Bugera V55 Innenleben
  • 24 Antworten
  • 16013 Aufrufe
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
Re: Bugera V55 Innenleben
« Antwort #15 am: 12.08.2013 14:02 »
R34 kommt mir mit 470 Ohm sehr niedrig vor, sicher das es nicht 4K7 sind ?
Ansonsten, Danke für den tollen Plan !!
Offline Meikel
  • 545
« Antwort #16 am: 13.08.2013 13:40 »
R34 kommt mir mit 470 Ohm sehr niedrig vor...
danke für den Hinweis! Ich werde erst einmal alle "Beschwerden" dieser Art sammeln, dann selbstverständlich prüfen. Die Änderungen fließen rechnerabwesenheitsbedingt zeitverzögert in den Schematic ein.
Gruß Michael
Offline Meikel
  • 545
« Antwort #17 am: 9.09.2013 10:01 »
Update Schematic.
Gruß Michael
Offline Graue_Theorie
  • 4
« Antwort #18 am: 10.09.2013 10:57 »
Hallo Michael,
Update Schematic.
Gruß Michael
erstmal danke für den Schaltplan.
Zwei Sachen waren mir aufgefallen, eine Frage und eine Anmerkung:
-- Hat die Endstufe keine Gegenkopplung oder hab ich die übersehen?
-- Die Gitterspannungen im PI sagen mir, daß dein Voltmeter
    in diesem Meßbereich einen Eingangswiderstand von 2,2MOhm hat ;-)
    Besser wäre es vielleicht, zwischen R74 und R78 zu messen,
    damit die Werte reproduzierbar sind?
Torsten
Offline Meikel
  • 545
« Antwort #19 am: 12.09.2013 12:07 »
Hallo Torsten,
danke! Hierzu ist folgendes zu sagen:
Ich weiss momentan nicht, ob die Endstufe eine GK hat. Will sagen, ich konnte bislang nichts dazu in der Verdrahtung / im Layout finden. Möglicherweise ist eine drin - Hinweise und Anregungen jederzeit gern willkommen! Allein Dein Hinweis schon genügt quasi als "Knoten ins Taschentuch", mir das ganze dahingehend noch anzuschauen, bevor ich es selbst womöglich doch noch vergesse.
Bzgl. Gittervorspannungen: jepp, kann ich gern (und nur) dort messen.
Gruß Michael
Germy
« Antwort #20 am: 4.12.2014 18:33 »
habe mir gerade in der Bucht auch so ein Teil gekauft. Brauch mal eine Herausforderung und will das Teil mal etwas umstricken. Wie sind eure Erfahrungen mit diesem Teil? Kann man mit dem OT was anfangen? Hier ist zwar ewig nicht mehr darüber geschrieben worden, aber das teil war so billig, da konnte ich nicht nein sagen und ich brauche einen Übungsamp, bei dem mir nichts weh tut.
Gruß Germy
Germy
« Antwort #21 am: 31.12.2014 08:33 »
habe die Feedback-Leitung gefunden.
Der R39 mit 47k ist in dieser Leitung über die kleine zweipolige Buchse geführt, das an des Panel von den Ausgangsbuchsen geht. Das rote Kabel ist die NFB-Leitung. Habe gerade ein Depth-Poti eingebaut.
Der R39 im Schaltplan ist der R33.
Anbei ein paar Bilder der Platine. Es sind nicht alle super-scharf geworden, aber man kann alles erkennen.
Teil 1
Germy
« Antwort #22 am: 31.12.2014 08:35 »
Teil 2
Germy
« Antwort #23 am: 31.12.2014 08:37 »
Teil 3, der letzte.
Germy
« Antwort #24 am: 31.12.2014 08:45 »
Habe jetzt bei meinem V55 alle Koppel-C gegen 22nF/400V getauscht und eine Menge Filtern aus dem Eingang und dem Overdrive entfernt entfernt. Die verstärkung von V1a und V2b mit 220k heraufgesetzt. Die Kathodenbypass-C gegen MKP-1µF getauscht.
Dann noch eine Drossel für den R56 (390Ohm) und ein Depth-Poti.
Was für eine Schweine-Lötarbeit auf diesen  >:( >:( >:(-PCBs!
Aber die Arbeit hat sich gelohnt.
Jetzt ist der Amp wirklich laut und der Overdrive ist zu gebrauchen. Der Clean ist lauter geworden, aber noch immer gut sauber - läßt sich jetzt aber besser crunchen.
Gruß Germy
« Letzte Änderung: 31.12.2014 08:52 von Germy »
