Acryl Turret Board
  • 11 Antworten
  • 5132 Aufrufe
Acryl Turret Board
« am: 4.10.2013 16:53 »
dieses Thema hatten wir schon mal vor ein paar Monaten. Leider bin ich erst jetzt dazu gekommen es selbst auszuprobieren. Hier ein Bild.
sjhusting
Re: Acryl Turret Board
« Antwort #1 am: 4.10.2013 18:24 »
Das wurde auf jeden Fall debugging von underboard Verbindung einiges einfacher machen.
Looks cool, too.
steven
Offline sev
  • 853
« Antwort #2 am: 4.10.2013 18:43 »
 :topjob:
lecker...
Grüße Sev
--Edward Murphy
  • 2.659
« Antwort #3 am: 4.10.2013 20:17 »
Spacig...aber zu lange braucht man da nicht mit dem Löteisen ranhalten, oder?
« Antwort #4 am: 4.10.2013 20:17 »
Das ist in der Tat ein gutes Argument.
Es lässt sich zudem auch recht einfach und schnell und somit kostengünstig herstellen. Mir ging es jetzt erst einmal um die "Lötbarkeit" um zu sehen ob die Turrets unten raus fallen wenn ich oben die Bauteile anlöte. Aber es ist nichts passiert (zugegeben die Lötstelle vorne rechts ist suboptimal). Ein Kunde hat sich auch schon ein paar Eylett-Boards anfertigen gelassen und die Rückmeldung war positiv. Ich denke ich werde Acryl noch mit ins Programm nehmen (ja, auch in verschiedenen Farben) zumal man damit auch noch schöne Logos oder andere Dinge machen kann.
« Antwort #5 am: 4.10.2013 20:19 »
Kein Problem. Ich konnte die Turrets schön an wärmen, leicht verzinnen und dann die Bauteile einsetzen und fest löten.
Die Spritzer des Flussmittels sind ein größeres Problem und brennen sich ins Acryl ein.
sjhusting
« Antwort #6 am: 4.10.2013 21:52 »
Hm .... Wie gross ist die grosste acryl-scheibe?
« Antwort #7 am: 4.10.2013 22:08 »
Hallo Steven
2,5 Meter breit und 13 Meter lang, zumindest habe ich solche transportiert.
ob es noch größere gibt kann ich nicht sagen  ;D
« Antwort #8 am: 5.10.2013 11:22 »
die ich verarbeiten kann ? 600 x 300 mm auf dem Laser und auf der CNC ca 1,5 m³.
sjhusting
« Antwort #9 am: 5.10.2013 15:27 »
Reicht. Wie beim Frontplates; PDF, hairline fuer Schnitt, >= .2mm fuer Gravur? Was ist die kleinste Loch die du bohren kannst? Ziemlich klein, habe ich in Errinerung ..
Warte gespannt auf sein Erscheinung in die Shop.
steven
« Antwort #10 am: 5.10.2013 17:54 »
Ja, gleiches Prinzip, allerdings will ich Gravur erst einmal ausklammern. Man kann zwar Acryl auch gravieren und mit LEDs beleuchten aber sind die Anforderungen wieder ein wenig anders und die Sache ist aufwendiger. Daher erst einmal nur Schneiden, was für unseren Bereich auch am meisten vorkommen wird.
Das kleinste Loch ? Bis zu 0,1 mm sollte das möglich sein, vielleicht auch noch kleiner. Aber nur mit dem Laser. Auf der CNC geht das nicht.
Du hast schon etwas Konkretes im Hinterkopf ?
sjhusting
« Antwort #11 am: 5.10.2013 18:22 »
Yup, wenn es so weit ist schick ich es dir. Es loest elegant und genau ein mittelgrosse Problem mit mein aktuelle Projekt.
Gravur ist unwichtig dafuer.
Steven
