Panther
  • 41 Antworten
  • 13145 Aufrufe
Offline Vix Noelopan
  • 173
Re: Panther
« Antwort #15 am: 27.07.2013 17:59 »
an welchen Bauteilen genau erkennt Ihr den Ostzonen-Bau? Die Dioden z.B. könnte auch westliche BY 100 oder noch ältere sein!
Btw, die Stromversorgung ist weder Dual Ray noch Dual Rail, denn sie ist nicht symmetrisch zur Masse. Wie es das verlinkte Schaltungsbeispiel zeigt, werden zwei Hochvoltzweige in Serie geschaltet. Derlei war auch be Hiwatt, Echolette, Dynacord etc. üblich.
Beste Grüße, Uwe
Offline Burkhard
  • 362
Re: Panther
« Antwort #16 am: 27.07.2013 18:20 »
Moin Uwe,
eigentlich an allen Teilen. Die großen Elkos (Elyt/Baujahr steht drauf), Potis, die Zementwiderstände, Trimmer und die kleinen grünen Widerstände mit schöner Toleranz immer...
Dioden fingen mit SY...an, statt BY.... ;-)
Die Klinkenbuchsen sind nicht aus'm Osten, aber sonst.....! Und sauber gearbeitet, stimmt!!!
Gruß Burkhard
(pack grad die Werkstatt für Umzug nach Münster ein, ach du Sch**)
Offline _peter
  • 1.925
Re: Panther
« Antwort #17 am: 27.07.2013 18:55 »
Es heißt natürlich "dual rail".  :facepalm:
Danke für den Hinweis.
Ich bin mir aber nicht so sicher, dass der Begriff einschließt, dass beide rays gleich hohe Spannungen
liefern und eine gemeinsame Masse teilen müssen.
In diesem englisch-sprachigen Forum wird zumindest die DR201-Schaltung auch als "dual ray" bezeichnet:
http://www.talkbass.com/forum/f15/i-want-learn-how-build-tube-amp-848520/index3.html#post12727095
Ein weiterer Hinweis auf DDR-Bau sind die Röhrensockel und die Sicherungshalter.
Gruß, Peter
Offline corne
  • 941
Re: Panther
« Antwort #18 am: 14.08.2013 21:40 »
joho piraten  ;D
ich hab mal wieder ne frage. bin grad beim plan aus dem amp tüfteln und jetz hab ich mal aufgemalt, wie die klangregelung geschaltet ist. habt ihr schonmal so eine klangregelung gesehen  ??? ergibt das irgendeinen sinn ?
lg corne
Offline corne
  • 941
Re: Panther
« Antwort #19 am: 2.09.2013 20:56 »
hey profis =)
ok, ich bin jetzt mit den plänen fertig. bitte schaut mal drüber, vielleicht sticht euch gleich was ins auge, was so gar nicht sein kann.
ansonsten kann ich nur bestätigen, dass das teil einem hiwatt sehr ähnlich ist.
zumindest das netzteil.
die watt-angaben an den widerständen sind natürlich nur geschätzt =)
lg corne
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Panther
« Antwort #20 am: 2.09.2013 21:05 »
Hab nur kurz die Endstufe überflogen:
1. Die Gitterableitwiederstände kann ich an den Endrohren nicht finden.
2. Der Kathodenwiderling am Kathodenholger ist schon sehr klein ;)
BTW Wattangaben sollte man eher ausrechnen als schätzen.  >:D
Sepp
Offline _peter
  • 1.925
Re: Panther
« Antwort #21 am: 2.09.2013 21:23 »
die 820 Ohm sind bestimmt der andere Kathoden-R, stimmt's?  ;)
Ist R11 wirklich ein Widerstand oder vielleicht doch ein C?
Gruß, Peter
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Panther
« Antwort #22 am: 2.09.2013 21:55 »
@meinem vorangegangenen Post: Hab die Gitterableitwiderlinge im PS gefunden :facepalm: ok dann gib es sie also doch. ;)
Zum NT:
1. Die Sicherungen auf der HV Seite gehören zwischen Trafo und Schalter nicht zwischen Schalter und GR.
2. GND referenz am 2. GR (~346V) fehlt.
EDIT: 3. Die Hauptsicherung gehört an den Buchse.
Gruß und viel Erfolg,
Sepp
« Letzte Änderung: 2.09.2013 21:58 von kugelblitz »
Offline corne
  • 941
Re: Panther
« Antwort #23 am: 3.09.2013 07:24 »
danke dass ihr mal drüber geschaut habt... nur zum verständnis: ich habe den plan nicht selbst entworfen, sondern aus dem amp abgezeichnet  ;D
aus diesem grund sind auch die watt-angaben "geschätzt", weil ich einfach nach der grösse der widerlinge gegangen bin... (siehe auch bilder innenleben).
@peter: was r11 genau ist, kann ich dir bis jetzt auch noch nicht sagen. ich glaub ich muss von dem teil mal n foto machen. sieht aus wie ein kleines röhrchen (hohl) und hat links und rechts einen anschluss. ich dachte erst an eine luftspule oder einen widerstand, aber es hat keinen durchgang, widerstand gegen unendlich. das spräche ja für einen kondensator...
@sepp: GND referenz muss ich nochmal eruieren, meine aber, es ist so wie im schaltplan (auch wenns falsch ist).
ich habe auch an vielen stellen das erdungszeichen für die masse verwendet, das hat den hintergrund, dass so ziemlich alle masse-anschlüsse direkt aufs gehäuse geführt sind.
das andere was ihr geschrieben habt, muss ich mir nochmal anschauen...
wenn ich schon alles neu mache, solls ja dann auch ordentlich werden.
lg corne
Re: Panther
« Antwort #24 am: 3.09.2013 09:17 »
"R11" ist mit Sicherheit ein Kondensator mit einem Wert von 50 bis 100 pF.
Müsste auf dem Bild das gelbe Dingens sein....
Offline corne
  • 941
Re: Panther
« Antwort #25 am: 3.09.2013 10:41 »
hey jürgen =)
ich bin begeistert... genau um das teil gehts. und das ist ein kondensator ??? ich habe noch nie so eine bauform gesehen... dann würde die beschriftung "50k" wohl auf die 50pF hindeuten... oder ?
lg corne
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Panther
« Antwort #26 am: 3.09.2013 11:44 »
Im Netzteil fehlt die Verbindung des 2 GR Minus zu Masse des Siebelkostacks.
Sepp
« Letzte Änderung: 3.09.2013 11:47 von kugelblitz »
Offline corne
  • 941
Re: Panther
« Antwort #27 am: 3.09.2013 12:20 »
 :facepalm: ohhh soorryy jetz hab ich erst gesehen was du meinst =) ja da fehlt 100% eine leitung ;)
Re: Panther
« Antwort #28 am: 3.09.2013 22:58 »
Hallo Corne
schau mal da
http://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator
Offline corne
  • 941
Re: Panther
« Antwort #29 am: 4.09.2013 07:23 »
moin franz =)
vielen dank für den kleinen exkurs. ich hätte gar nicht gleich gewusst, wonach ich suchen sollte um herauszufinden, was es mit dem röhrchen auf sich hat  ;D
lg corne
