Ausgangsübertrager gibt Audiosignal wieder
  • 5 Antworten
  • 3323 Aufrufe
Offline alx
  • 8
« am: 14.09.2013 11:53 »
ich habe gerade einen 100W Röhrenendstüfe aufgebaut. 4x EL34 im Gegentakt.
Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich ein Audiosignal (Sinus-Testsignal, Musik) wiedergebe dann höre ich dieses Signal aus dem Ausgangsübertrager (bei Angeschlossenen Lastwiderstand 8Ohm/100W).
Auf dem Oszilloskop sehe ich ein "sauberes" Signal.
Die Lautstärke mit der der Ausgangsübertrager das Signal "wiedergibt" ist proportional zum Eingangssignal
Wenn ich einen Lautsprecher anschließe, dann klingt das Signal ein wenig "verzerrt", auch bei geringer Ausgangsleistung.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann. Meine erste Vermutung ist, dass der Ausgangsübertrager defekt ist, kann ich leider nicht überprüfen, da ich keinen anderen habe.
Alex
Offline _peter
  • 1.925
Re: Ausgangsübertrager gibt Audiosignal wieder
« Antwort #1 am: 14.09.2013 12:07 »
das man das Signal aus dem AÜ hört ist nicht ungewöhnlich und muss nicht mit
dem Fehler, der das Verzerren verursacht, zusammenhängen.
Gruß, Peter
« Antwort #2 am: 14.09.2013 12:15 »
wo siehst du mit dem Oszi das saubere Sinus-/Dreieck-Signal: Primär- oder Sekundärseite? Hast du beide Signale miteinander verglichen?
Gruß Axel
« Antwort #3 am: 14.09.2013 12:52 »
Hi Alex,
das ist völlig normal am Dummy und irritiert wirklich erstaunlich viele Leute ???
Das Signal, das man aus dem AÜ hört (halt' ruhig auch mal ein Stethoskop dran), wird in Richtung Vollaussteuerung z.B. ja auch lauter, je asymmetrischer (Klirrfaktor) die Endstufe eingestellt ist ist.
Häng doch mal eine andere Box an den Amp, vielleicht schleift ja der Speaker etwas etc...
Offline Vix Noelopan
  • 173
Offline alx
  • 8
« Antwort #5 am: 14.09.2013 17:36 »
Hallo Leute,
vielen Dank für die Antworten.
Wenn es normal ist, dass man am AÜ das Signal hört, dann bin ich erstmal beruhigt.
Das verzerrte Signal am Lautsprecher lag tatsächlich am Lautsprecher.
Habe den Lautsprecher getauscht und nun passt alles.
Alex
