Lummerland Express Baubeginn
  • 22 Antworten
  • 8388 Aufrufe
Offline Moehn
  • 20
Re: Lummerland Express Baubeginn
« Antwort #15 am: 10.10.2013 18:20 »
Hallo Dirk
Genau, das Problem wandert mit der Röhre mit. Ich hab die Pltine bzw. alle Widerstände und Verbindungen nachgemessen - da stimmt soweit alles.
Dirk
« Antwort #16 am: 10.10.2013 19:54 »
dann melde Dich auf alle Fälle per eMail wegen Austauschröhre oder hast Du ggf. eine weiter 12AX7 zur Hand um die Gegenprobe anzustellen ?
Offline Moehn
  • 20
« Antwort #17 am: 10.10.2013 22:15 »
Nein, ich hab keine weitere Röhre zur Hand. Es ist ja mein erstes Röhrenprojekt. Da ist die Bastelschublade noch leer! Meine durchaus als üppig zu bezeichnenden Kisten mit Mikroprozessoren, Dispaly etc. nutzen mir das leider nix. Aber auch die haben sich erst über Monate und Jahre gefüllt.
Ich wollte mir nach meinem Urlaub eh noch den POS100 bestellen, da kann ich dann die Röhre gleich mitordener.
Bin dann mal weg. Und danke bis hierher für die gute Unterstützung.
Dirk
Offline Moehn
  • 20
« Antwort #18 am: 29.10.2013 19:10 »
So, bin wieder da und kann mich meinem Problem widmen.
Ich hätte doch noch ne Röhre hier liegen. Ich hatte eine 12 AY7 mitbestellt - weiß gar nicht warum. Kann ich die zum Probieren benutzen um heraus zu bekommen, ob eine der 12 AX7 kaputt ist?
Dirk
haebbe58
« Antwort #19 am: 29.10.2013 20:07 »
Klar, kein Problem, damit wirst Du wird lediglich etwas weniger Gain haben ....
Offline Moehn
  • 20
« Antwort #20 am: 29.10.2013 21:46 »
Bingo
Hab die Röhre getauscht. Es fehlt deutlich an Gain. Aber der Amp läuft. Allerdings hab ich immernoch das Gefühl, daß die Bassregelung nichts bewirkt.
Dirk
« Antwort #21 am: 29.10.2013 23:50 »
Dann dürfte der erste Fehler geklärt sein :topjob:
Für den Fehler am Bassregler wären jetzt Fotos fällig  :)
Miss nochmal ohmisch den Teil um den Tonestack durch, und suche nach Verdrahtungsfehlern.
Gruß Axel
Offline Moehn
  • 20
« Antwort #22 am: 4.11.2013 22:19 »
Er läuft. Heute kam die Ersatzröhre an. Alles funktioniert, auch die Tonregelung. Ursache war also die von Anfang an kaputte Röhre.
Hab direkt mal ein STündchen gespielt. Ganz schön laut für 3 Watt und dabei noch geiler Sound. Tubescreamer davor. Kommt schon ganz gut.
Grüße und vielen Dank an alle die Mitgeholfen haben.
Dirk
