KMP Preamp
  • 116 Antworten
  • 58160 Aufrufe
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: KMP Preamp
« Antwort #15 am: 22.11.2013 20:48 »
die Optik gefällt mir auch echt gut, ich wollte ja eigentlich das Soldano Rosa nehmen,
aber das ist ein ebenso schöner Anblick, das wird sehr schwierig
Danke Ron, ist aber auch nicht optimal, zumindest mit der dicken Acrylfarbe auf der Rückseite kann ich die Potis nur mehr ohne Unterlegscheibe befestigen. Das Bohren der Löcher ohne Standbohrmaschine aus der Hand ist mehr als nervig. Würde ich es noch einmal machen würde ich glaub ich eine Kombi aus Dirks Laser und Schäffers Fräser wählen.
Ah und bevor ich es vergess eine Bohrung (Sicherungshalter) war zu klein angegeben :( Aber egal es wird...
Sepp
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: KMP Preamp
« Antwort #16 am: 26.11.2013 12:12 »
Wahnsinn... Geil und so ungewohnt ;)
So meiner ist fürs erste fertig. Hier die versprochenen Fotos. Es sind ein paar Kabel mehr drinnen als bei Olaf (Momentary switching - also 5 Taster auch hinten parallel rausgeführt)...
Jetzt heisst es ihn erstmal kennen lernen und mich auf Mehrkanaler umgewöhnen. Nicht immer an den Potis der Gitarre kurbeln... ;) auch wenn er sogar ziemlich dynamisch gespielt werden kann.
Sound ist geil, ergänzt die Wrecks perfekt...
EDIT: und bevor ich es vergesse er ist ruhig wirklich ruhig
« Letzte Änderung: 26.11.2013 12:14 von kugelblitz »
  • 5.813
Re: KMP Preamp
« Antwort #17 am: 26.11.2013 12:27 »
Prima.
Ist das ein Übertrager rechts?
Tipp: für die Verkabelung von Switches, Midi, and. Schaltereien und LEDs gibts im Shop dünnen Kupferschaltdraht in div. Farben . . .
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4195_Kupferschaltdraht-0-5-mm-starr--gruen--10-m.html
. . . . und für den 7809er besser ein Kühlblech nehmen, Sepp . . .
 . . . und noch eine Frage: wieviel Volts Bü+ spuckt "der neue" TT56 denn aus?
« Letzte Änderung: 26.11.2013 12:29 von Duesentrieb »
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: KMP Preamp
« Antwort #18 am: 26.11.2013 13:07 »
Yepp hab 2 Ausgänge verbaut direkt und wenn da nichts eingesteckt ist gehts weiter über den Übertrager raus (hammond 140uex: 10k line unsymetrisch)
Ich hab die duennst Silikonlitze im Shop gewählt, irgendwie streub ich mich noch immer gegen Draht ;)
Danke, done. Für den 7805 ist es aber IMO nicht nötig oder, denn da würde es zu eng werden.
Um alle Ufk einzuhalten, zuviel. Hab auch 4k7 im Netzteil und bin am überlegen wieder auf 240V umzulöten, um die Heizung näher an die 6.3V zu bekommen.
ATM alle Röhren gesteckt im mute (Hausnetz 231V verkabelt auf 230V):
 HV: 325V~ / B+ 435V
 12V: 14.3V~
 6.3V: 6.6V~
LG,
Sepp
Offline Thisamplifierisloud
  • 754
Re: KMP Preamp
« Antwort #19 am: 26.11.2013 13:12 »
Sepp,
ich verneige mich in tiefer Demut !
Der Apparat sieht ja verdammt gut aus.
Grüßle
Bernhard
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: KMP Preamp
« Antwort #20 am: 26.11.2013 13:25 »
Hallo Bernhard,
war nur Ausführender, das ist Olafs Pre, darum sollte Deine Verneigung ihm gelten. Danke trotzdem.
Sepp
  • 5.813
Re: KMP Preamp
« Antwort #21 am: 26.11.2013 13:33 »
70 Ökken der Übertrager? Wow . . .
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: KMP Preamp
« Antwort #22 am: 26.11.2013 13:37 »
Yepp, war das 2. teuerste am Pre, der teuerste Posten solllte Dir ja bekannt sein ;) IMO scheint er aber wirklich klangneutral zu sein.
  • 5.813
Re: KMP Preamp
« Antwort #23 am: 26.11.2013 13:40 »
Wie, ist der Trafo wieder teurer geworden?  ;D
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: KMP Preamp
« Antwort #24 am: 26.11.2013 13:44 »
LOL
  • 754
Re: KMP Preamp
« Antwort #25 am: 26.11.2013 21:16 »
Ich weiß, das galt auch nur dem Kästle drumrum.
 ;D
Hallo Bernhard,
war nur Ausführender, das ist Olafs Pre, darum sollte Deine Verneigung ihm gelten. Danke trotzdem.y
Sepp
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: KMP Preamp
« Antwort #26 am: 26.11.2013 21:56 »
Dann noch einmal Danke, auch wenn ich das auf dirk und TT schieben könnte ;)
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: KMP Preamp
« Antwort #27 am: 26.11.2013 23:45 »
Nur weils mir so gut gefällt, direkt nach Beleuchtung,ganz wenig Hintergrundlicht, dh in Realität ist es nur ganz selten so deutlich. Meist vorallem nach längerer Dunkelheit kann man es kaum erkennen. Als letztes Foto, ein Foto bei fast Nacht :)
EDIT: jpg gegen png getauscht, zuviele Artefakte
« Letzte Änderung: 26.11.2013 23:58 von kugelblitz »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re: KMP Preamp
« Antwort #28 am: 27.11.2013 16:18 »
Hallo Sepp,
sieht echt klasse aus, und super sauber aufgebaut  :topjob:
dafür dass ich es eigentlich überhaupt nicht eilig habe, habe ich gestern schon mal
Chassis, Front und Rückblende geordert, im schönen Soldano Pink  ;D
Gruß Ronald
PS: bin total gespannt
  • 5.813
Re: KMP Preamp
« Antwort #29 am: 27.11.2013 16:30 »
Du wirst nicht enttäuscht sein, Ron.
