Frontplattendesign
  • 42 Antworten
  • 20842 Aufrufe
Re: Frontplattendesign
« Antwort #30 am: 30.07.2005 20:57 »
Hallo Eugi,
ja, bin gerade an einer neuen Unit.
Offline MacCaldres
  • 313
  • klang nicht der name
« Antwort #31 am: 31.07.2005 10:07 »
ich hab noch nichts fertig
sollte aber bald kommen, erst wird das effekt zusammen geschustert dann kommt das gehäuse.
gruß
http://pinnwand-veranstaltungen.de/
Pinnwand Veranstaltungen - Die Addresse für Veranstaltungen im Norden
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #32 am: 18.09.2005 12:44 »
So ich hab das effekt soweit zusammen jetzt fehlen nur noch das gehäuse
ich hab es als BMP oder als Schaeffer aparaturen datei
« Antwort #33 am: 18.09.2005 15:56 »
ich verwende normalerweise den Frontplatten-Designer von Abacom, damit ich direkt nach HPGL exportieren kann. BMP oder sonst etwas ist natürlich auch OK, dafür müsste man aber die Platte nachzeichnen. In diesem Fall wäre es hilfreich, wenn auf der Zeichnung Massangaben gemacht wären.
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #34 am: 18.09.2005 20:18 »
ich werde mal sehn ob ich ne "demo" von der abacom soft kriege wie heißt die denn genau?
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #35 am: 18.09.2005 20:21 »
Die Elektronenröhren sind aus der heutigen Technik nicht mehr wegzudenken, sie haben sich in einem Siegeszug ohnegleichen die Welt erobert. (Zitat von 1962)
Tube-Audio
« Antwort #36 am: 18.09.2005 21:40 »
... oder schickst mir das Layout so wie Du es hast (natürlich die Masse eingezeichnet) und wir zeichnen es Dir nach...
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #37 am: 18.09.2005 21:56 »
jo das wäre natürlich auch ne möglichkeit, dann werde ich die mal einzeichnen und dir schicken.
was würde das denn so kosten den aufwand kannst du ja etwa anhand des bildes abschätzen
« Antwort #38 am: 18.09.2005 22:02 »
ich möchte solche Dinge nicht im Forum diskutieren, da es sich hierbei nicht um ein Verkaufsforum handelt.
Unabhängif davon ist die Frage des Preis natürlich vom Aufwand abhängig, sprich also, wie oft Werkzeugwechsel anfällt, welches Material etc. In Deinem Fall dürfte eine 0,8 mm Transply Schicht aber OK sein. Das ist auch recht schnell bearbeitet und das "Nachzeichnen" ist mit Sicherheit aufwendiger...
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #39 am: 18.09.2005 22:32 »
ich dachte da eher an direkt das gehäuse fräsen
also das hammond mit den maßen 187x118x38mm
« Antwort #40 am: 20.09.2005 08:53 »
das geht natürlich auch, nur da würde ich auf alle Fälle das Gehäuse in schwarz nehmen, damit die Schrift besser raus kommt.
Aber Du hast das Gehäuse doch schon fertig, oder ?
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #41 am: 20.09.2005 15:02 »
Naja jetzt hat es sich erstmal erledigt
der für den ich das effekt bau nimmt doch die folien methode
jedoch komme ich bestimmt noch mal beim nächsten effekt draufzurück
« Letzte Änderung: 20.09.2005 20:37 von MacCaldres »
« Antwort #42 am: 24.09.2005 12:25 »
kein Problem.
