Reinigung ?
  • 19 Antworten
  • 7039 Aufrufe
Meik_the_mechanic
Reinigung ?
« am: 6.11.2013 20:15 »
Nabend zusammen,
ich bin durch einen Zufall an 4 alte Greenbacks gekommen.(Basketweaver Cab in Rot)
Die Membranen sehen etwas mitgenommen aus, das ist aber kein Wunder nach 45 Jahren.
Das sagt jedenfalls der Speakercode und das Schild auf der gammeligen Box.
Es sind G12H mit Basscone und sie funktionieren bestens  ;D
Jetzt zu meiner Frage:
Wie auf den Bilder zu sehen ist die Membrane ein bisschen siffich bzw schimmelig.
Reinigen mit einem Pinsel und Fusselfreiem Tuch brachte auch nicht viel.
Würdet ihr da mit anderen Mitteln dran  ???
Ich hab schiss das die Membran reisst oder anderweitig kaputt geht. :-\
Oder besser, was kann passieren wenn ich die so lasse ?
Hat  jemand von euch Erfahrung mit so alten Speakern ?
Offline *genni*
  • 370
Re: Reinigung ?
« Antwort #1 am: 7.11.2013 00:09 »
ich würde da nicht mit irgendwelchen Mitteln ran gehen. Du könntest einen Pinsel nehmen und vorsichtig mal den Staub und Dreck zwischen Sicke und Montagering heraus Pinseln, evtl Staubsauger daneben halten (nicht dran halten!) um weniger Sauerei bei dir zu Hause zu machen (: Aber alles was nicht mit dem Pinsel ab geht würde ich dran lassen. Du wirst sie ja sicher nur mit Stoff davor betreiben, so daß mans eh nicht sieht und in feuchten Räumen sollte sowas generell nicht stehen. Kann sich im Extremfall die Pappe verziehen und das Gehäuse aufquellen.
Carsten
Meik_the_mechanic
Re: Reinigung ?
« Antwort #2 am: 7.11.2013 07:40 »
Hallo Carsten,
die Reinigung werde ich nur vorsichtig mit Pinsel und trockenem Tuch vornehmen.
Es ist unglaublich was ich da gefunden hab.
Die Box sollte entsorgt werden und stand kurze zeit im Regen.
Es war kein Schild dran und auch das rote Tolex war abgewetzt und verschlissen.
So ein Fund macht man glaub ich nur einmal im Leben. :angel:
  • 2.659
Re: Reinigung ?
« Antwort #3 am: 7.11.2013 10:40 »
Bürste den Gammel und Staub aber im Freien ab, am besten mit Mundschutz, mit Schimmel is nicht zu spaßen...
Ansonsten Glückwunsch zum Fund (warum fällt mir nie sowas auf die Füße?), wirst Du sie neu tolexen?
Meik_the_mechanic
Re: Reinigung ?
« Antwort #4 am: 7.11.2013 10:52 »
Ich hab sie erst mal vorsichtig in ihre Einzelteile zerlegt.
Von innen sieht sie aus wie neu. Tolex ist nicht so leicht bei der Box da dieses Modell keine Boxenecken hat. Ich denke erst mal ein wenig im trockenen stehen lassen und dann Stück für Stück mit neuen Schrauben und Kabeln wieder zusammen bauen.
  • 2.659
Re: Reinigung ?
« Antwort #5 am: 7.11.2013 11:25 »
Wenn das so eine ist wie Ebucht Nr 290970341304 dann hast Du da echt nen Top Score gezogen ;)
Meik_the_mechanic
Re: Reinigung ?
« Antwort #6 am: 7.11.2013 11:55 »
Ja, genau so eine ist es. Nur gerade ist sie und nicht slanted.
Die Speaker haben keine Schilder mehr drauf. Es steht nur überall made in England.
Der Datumcode sagt 08KA und es steht T1281 (also G12h) drauf.
Offline *genni*
  • 370
Re: Reinigung ?
« Antwort #7 am: 9.11.2013 11:44 »
Glückwunsch (: Und schön, daß jemand die Box gerettet hat. Wer haut denn sowas weg? ...
Carsten
Meik_the_mechanic
Re: Reinigung ?
