Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk TT-Projekte
TT-Sam mkII zusätzlicher Ausgang
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
9 Antworten
3559 Aufrufe
comgang
Full Member
41
am:
3.07.2013 22:21 »
Ich möchte meinen TT-Sam an meine Box anschließen und gleichzeitig an ein Mischpult für die Aufnahme im Proberaum.
Es ist ein normaler Line-In.
Ich habe mir das so vorgestellt, eine weitere Klinkenbuchse einzubauen und sie parallel zum Boxenausgang mit nem Widerstand anzuschließen.
Wie gesagt, es soll kein Hightech ding werden sondern nur für Testaufnahmen im Proberaum und das wäre die günstigste Variante.
Gruß Alex.
kugelblitz
YaBB God
1.724
be seeing you...
Re: TT-Sam mkII zusätzlicher Ausgang
Antwort #1 am:
3.07.2013 22:36 »
Hallo Alex,
siehe Line Out:
http://www.tube-town.net/diy/di-lineout/di-lineout.html
Hab das in einer POS200 verbaut und funktioniert einwandfrei.
Anmerkung: Trotzdem muß aber immer eine Last am OT hängen, entweder der Speaker oder eine Dummyload.
EDIT: damit es klingt braucht man aber IMO noch eine Speakersim
Addon: Oder einfach vom Koch Studiotone inspirieren lassen:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,15892.0.html
HTH,
Sepp
Letzte Änderung: 3.07.2013 22:39 von kugelblitz
comgang
Full Member
41
Antwort #2 am:
3.07.2013 23:07 »
Ok vielen Dank,
Ist der Schalter eig. nötig? kann ich das nicht einfach die ganze zeit erden?
Sonst bräuchte ich eine Buchse, die als Schalter dient, aber bei denen, die im TT-Sam verbaut sind ist das ja Meines wissens nach ein Kontakt, der sich öffnet und nicht schließt.
Gruß Alex.
EDIT: Gute Simulatoren sind Teuer, ich probiers erstmal mit dem Mischpult.
Letzte Änderung: 3.07.2013 23:16 von comgang
kugelblitz
YaBB God
1.724
be seeing you...
Antwort #3 am:
4.07.2013 00:01 »
Ich benutze meist die Palmer PDI09 oder impulse responses (zB
http://www.redwirez.com/
) als Simulator (wenn es schnell gehen soll zB in KH auch hin und wieder die Speakersim vom Behringer VampPro). Aber würde wenn es einfach sein soll einmal den RecordingOut vom Koch Studiotone nachbauen. Hab ihn zwar noch nicht gehört aber einige hier scheinen zufrieden gewesen zu sein (siehe
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,17211.0.html
@Ground lift (DIY Seite), natürlich koennte man das weglassen auch der Übertrager ist diskudierbar (siehe Studiotone) aber wenn man schon den Aufwand treibt würde ich ihn zumindest gedanklich vorsehen.
HTH,
Sepp
comgang
Full Member
41
Antwort #4 am:
9.07.2013 11:18 »
macht diese Gerät nicht genau was ich will?
http://www.thomann.de/de/harley_benton_pocket_guitar_di_box.htm
TT-Sam an FROM AMP
Box an TO SPEAKER
Schalter auf 4*12
und XLR out ans Mischpult
das wäre auf jeden Fall die günstigste Lösung.
geht das denn von den Impedanzen her?
EDIT: das Teil soll nicht wirklich gut sein (verständlich bei dem Preis)
Aber kann man beim Palmer PDI-09 nicht auch direkt denn Amp anschließen und bei THRU die Box?
Letzte Änderung: 9.07.2013 11:28 von comgang
kugelblitz
YaBB God
1.724
be seeing you...
Antwort #5 am:
9.07.2013 11:46 »
Jepp, wenn der Sound auch aus dem Speaker kommen darf reichen, solche DI Boxen (PDI, HK RedBox...). Aber immer eine Last anschliessen. BTW weil ich kratzig gelesen hab, IMO sind alle DI Lösungen vorallem wenn in Dummys und Kopfhörer gespielt wird etwas kratzig, es fehlt ja der Raum mit allen Reflexionen um den Sound zu formen. Etwas Hall und vielleicht Delay danach helfen. Das Ganze ist dann aber kein Line Out.
Sepp
comgang
Full Member
41
Antwort #6 am:
9.07.2013 11:57 »
Aber ich kann es doch dann an einen Mikro-Eingang am Mischpult stecken oder?
Sonst hätte es ja gar keinen Sinn.
Ich kenne die ganzen unterschiede nicht, zwischen Line-Out und dem ganzen
kugelblitz
YaBB God
1.724
be seeing you...
Antwort #7 am:
9.07.2013 12:02 »
@Mikroeingang: Ja von DI direkt rein, aber immer eine Last am Amp...
Hab in meinem 6V6 Express Thread noch ein paar samples mit DI hochgeladen.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,16787.msg180729.html#msg180729
Sepp
comgang
Full Member
41
Antwort #8 am:
9.07.2013 12:43 »
Ok jetzt hab ichs
Vielen Dank
Gruß Alex.
P.S. hättest du vielleicht noch ein gutes Tutorial?
Ich habe den TT-Sam gebaut, jetzt würde ich ihn gerne verstehen
kugelblitz
YaBB God
1.724
be seeing you...
Antwort #9 am:
9.07.2013 16:37 »
@Verstehen: Hier im Forum
ist IMO ziemlich viel Wissen gesammelt. Sonst die üblichen Verdächtigen:
Der Zauberer Merlin:
http://www.valvewizard.co.uk/
oder ambbooks ehemals pentodepress:
http://www.ampbooks.com/home/classic-circuits/fender-champ-5e1-preamp/
Auf Ampbooks sind einige Verstärker (Champ, AC30, Bassman, Plexi, SLO...) ziemlich gut aufbereitet.
HTH,
Sepp
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
