KMP Preamp
  • 116 Antworten
  • 58193 Aufrufe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re: KMP Preamp
« Antwort #45 am: 17.12.2013 19:13 »
Hier im Zuhause  ;)
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: KMP Preamp
« Antwort #46 am: 18.12.2013 03:42 »
Nettes Zuhause, zwischen seinen Geschwistern wird er sich sicher wohl fühlen ;)
Sepp
Re: KMP Preamp
« Antwort #47 am: 18.12.2013 06:11 »
so weit bin ich noch nicht.  :-[
Platine ist fertig Bestückt und auf der Grundplatte befestigt.
Nach Weihnachten habe ich dafür Zeit....
  • 5.813
Re: KMP Preamp
« Antwort #48 am: 18.12.2013 08:17 »
so bin fertig, aber irgend was stimmt nicht, klingt wie Fuzz Box ,
und etwas dumpf, habe aber heute keine lust mehr, schaue ich mir morgen an
Gruss Ronald
Ich verwechsle gerne 2k2 mit 2M2 - an einer Kathode wäre das Resultat dann so wie von Dir beschrieben
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re: KMP Preamp
« Antwort #49 am: 18.12.2013 14:01 »
mal schauen der Fehler wird irgend was blödes sein
Gruß Ron
  • 5.813
Re: KMP Preamp
« Antwort #50 am: 18.12.2013 15:14 »
Als ich den letzten (den ersten pinkigen) gebaut habe, hatte ich an einem "interstage" Spannungsteiler 2k2 statt 220k gegen Masse - da kam nix raus - lol
Ihr seid jetzt is netter Gesellschaft - siehe Anlage  ;D
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: KMP Preamp
« Antwort #51 am: 18.12.2013 15:19 »
:) das muß auch erst einmal einer schaffen, seinen Pre zwischen 2 Trios zu bekommen. Nice.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re: KMP Preamp
« Antwort #52 am: 26.12.2013 14:18 »
So Jungs,
KMP läuft, zum einen war ein verdrahtungsfehler von mir an zwei Potis, dann habe ich V2 noch mal getauscht und drei Punkte nachgelötet,
an denen das Signal etwas abfiel, jetzt ist alles perfekt,
da ich ja auch den Vergleich zum Joe und zum N&B habe, kann ich nur sagen dass es ein echt toller Amp geworden ist,
alle drei Kanäle sind dir super gelungen Olaf, der Clean hat angenehmere Höhen als beim Joe oder N&B,
die Bestückung im Tonestack vom Clean hatte ich bereits auch im Joe und im N&B verwendet,
der Crunch hat nicht ganz so viel biss wie beim N&B aber dafür etwas mehr Sustain, empfinde ich jedenfalls,
es lässt sich ja alles super testen durch den Loop, der N&B steht genau darüber und ist mit dem KMP verbunden,
der Lead hat mit einer Triode weniger als der im N&B mehr als genug Gain, singt schön und macht einfach nur Spass,
ich habe leider nur Gitarren mit splitbarem Humbucker zur Hand, aber ich werde mir mal ne Strat mit Single Coils
zwischen den Jahren besorgen,
wie Sepp auch schon schrieb, ist der Amp nahezu Nebengeräuschlos, mansches geht halt nicht weg,
schon garnicht im Lead bei zwei drittel aufgedrehtem Gain
ein dickes fettes  :topjob: an Olaf, und vielen Dank noch mal
Gruß Ron
« Letzte Änderung: 26.12.2013 14:21 von Ron55555 »
  • 5.813
Re: KMP Preamp
« Antwort #53 am: 27.12.2013 11:11 »
Schön, dass er Dir gefällt, Ron und Du die Fehler gefunden hast.
Bitte daran denken, dass etwaige Nebengeräusche auch durch ne Groundloop zustande kommen können.
  • 5.813
Re: KMP Preamp
« Antwort #54 am: 27.12.2013 12:07 »
Schirmst Du die Zuleitung Gainpot Lead auch bitte, Ron.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re: KMP Preamp
« Antwort #55 am: 27.12.2013 21:20 »
 ;D Adlerauge sieht alles, ja das mache ich bei Gelegenheit, sowie die Leitung vom Gainpoti
zu V2a
Gruss Ron
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: KMP Preamp
« Antwort #56 am: 28.12.2013 00:27 »
Ich hab dort nur GainPoti (Lead) zu Gitter 2.GS geschirmt, werde vielleicht auch noch die Zuleitung mit Schirm testen. Dann  könnte ich auch nochmal die Bright/Boost Switches optimieren bzw deren Leitungen schirmen, gehen ja jetzt quer durchs Gehäuse...
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re: KMP Preamp
« Antwort #57 am: 28.12.2013 20:56 »
so hab jetzt noch die Zuleitung zum GainPoti (Lead) und die Leitung vom GainPoti (Crunch) zum Gitter V2a geschirmt,
konnte aber bis jetzt kein Unterschied feststellen, ich hatte noch eine JJ ECC83S drin erst als V1 dann als V2 die nahm aber etwas Höhen,
als V2 hab ich jetzt ne Svetlana 12AX7 und es klingt gleich (noch) besser ;-), sonst sind alles TT Tubes
anbei noch ein paar Pics
Gruß Ron
  • 5.813
Re: KMP Preamp
« Antwort #58 am: 28.12.2013 21:30 »
Prima.
Wie ist denn das Nebengerauschveehalten, Ron?
Meiner Meinung nach ist der KMP super leise bez. NG.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re: KMP Preamp
« Antwort #59 am: 28.12.2013 22:35 »
Ja Olaf, das ist er in der Tat, und war es auch ohne die beiden zuletzt geschirmten Leitungen, wie schon gesagt ich konnte nicht wirklich einen unterschied feststellen, ich sitze ja unmittelbar davor mit der Gitarre und habe kein Pos dazwischen, ledeglich ab zwei drittel augedrehten Gain im Lead kommt ein leichtes rauschen durch das viele Gain, sonst ist er absolut ruhig, Top
Gruß Ron
