Mesa 2:90 Endstufe brummt ... laut
  • 6 Antworten
  • 4921 Aufrufe
Offline Kai_PL
  • 14
« am: 23.09.2013 22:31 »
ich hab ne 2:90 Endstufe von einem Freund bekommen. Ich habe neueTT-Tone Selection JJ 6L6 selektiert Röhren rein gemacht ! Ich weiss leider nicht mehr ob Sie vorher mit den alten ( 6x Ruby Tubes 2x Mesa Röhrern ) auch so geraucht hat.
Hat jemand n Tip an was es liegen könnte ?
Ich hatte zuvor eine Peavey Classic 50 Endstufe die nach einem Röhren wechsel so gut wie nicht zu hören war.
Bei der Mesa nervt mich das jetzt TOTAL.
earlgrey36
Re: Mesa 2:90 Endstufe brummt ... laut
« Antwort #1 am: 24.09.2013 07:50 »
Will sie sich das rauchen nicht abgewöhnen?
Da kann ich Dir das Buch "Endlich Nichtraucher" empfehlen  ;D.
Offline Volka
  • 960
« Antwort #2 am: 24.09.2013 08:03 »
Hi...
Hatte mal 'nen Fender Amp: der hat immer so'n Zeug geraucht... Lag daran, dass ich Reggae gespielt hab  ;D
Mal im Ernst: was isses denn nu? Rauschen oder Brummen? Wenn's brummt (wie in der Überschrift geschrieben) dann kann es auch daran liegen, dass die Endstufen-Röhren nicht korrekt eingemessen wurden (Bias). Wie fit sind die Elkos? Brummt es auch ohne Pre-Amp oder nur mit vorgeschaltetem Pre-Amp ? (Masse-Schleife)
Starkes Rauschen kann viele Gründe haben... das kann schon außerhalb des Amps beginnen (Schlechtes bzw defektes Kabel).
BTW: ein Gruß zum Schluss wird hier immer gern gesehen  ;)
Volka
« Letzte Änderung: 24.09.2013 08:10 von Volka Meyer-Lötdraht »
Offline Kai_PL
  • 14
« Antwort #3 am: 28.09.2013 08:51 »
erst mal Danke für die Antwort(en).
Natürlich raucht die Endtufe nicht ;) Schreibfehler  ;D
also wie ich jetzt rausgefunden habe liegt es nicht an der Endstufe.
Es fängt nur an zu rauschen wenn ich beide preamps laut mache / viel gain drin habe.
Is dann wohl Einstellungssache Verhältniss Preamp Endstufe. oder kann es sein das die Mesa zu "sensibel" ist ?
Die def. zwischen rauschen und brummen is immer so ne sache. in dem Fall würde ich eher rauschen sagen.
( das "witzige" is wenn ich nen Rocktron Hush zwischen schalte zischt es eher als das es rauscht. )
was mir auch aufgefallen is das es sehr BRUMMT wenn ich mit der Gitarre zur box ran gehe - also kein Feedback sondern ein bösartiges brummen woran könnte das liegen ?
vielen Danke für jede Hilfe/Antwort.
gruß
Kai
« Antwort #4 am: 28.09.2013 10:27 »
Hai Kai,
darf man mal Dich fragen, wie lange Du schon E-Gitarre spielst und ob die "brummende" Gitarre am Ende vielleicht sogar Singlecoils hat?
Bitte nicht falsch verstehen, aber Deine geschilderten Beobachtungen scheinen mir ziemlich normal zu sein. Meiner Meinung nach hast Du einfach nur die entsprechenden Pegel nicht "im Griff" (u.a. Ausgangsspannung Preamp / FX, Eingangsempfindlichkeit Endstufe etc.). Passiert bei Rackanlagen relativ häufig  :P
  • 1.243
« Antwort #5 am: 28.09.2013 17:01 »
Hallo Kai,
ich besitze zwei der Classic 60/60 von Peavey und die sind wirklich extrem (!) geräuscharm(wie auch die Classic50/50). Die machen weder Brumm noch Rauschen. Wundert mich nicht das dagegen die MB wie ein Wasserfall rauscht (und brummt).
« Antwort #6 am: 30.09.2013 09:05 »
Hi Robin,
die Frage für einen wirklich aussagekräftigen "Rausch- / Brummvergleich" der Peavey / Boogie- Endstufen ist doch: wie viel Millivolt (Eingangssignal) werden jeweils zur Vollaussteuerung benötigt?
