Sovtek 12ax7 LPS leuchtet kaum - normal?
  • 3 Antworten
  • 3085 Aufrufe
Offline monuments
  • 59
« am: 1.07.2013 20:39 »
Hab eben mal eine Sovtek 12ax7 LPS in meinen Fender gesteckt und im Gegensatz zu den anderen Röhren ist da nur ein gaaanz leichtes Glimmen zu erkennen - ist das normal für diese Röhren?
Das ist übrigens an jeder Position zu beobachten.
Offline monuments
  • 59
Re: Sovtek 12ax7 LPS leuchtet kaum - normal?
« Antwort #1 am: 1.07.2013 20:43 »
Gerade das hier im Netz gefunden, scheint also "normal"/bekannt zu sein. ;)
Guten Tag,
wiederholt kann ich Ihnen nur versichern daß es sich bei der genannten Röhre um eine andere Bauform handelt (Sovtek 12AX7LPS) als bei den anderen 2 Vorstufenröhren. Bei dieser Röhre ist der "Glühfaden von außen kaum zu erkennen. Als Beweis daß diese Röhre funktioniert: Ziehen Sie sie mal raus. Sie werden feststellen daß der Amp keinen Ton mehr von sich gibt. Also funktioniert die Röhre.
Abgesehen davon, da ein Austausch der Röhren sowieso kostenpflichtig wäre da es nicht innerhalb des Garantierahmens fällt können Sie einen Austausch natürlich auch selber vornehmen. Seien Sie dabei bitte vorsichtig und achten auf ordnungsgemäß ausgerichtete "Beinchen" und richtigen Sitz.
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
« Antwort #2 am: 1.07.2013 21:21 »
Wenn Du Angst hast dass die Elektronen im dunkeln ihren Weg nicht finden kannst Du eine Halogenlampe daneben packen  8)
Offline monuments
  • 59
« Antwort #3 am: 2.07.2013 00:01 »
Hab jetzt nen Wegweiser aufgetsellt! ;)
