Tl-806
  • 11 Antworten
  • 5619 Aufrufe
Offline zu4lu
  • 129
Tl-806
« am: 27.06.2013 13:55 »
bitte nicht gleich schimpfen, aber ich suche ein günstigen Ersatz für einen 12l in einer Tl-806er Box. Ein Schüler von mir hat sich diese Box gebaut (ich hab sie im "angezogen :-)), den E-Voice hatte er sich schon etwas länger in der Bucht ersteigert. Leider hat sich der nun als defekt herausgestellt. 190.- sind im jetzt definitiv zu viel. Deshalb die Frage und ich weiß in diese Box gehört..... ;-)
Danke & lg
Michael
Offline sev
  • 853
Re: Tl-806
« Antwort #1 am: 27.06.2013 14:50 »
Hi Michael,
der Eminence Delta Pro 12 wird oft alt alternative genannt, allerdings ist da preislich nicht weit um. Unterm strich muss sich dein Schueler ueberlegen wie weit er vom originalen Sound abweichen will um was zu sparen. In welche Richtung solls denn Soundtechnisch gehen?
Gruesse aus Niederbayern
Sev
--Edward Murphy
Offline bea
  • 1.592
Re: Tl-806
« Antwort #2 am: 27.06.2013 15:36 »
Interessanterweise laufen in der 806 sehr viele 12er gut. Darunter sind auch auch  Emi Beta12 und Emi Delta 12. Bereits der Beta-12(A) macht bei guter Abstimmung richtig viel Druck. Er klingt allerdings eher warm, ist daher was für Bluesrock oder Jazz. Den Delta-12 hab ich nur in LSPCAD simuliert. NICHT für die 806 geeignet ist der Beta12-LT.
Beate
Offline Tube_S_Cream
  • 904
Re: Tl-806
« Antwort #3 am: 27.06.2013 16:18 »
Der Delta mag zwar in einer Spice-Simulation ganz brauchbar wirken. Im Bassbereich ist er hier sicherlich gut aufgehoben, aber den Sparkle eines EV12, der ja bis 7KHz hinaufgeht, wird er niemals haben. Im Direktvergleich ist das wie mit der berühmten Wolldecke über dem Amp.
Durch eine enorme Betonung der unteren Mitten klingt der delta da relativ schnell topfig.
Tiefbass kann er sogar mehr als der EV.
Wofür solls denn sein. Bass oder Gitarre?
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
Re: Tl-806
« Antwort #4 am: 27.06.2013 16:21 »
Ich habe gute Erfahrung mit déinem Jensen Neodym in der Thiele Design Box gemacht.
Für die Art Musik die ich mache, ist das ganz brauchbar.
Eine 4x12 wird die Thiele allerdings sicherlich nicht ersetzen können.
Ideal einsetzbar ist sie für kleinere Gigs
Offline zu4lu
  • 129
Re: Tl-806
« Antwort #5 am: 27.06.2013 16:33 »
Gitarre. Mein bester Schüler, sehr universell. Von Oberkrainer bis Larry Carlton, Metall Riffs und Mothers Finest Crunch. Spielt jetzt über einen Laney 15 watt Kombo. Der wird mit dieser Box ziemlich "groß". Es ist vor allem eine Geldfrage, den 100.-er kann er noch zähneknirschend. Ich borge ihm einstweilen einen Celstion 75, aber das ist halt nicht optimal. Den Mod12 hab ich probiert, sooo schlecht war der gar nicht in dieser Box.
Re: Tl-806
« Antwort #6 am: 27.06.2013 16:57 »
Aber ? Was hat gefehlt ?
Offline zu4lu
  • 129
Re: Tl-806
« Antwort #7 am: 27.06.2013 17:03 »
ja nix, ich dachte nur...
Sorry anderes Geschlecht :-)
Nein, möchte nur sicher gehen ihm das Beste zu empfehlen. Deswegen die Frage an euch.
Re: Tl-806
« Antwort #8 am: 27.06.2013 17:39 »
Sorry, aber ich verstehe die Problematik nicht.
Offline zu4lu
  • 129
Re: Tl-806
« Antwort #9 am: 27.06.2013 17:51 »
Die Box ist für den 12L, damit klingt sie sehr gut. Der wäre ihm jetzt als Neuanschaffung echt zu teuer. Deshalb die Suche nach einem günstigerem Ersatz.
Re: Tl-806
« Antwort #10 am: 27.06.2013 19:45 »
der 12L klingt (meiner Meinung nach) am besten in der 806, aber auch andere Lautsprecher funktionieren je nach Modell recht gut in der 806. Umgekehrt klingt der 12L in anderen Boxen nicht so gut - aber das ist alles subjektiv. Wenn Du nun sagst, Du hast den MOD12 in der 806 ausprobiert aber es war nicht ganz OK, dann musst Du auch sagen können was NICHT gefallen hat.
Und beachte: ein 12L ist ein 12L ! Wenn Du also den 12L Sound haben willst, dann brauchst Du auch einen 12L dazu (12S wäre noch eine Alternative). Wenn man bedenkt, was der 12L kann und im Vergleich zu so manch anderem Lautsprcher kostet, dann ist er recht günstig.
Wenn es unbedingt ein 12L sein muss aber der Betrag aber jetzt nicht komplett zur Verfügung steht, dann wäre es ratsamer noch etwas zu warten und zu sparen statt sich auf irgendwelche anderen Lautsprecher zu stürzen in der Hoffnung, dass diese dann wie der 12L klingen aber nur die Hälfte kosten.
Offline haebbe58
  • 3.538
Re: Tl-806
« Antwort #11 am: 27.06.2013 21:43 »
kann Dirk nur zustimmen ... hab selbst einen 12L in der TL 806 .... für mich gibt es dafür keine Alternative.
nur noch eine Idee:   warum den defekten nicht reparieren lassen, vielleicht ist ja gar nicht die Mebrean oder die Schwingspule kaputt sondern nur eine Kleinigkeit   ... man könnte vorher einen Kostenvoranschlag machen lassen und wenn das dann z.B. nur 100 Euro kostet, hat man einen runderneuerten für die halbe Kohle .... das wäre zumindest ein Kompromis
