Marshall Plexi Headshell
  • 6 Antworten
  • 4947 Aufrufe
Offline langhaardackel
  • 47
« am: 9.08.2013 18:40 »
Moin Moin,
Ich versuche zurzeit ein Headshell zu bauen, habe die Grundmaßen vom großen T übernommen. Ob's richtig ist, weiss ich leider nicht, besteht Korrekturbedarf?
Mfg
Langhaardackel
Edit: Weiß einer in welchem Abstand (von Mitte zur Mitte der Füße) die Füße angebracht werden?
« Letzte Änderung: 9.08.2013 18:43 von langhaardackel »
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: Marshall Plexi Headshell
« Antwort #1 am: 9.08.2013 21:50 »
ich hab mal gegoogelt, weil mir deine abmasse (höhe und breite) extrem vorkamen.
der 'normale' jtm45 hat 660 x 260 x 210 mm. Deine Masse (750 x 310 x 210) stammen vom 1959SLP Jimi Hendrix.
sieh zu dass - egal wie das vorbild auch beschaffen sein mag - dein chassis genug platz hat (vergiss bei der tiefe front und rückwand dabei nicht). bei der dimensionierung der frontplatte denk an 4 schichten tolex u evt noch 2x piping, falls gewünscht
/edit: der ausschnitt von 75 mm kommt mir so oder so zu viel vor; dirks jtm chassis ist 63 mm hoch!
« Letzte Änderung: 9.08.2013 22:02 von Martino »
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #2 am: 9.08.2013 22:02 »
Ohne jetzt danach gesucht zu haben aber vermutlich sind alle Rundungen keine schoenen Zahlen (zumindest metrisch) sondern duerfen vermutlich auf geraden Zoll bzw Teilen oder vielfachen davon basieren.
HTH,
Sepp
  • 47
« Antwort #3 am: 10.08.2013 13:43 »
Die Rundungen habe ich der Dicke(20mm) des Materials angepasst(1/4 Kreisrundung := Rundungsradius = 20 mm).
Suche noch immer die genauen Maßen für die Füße.
MfG
langhaardackel
Hier ein neuer Versuch(mit der Lüftungsfräsung) :
  • 3.938
« Antwort #4 am: 10.08.2013 14:03 »
MfG
langhaardackel
Mal ne blöde Frage nach dem ich Lüftungsöffnung lese - Plexi - 100er oder 50er?
Für nen 100er wirds in einem 50 small box Gehäuse fast a weng eng...
PS: einem 50 würde die Öffnung natürlich auch nicht schaden, aber "historisch" gesehen, hat der halt keine
  • 47
« Antwort #5 am: 10.08.2013 14:19 »
Baue an einem 18 Watter. Ich finde die Lüftungslöcher einfach elegant. Die Größe habe ich per Augenmaß gemacht, einfach ein Viereck rausgeschnitten, daher kommen auch diese krummen Werte zu Stande.
  • 3.938
« Antwort #6 am: 10.08.2013 15:44 »
...auf die "Krummheit" hab ich gar nicht geachtet...
Ging nur ums Prinzip.
Für nen 18Wätter sollte das Smallbox-Top mal gerade langen  ::)