« Antwort #8 am: 9.11.2013 13:16 »
Danke  :guitar:
Wer sowas wegschmeisst  ??? Menschen für die das Holz und Metall-Schrott ist  :facepalm:
Mittlerweile habe ich alles gereinigt und sauber zerlegt.
Es sind alle Speaker heile und funktionieren Prima ;D
Ich glaub ich werde sie neu Tolexen und ein paar neue Schrauben und Rollen dran bauen.
Die wird noch ein paar Jahrzehnte weiter Leben  :topjob:
Offline ferdi
  • 109
Re: Reinigung ?
« Antwort #9 am: 9.11.2013 15:43 »
"Borstenpinsel" wäre mir zur Entfernung des Schimmels noch eingefallen.
So bald er richtig "totgetrocknet" ist, dürfte das einigermaßen Erfolg haben.
Das "neu Tolexen" würde ich bei einer so alten Box bleiben lassen ... wie schlimm sieht sie denn aus?
Glückwunsch zum Fund! Ferdi
Meik_the_mechanic
Re: Reinigung ?
« Antwort #10 am: 9.11.2013 18:55 »
Dadurch das es rotes Tolex ist, sieht es in meinen Augen gleich doppelt so schlimm aus  :facepalm:
Nee, spass bei Seite es ist abgerissen an vielen Stellen und versucht nachzumalen.
Ich will sie behalten und sie passt so schön unter meine 1960 Jcm 900 Box.
Mein Glück war, denke ich, das kein MARSHALL Schild mehr dran war.
Den egal wo das drauf steht, es wird in der Bucht gekauft.
Ich schlaf da noch mal eine Nacht drüber, und dann entscheide ich das mit dem Tolex.
Ist schon irre wenn man dran denkt wer über diese Box in den letzten 45 Jahren gespielt haben könnte  :guitar:
Offline *genni*
  • 370
Re: Reinigung ?
« Antwort #11 am: 10.11.2013 17:33 »
Mach doch mal en Bild vom aktuellen Zustand (: Aber ich gebe ferdi recht: So ne abgeranzte Box die was zu erzählen hat hat auch ihren Charme sofern es nur reudig aussieht und man sich nicht jedes mal die Hände waschen muss nachdem man sie angefasst hat. Wenn die Box dann noch alles andere als Reudig klingt ist der Effekt umso besser ^^ Understatement! Ist wie mit Gitarren: Kratzer ran machen und sie irgendwo gegen schmeißen ist ein No-Go. Aber die natürlichen Abnutzungsspuren (und kleinen Unfälle) die über die Jahre kommen, die geben der Klampfe ihren unikaten Charakter (: Aber ok, das ist nicht jedermanns Sache ...
Offline Bernd
  • 77
Re: Reinigung ?
« Antwort #12 am: 10.11.2013 20:19 »
Hallo Meik_the_mechanic,
also ich nicht, soviel kann ich dir sicher sagen  :)
Glückwunsch!
Wünsche dir viel Spaß mit deinem Fund!   :guitar:
Bernd
Meik_the_mechanic
Re: Reinigung ?
« Antwort #13 am: 11.11.2013 10:37 »
Ich hab sie gestern geputzt, gesaugt und neu verkabelt.
Das Tolex habe ich mit einem Kunstoffreiniger von meiner Frau sauber bekommen.
Abstehende Fetzen habe ich abgeschnitten bzw wieder dran geklebt.
Sie bleibt so :-)
Fotos gibt's erst am Freitag, da die Box schon im Proberaum steht.
Ein schlimmes vorab ...
Offline LöD
  • 2.348
Re: Reinigung ?
« Antwort #14 am: 11.11.2013 11:20 »
die Box unbedingt so original wie möglich lassen! Vor allem außen. Wenn Du innen 2,5mm² Litzen reinmachst dann ist das eine gute Idee die klanglich einigens bewirken kann.
Und Glückwunsch zu dem Fund! Ich hatte mal eine sehr ähnliche Box in schräg (gleiche Farbe, gleiche Bespannung, auch mit Greenbacks) die mußte ich nur leider wieder zurückgeben. War klanglich der Oberhammer! LöD
