Lautsprecherverankerung
  • 3 Antworten
  • 2614 Aufrufe
Offline rinnzinnzinn
  • 15
« am: 4.07.2013 19:43 »
Hallo Californier :)
beim Speakerwechsel ist mir aufgefallen, dass bei den neuen Fender Combos der Speaker nur noch mit 4 Schrauben befestigt ist.
(Vermutlich mal wieder eine Anordnung der Betriebswirtschaft) ;D Nachrüsten auf 8 empfohlen ?
Dank und Gruß!
Al
  • 12.971
Re: Lautsprecherverankerung
« Antwort #1 am: 4.07.2013 20:09 »
Wieso ? Eine positive Klangbeeinflusse ist nicht zu erwarten. Und wenn's mit 4 Schrauben nicht hält...
  • 15
« Antwort #2 am: 5.07.2013 18:08 »
...dann hälts mit 8 auch nicht, meinst du. Dann sind die 8 Löcher im Korb wohl nur zum Anschlüsse ausrichten oder watt ? :)
  • 12.971
« Antwort #3 am: 5.07.2013 23:02 »
und es gibt auch Körbe mit 6 Löchern.
Aber was erwartest Du ? Wenn Du etwas tun willst und das soll auch wirklich sinnvolles sein, dann rüste den Lautsprecheranschluss von Klinkenbusche auf SpeakOn um.
