HOT ROD 25
  • 73 Antworten
  • 36898 Aufrufe
Offline corne
  • 941
HOT ROD 25
« am: 28.09.2013 18:50 »
Hallo Jungs  ;D
Hat schon jemand von euch den neuen HotRod 25 gebaut ?? Oder ist vielleicht drüber ? Ich hätte auch Interesse an diesem Amp...
lg corne
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: HOT ROD 25
« Antwort #1 am: 28.09.2013 19:32 »
Hallo Corne,
ich wuerde vermuten in der Vorstufe wird er aehnlich dem JCA22H sein (vorallem auch bezueglich der loop) und die Endstufe mit niedriger B+ und 6L6 vermutlich nahe einem Class A Betrieb.
HTH,
Sepp
  • 5.813
Re: HOT ROD 25
« Antwort #2 am: 29.09.2013 07:48 »
Es gibt ein Interview mit MS: 400V B+ etwa und
Ne Loop wie im JCA22H, wie Sepp schon sagte.
Ich baue gerade einen, loop ist allerdings leicht
verändert und ich werde dem einen (Return) Master
spendieren, sonst ist der wie der JCA immer
voll aufgedreht oder das FX bekommt zu
wenig Level, da die Vols den Pegel festlegen.
Habe den 36 Watt PT genommen und einen
50er OT.
  • 5.813
Re: HOT ROD 25
« Antwort #3 am: 29.09.2013 16:41 »
So wird er aussehen . . .
Die Loop setzte ich allerdings mittig (statt der Bias-Löcher). Gehäuse ist von Stefano.
Außerdem hat der Trafo noch einen 6.3V Abgriff, der die SDS (?) Relais (3 Stück) steuern wird.
Vorstufe ist unger. DC geheizt, Filterei ist 100µF und ne 3H Choke, dann 2x50µF und 2x22µF. Vielleicht ein bisserl viel - schaun mer mal.
« Letzte Änderung: 29.09.2013 16:48 von Duesentrieb »
  • 5.813
Re: HOT ROD 25
« Antwort #4 am: 29.09.2013 18:34 »
Hey, noch kein Spruch zum fehlenden Lineal?  ;D
Btw: hat jemand die Standard-Maße für eine SLO-Headshell?
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: HOT ROD 25
« Antwort #5 am: 29.09.2013 18:35 »
Genau das war mein erster Gedanke, aber ich habs mir verkniffen.
  • 5.813
Re: HOT ROD 25
« Antwort #6 am: 29.09.2013 18:50 »
Die Standbohrmaschine steht in ner dunklen Ecke - und grüner Filzstift auf schwarz - hey, dafür nicht schlecht, oder  ;D
Offline corne
  • 941
Re: HOT ROD 25
« Antwort #7 am: 29.09.2013 19:18 »
ach fällt doch kaum auf  ;D
danke für eure antworten. ich dachte ja, der HR25 sei quasi ein SLO-100 nur eben mit "25"... hm..
@duesentrieb: hast du dir nen schaltplan gezeichnet oder machst du das ausm kopp ?? würde gern mal einen blick drauf werfen.
wie gross is dein chassis eigentlich ? kommt aufm bild nich so rüber..
ich würde nämlich gerne mein kleines 5W-top leerräumen um den HR25 da reinzu bauen (natürlich neue frontplatte im stile meines grossen). habe da noch ein altes blechgehäuse eines ehemaligen portablen halogen-metalldampflampen-netzteiles, da würde das 5W-geraffel hervorragend reinpassen und wer die bilder des tops gesehen hat, weiss ja auch, dass da verkabelungstechnisch einiges zu sagen wir mal optimieren ist  ;D
lg corne
  • 5.813
Re: HOT ROD 25
« Antwort #8 am: 29.09.2013 19:37 »
Ist ein SLo 50 Gehäuse.
Im Prinzip ist es ja der Preamp vom SLO mit anderer Loop (hinter den Kanal Vols) und geringerer B+.
 Das bekommst Du nebengeräuscharm nicht in ein Baby-Gehäuse - oder Du musst es zweistöckig aufbauen, denn 4 Vorstufenröhren brauchst Du mindestens (besser) - mit 4 könntest Du einen SE bauen. Aber klingt das?
Ja, ausm Kopp. Das "originäre" SLO-Turret Layout ist nämlich Schrott . . .
Den Plan von JCA22H findest Du im SLO Clone Forum. "other noteworthy amps".
Offline guitarthunder
  • 1.052
Re: HOT ROD 25
« Antwort #9 am: 29.09.2013 20:17 »
War das damals nicht Larry der dir ein Lineal schenken wollte.
Grüße Michael
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: HOT ROD 25
« Antwort #10 am: 29.09.2013 20:20 »
Eigentlich wuerde es eine Schnur auch tun, einfach spannen  >:D
Re: HOT ROD 25
« Antwort #11 am: 29.09.2013 20:25 »
oder nüchtern bohren  ;D  :angel:
Offline bea
  • 1.592
Re: HOT ROD 25
« Antwort #12 am: 29.09.2013 20:56 »
Wozu ist superexakte Ausrichtung der Löcher denn wichtig? Gibts dann mehr geradzahlige Harmonische in der Zerre?
Beate
Re: HOT ROD 25
« Antwort #13 am: 30.09.2013 06:18 »
Nee, eben nicht!
Und schon garnicht linear ausrichten, sonst ist ein Ultralinearer AÜ Plicht!  :devil:
Re: HOT ROD 25
« Antwort #14 am: 30.09.2013 08:25 »
mir ging's da wie Kugelblitz- viel mir zwar schwer, aber ich hab's mir auch verkniffen  :-X
und einfach als "drilling art" eingeordnet  :laugh:
Ich bin mir sicher: irgendwann holt Olaf seine Tischbohrmaschine wieder aus der dunklen Ecke hervor und bastelt sich dafür auch noch einen Parallelanschlag  :topjob:
