Selbstgebauter JCM 800 2204
  • 37 Antworten
  • 12101 Aufrufe
Re: Selbstgebauter JCM 800 2204
« Antwort #30 am: 8.12.2013 23:17 »
Hallo, das wars, die beiden Anodenleitungen vertauscht und schon haut alles wieder hin, danke an alle für die Hilfe. Eines hab ich noch, beim Bias einstellen ist mir aufgefallen das eine Röhre 38 mA und die andere dann 20 mA hat.
Soviel Unterschied sollte nicht sein. Sind die Röhren gleich alt? Ist die Anodenspannung an beiden Röhren gleich? Ein Schaltplan mit eingezeichneten Spannungswerten wäre hilfreich.
Gruß Axel
  • 3.935
« Antwort #31 am: 8.12.2013 23:46 »
Gruß Axel
...wenn Sie schwingen?
Offline waldi001
  • 15
« Antwort #32 am: 9.12.2013 08:57 »
Die Röhren sind gleich alt, die Spannung mess ich heut Abend mal nach, aber wenn ich die Röhren quer tausche wandert der Wert mit, ich denke die Röhre hat nen Klatscher, zu der Frage warum der alte Trafo defekt war, das kann ich nicht sagen eine Wicklung ist defekt, der Trafo war gebraucht von einem alten Verstärker, vielleicht hatte der schon nen vorschaden. Ich bestell mal neue Röhren.
« Antwort #33 am: 10.12.2013 20:27 »
Nein, wenn sie unterschiedlich strömen :)
Gruß Axel
  • 3.935
« Antwort #34 am: 10.12.2013 22:30 »
Gruß Axel
...die Frage ist, ob der vermeintlich unterschiedlich gemessene Wert durch ein Schwingen kommt, oder statisch ist....
Die Antwort sagt Dir dann das Licht... bzw. das Oszi.
Nachdem die Abweichung aber mit der Röhre "mitgegangen ist", wäre eine Abweichung der Röhren möglich. Ich persönlich würde mir die "Signale" über 1Öhmer an der Kathode trotzdem anschauen wollen, um sicherzustellen, daß es wirklich so ist.
Offline waldi001
  • 15
« Antwort #35 am: 13.12.2013 08:58 »
Eine Röhre is defekt, nach einiger Zeit steigt der Bias Strom von 20mA auf 100mA, wenn ich die eine Röhre ausbaue Funktioniert der Verstärker, die 2. Röhre bleibt bei 38mA .
Ich hab hier ein neues Paar EL34 Bestellt, ich mach 2 neue rein nicht das die andere auch nen klatscher weg hat.
Die Schwingungen sind weg, kein Schwingen kein Brummen, gar nix :-).
Mein Sohn hatte gestern nen Auftritt mit dem AMP da hat er mit einer Röhre durchgehalten :-).
Gruß Michael
« Letzte Änderung: 13.12.2013 09:03 von waldi001 »
Offline waldi001
  • 15
« Antwort #36 am: 14.12.2013 20:59 »
Die 2 EL34L sind gekommen, ich habe die Röhren eingebaut und eingestellt, die eine habe ich auf 38 mA eingestellt, die andere hat dann um die 30 mA. Macht der unterschied was aus ?, hört man das überhaupt?.
Gruß Michael
« Antwort #37 am: 15.12.2013 07:37 »
wenn das gematchte Röhren sind, dann ist der Unterschied zu groß!
Bitte prüfe die Schaltung, da kann was nicht stimmen.
