Hiwatt Baustelle
  • 35 Antworten
  • 19448 Aufrufe
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Hiwatt Baustelle
« Antwort #30 am: 22.08.2013 23:05 »
@U8Ohm>U4Ohm: Ja, so ich jetzt selbst keinen Knoten im Hirn hab, die Spannung am 8Ohm Tap muß 1.414 mal die am 4Ohm Tap sein.
im Grunde geht es um die Bestimmung des übersetzungsverhältnisses.
http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/trafo.html
für 8 Ohm tap:
U1/U2 = Ü8Ohm
für 4 Ohm tap:
U1/U2 = Ü4Ohm
das Verhältnis der beiden muß sich um 20.5 = 1.414 unterscheiden:
Ü4Ohm8Ohm = 20.5 = 1.414...
oder
Ü8Ohm * 1.414 = Ü4Ohm
Anders gesagt die Röhren sehen bei korrekter Tapwahl immer dieselbe Last, darum muß sich das Übersetzungsverhältnis um 1.414 bei Halbierung der Speakerlast ändern. Das Übersetzungsverhältnis ist aber lediglich das Verhältnis aus Primär und Sekundärspannung.
Solltest Du Spannung an den Trafo anlegen nur nie vergessen er ist ein Getriebe und der Stromschlag nah.
Ich hoffe das erklärt die Theorie hinter der Trafoübersetzungsbestimmung und es hat sich hoffentlich kein Fehler eingeschlichen,
Sepp
Offline hiwattguenni
  • 78
« Antwort #31 am: 23.08.2013 07:51 »
MERCI !
VG  Günni
Offline Vix Noelopan
  • 173
« Antwort #32 am: 9.03.2014 18:11 »
Bin zwar kein Experte, aber nachdem du sagst er ist auf EL34 umgebaut worden wuerde ich auf ein 400W Teil tippen?
der Name Kugelblitz deutet ja schon auf einen Experten hin. Richtig es ist ein 400'er.
Wichtig wäre in diesem Fall die Zurückrüstung auf KT 88. Mit sechs EL 34 und einer Anodenspannung von 650 Volt dürften 400 Watt Ausgangsleistung schwerlich bis gar nicht erreichbar sein. Das ist selbst für sechs KT 88 *imho* reichlich optimistisch.
Beste Grüße, Uwe
  • 78
« Antwort #33 am: 9.03.2014 18:18 »
der läuft mit 6 KT88 Gold Lion und mehr wie saubere 320 Watt kann da nicht raus holen.
VG
Günni
  • 173
« Antwort #34 am: 9.03.2014 18:26 »
Hi Günni,
wenn Du alles korrigiert hast, also dem Netzteil neue Elkos spendiert hast und die Anoden- und Schirmgitterspannungen stimmen, sehe ich meine Aussage bezüglich der optimistischen Leistungsangabe des Herstellers bestätigt. Ich habe noch kein Datenblatt gefunden, welches für ein Paar KT 88 eine höhere Ausgangsleistung als 100 Watt angibt - und diese gilt, wie immer, für die Primärseite des AÜ!
Lasse Dir trotzdem die Freude an Deinem Amp nicht verderben! Ich gebe unumwunden zu, dass ich selbst sehr stolz auf ihn wäre, wenn ich einen hätte.
Beste Grüße, Uwe
  • 78
« Antwort #35 am: 11.03.2014 10:31 »
Hi Uwe
wenn du einen sucht schaue mal in der Sektion TAUSCHE rein. Da will ich einen los werden. Meine Regierung meint bei 10 Hiwatt's
sollte mal Schluss sein
Gruß  Günter
