JMP-1 Netztrafo-Probleme?
  • 4 Antworten
  • 2675 Aufrufe
« am: 29.09.2013 12:59 »
ich hab hier nen JMP-1 von nem Kumpel, der klingt sehr "komisch".
Die Spannungen ±15V sowie 2x 5V sind da, die HV liegt bei 16V.
Zieh ich die Röhren klettert die HV auf 170V, steck ich die Röhren, kommt kurz normales Signal und dann is Sense, sowie die Anodenspannung wieder auf 16V gefallen.
Andere Röhren zeigen gleiches Verhalten.
Ist das der Berühmt-Berüchtigte Feinschluss der HV-Wicklung im Netztrafo?
Tips, Ideen?
  • 2.384
Re: JMP-1 Netztrafo-Probleme?
« Antwort #1 am: 29.09.2013 13:11 »
Hast du mal versucht die Schaltung vom Trafo abzuhängen, um den Trafo dann mit einer anderen Last zu testen?
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #2 am: 29.09.2013 13:14 »
hallo Swen
Der Trafo ist hin.
Gruß --.- loco
Offline Schimanski
  • 321
  • Schmuddelkommissar
« Antwort #3 am: 29.09.2013 13:20 »
ich würde:
-auf Kaltlötstellen prüfen
-Haarrisse in der Platine
-die Widerstände in der Siebkette durchmessen
-ggf. einen anderen Trafo an die HV-Kette anklemmen und Strom/Spannung messen
-Trafo ausbauen und durchmessen (Widerstand, Strom, Spannung)
Aber wahrscheinlich hast Du das sowieso vor.  ;)
Da der Trafo so ein flaches Printteil ist, wird man keinen Standardtrafo einbauen können, falls der durch ist. Bei TAD gibts bezahlbaren Ersatz für 65€, was m.M. ok ist - ein gebrauchter JMP-1 kostet ab ca. 250€ aufwärts.
O-Saft ists!
« Antwort #4 am: 29.09.2013 17:03 »
naja, die Spannung ist ohne Last ja an den Fassungen messbar, insofern wird Gleichrichter/Elko etc in Ordnung sein. Ich habs eben auch auf NT stehen, wäre ja nicht der Erste mit dem Problem…
Kennt jemand ne günstige Bezugsquelle ausser dem Doktor?
