Thema. Ich habe so einen Verstärker aus einem Radio. Eines der letzten die mit Röhren gebaut wurden. Daraus habe ich mir ein Topteil gebaut.
Leider brummt das Teil so dass man es für leise dann doch nicht gebrauchen kann.
Vielleicht ergibt sich hier ja etwas dass dem Teil das Brummen abgewöhnt.
Gruß, Fritz.
Musik machen.
Offline Hans
  • 827
Re: Verstärkerchen
« Antwort #8 am: 7.06.2013 12:50 »
Brumm ist bei meinem Aufbau kein Thema das regelt das Platinenlayout.
Um dir helfen zu können müsst man deinen Verstärker mal von Innen sehen und einen passenden Schaltplan dazu.
Salu Hans
Offline brg
  • 68
Re: Verstärkerchen
« Antwort #9 am: 7.06.2013 16:25 »
Hallo Hans,
darf man schon nach dem Platinenlayout fragen?
Ich habe hier noch die Trafos aus einem Nordmende Rigoletto liegen, das würde schön passen.
Herbert
Offline Hans
  • 827
Re: Verstärkerchen
« Antwort #10 am: 7.06.2013 19:06 »
Hallo Herbert
das Layout hat noch keinen finalen Stand. Muss das noch etwas optimieren.
Wenn gewünscht mache ich vom fertigen Layout ein paar Platinen mehr, für interessierte Forenteilnehmer.
Salu Hans
Offline Fritz1949
  • 217
Re: Verstärkerchen
« Antwort #11 am: 8.06.2013 00:11 »
Salu Hans
Hallo Hans,
Schaltplan und Platinenlayout habe ich.
Gruß, Fritz.
« Letzte Änderung: 8.06.2013 00:14 von Fritz1949 »
Musik machen.
Offline kopflos
  • 43
Re: Verstärkerchen
« Antwort #12 am: 10.06.2013 12:21 »
Gruß, Fritz.
Versuch es mal mit einer Siebdrossel, mein 6L6 SE Amp war nur dadurch endlich brummfrei zu bekommen.
Gruß, kopflos
Offline Thisamplifierisloud
  • 754
Re: Verstärkerchen
« Antwort #13 am: 10.06.2013 13:30 »
Au weh, da sind wieder diese Stimmen in meinem Kopf ...
Ich wollt´ ja mal die 7.1 (ohne 1) Anlage verröhren.
Schöner Ansatz, ich stelle das mal streng unter Beobachtung.
An 2 Platinen hätte ich prinzipell Interesse, kann aber auch selber panschen.
Ist das ein Eagle-Layout ?
Bernhard
:bier:
Offline haebbe58
  • 3.538
Re: Verstärkerchen
« Antwort #14 am: 10.06.2013 15:16 »
in Jogis Röhrenbude gibt es auch etwas Interessantes zu dem Thema ... schaut mal aufg der Homepage, linke Leiste bei Röhren-Verstärker und scrollt dann zu dem Link mit der ECL 86
