Gerald Weber Tube Guitar Amplifier Essentials deutsch auf guitarmaniacs.de
  • 141 Antworten
  • 48003 Aufrufe
Hi Nils,
Web*er verwendet in seinen Büchern halt auch die üblichen Layout- und Schaltplanzeichnungen/ -ausschnitte, die üblichen Schaltplan- Kopien, die man im Groove-Tubes- Book findet und recht viele Fotos von Amps und Chassis (meist Fender).
Und der zumindest hat sie drstrange ja offensichtlich zur Verfügung gestellt  ???
Wie auch immer, auch hier gilt: fragen kost' nix  ;)
Offline Martin M
  • 204
Hallo Nils,
Wikipedia ist da deshalb "komisch", weil der Ruhestrom an der Definition vorbeigeht. Es geht nur um das Leiten bzw. Sperren der jeweiligen Halbwellen. Es ist nicht sinnvoll, die Betriebsart am Ruhestrom festzumachen. Der ist im Gegenteil nur dazu da, die gewünschte Betriebsart einzustellen, spätestens beim C- Betrieb versagt die Definition über den Ruhestrom...
Es ist auch vollkommen egal, ob im Nulldurchgang in einer Gegentaktschaltung beide (Ruhestrom geht gegen Null) oder kein Zweig (Ruhestrom ist Null) leitet: In diesem Moment soll ja aufgrund der nicht vorhandenen Aussteuerung eh kein Strom fließen 8)
Offline drstrange
  • 98
Hi all
Danke fuer Eure Beitraege, ich finde, der Fred hier ist sehr informativ und interessant.
Ich will jetzt nicht in irgendeinen Rechtfertigungsmodus verfallen, jedoch erklaerenderweise noch diese Anmerkungen:
@jacob: Natuerlich koennte ich den Blencowe auch noch uebersetzen. Aber ich finde Weber bringts auch nicht schlecht rueber. Grade fuer absolute Anfaenger und Neulinge ist er schoen erfrischend und auch mal witzig. Und als ich 2006 damit anfing, war ich selbst noch nicht im Thema so weit drin wie heute. Heute nach weiteren 100 Amps die ich gemacht habe, sehe ich auch vieles anders. Wenn Weber nicht, dann vielleicht Morgan Jones? Den hat noch gar keiner hier erwaehnt aber der ist auch gut:
http://www.guitarmaniacs.de/cgi-bin/gallery.pl?action=gallery&id=4885&Literatur_Guitarmaniacs_B%FCcher   Grundlagen
http://www.guitarmaniacs.de/cgi-bin/gallery.pl?action=gallery&id=4887&Literatur_Guitarmaniacs_B%FCcher  Amp-Bau
oder Fliegler oder Pittman oder Thompson oder Mitchell, will sagen, es gibt schon einige auf dem Markt, hauptsaechlich Amis. Und ich behaupte auch nicht, dass alle Buecher von Gerald es wert sind uebersetzt zu werden. Die letzten beiden sind hauptsaechlich Q&A Zusammenschnitte aus seinen Kolumnen, da wird der Suchende nichts ueber allgemeine Grundlagen finden. Aber das zweite und das dritte Buch von Gerald, die waren es damals fuer mich Wert uebersetzt zu werden. Und sie sind es heute immer noch. Von der Reputation her? Nun, versuch mal nem Ami das Geschaeftemachen auszutreiben... das wirste wohl nicht schaffen. das ist deren Religion, in die Kirche gehen die nur, weil sie keine Krankenversicherung haben. :-)
Aiken jedenfalls zieht seine Buecher ebenso als Literaturquelle an (wenn irgendwann mal seine Seite wieder online ist), wie Pittman ein Vorwort fuer sein 5. Buch geschrieben hat. So verachtet kann er drueben also nicht sein, bei seinen Kollegen. Und angeben mit dem was man hat, dass ist eben auch so eine Ami Marotte. Aber ich muss doch nicht mit dem ins Bett steigen. Ich habe seine zwei Buecher uebersetzt und so ist nun mal die Situation. Haette, koennte, waere hilft mir nicht weiter.  Und bevor sie in meiner Schublade verrotten, hab ich mir gedacht sie einfach ins Netz zu stellen. So ganz ohne Honorar oder anderweitige Gegenleistungen. Das ist der Stand der Dinge. Das Schoene ist, niemand muss das lesen oder runterladen. Das kann man sich aussuchen. Ich werde jedenfalls die restlichen Kapitel auch noch online stellen und dann sehen wir mal weiter. Vielleicht ist es Morgan oder Blencowe, den ich mir als naechsten vorknoepfe. :-)
@Martin @Nils,
danke fuer die ausfuehrliche Klassendefinition. So wirds dann immer klarer hier mit Class A. ich weiss aber auch, dass andererseits Sounddiskussionen sehr subjektiv sind. Der eine schwoert auf das, der andere auf das. Fuer den einen hoert sich eine Fuzz Box gar grauslig an, der andere kann ohne sie nicht leben. Zum Thema Guru oder nicht moechte ich mal H. Kohl unseren Altkandesbunzeler zitieren: "Wichtig ist, was hinten raus kommt."  Beide, Weber und Fischer haben Amps gebaut (und zwar deutlich mehr als die anderen beiden), die man mit Fug und Recht als ueberdurchschnittlich bezeichnen kann. Ausserdem hat Fischer nicht nur seine Trainwrecks gebaut, sondern auch einen entscheidenen Anteil an der Entwicklung bei Ampeg gehabt. Und die Kendrick Amps, die meine Kumpels hier so spielen, die sind auch nicht unbedingt schlecht. Wenn also das Produkt und der Sound stimmt, dann ist es mir Wurscht, ob der Erbauer dafuer eine Transienten- oder Kleinsignalanalyse gemacht hat um das Ansprechverhalten seines Amps zu verbessern oder ob er die Knochen eines Huhnes geworfen hat, oder ob er 1000 Schaltungsvarianten ausprobierte. Wenn der Sound und die Qualitaet hinten stimmt, dann ist das alles fuer mich ok.  In der Mathematik ist die Methode das Probierens uebrigens eine voellig normale Methode um eine Loesung zu haben. Siehe Extremwertberechnungen. Da muss man eben auch probieren um das richtige Ergebnis herauszubekommen.
Nun die Bilder und schematics (es kommen ca. 20 Stueck oder so) sind teils (von Weber?) selbst gemalt oder es sind Abzuege alter Fenderoriginale, die ich muehsam mit adobe photowasweissich wieder lesbar machte, denn die Qualitaet in den Buechern ist unter aller Kanone. nach nochmaligem abkopieren und einscannen waren sie dann ueberhaupt nicht mehr lesbar, deshalb hab ich sie alle nachretuschiert). Nachdem die ja alle mal bei Larrys schematichaeven online waren (sind??) schwirren die sowieso ueberall im Netz rum. Und die 70 Jahre Urhebererecht, die sind ja nun auch bald rum.
Also Leute, das dritte Kapitel kommt dann evtl. am Wochenende und ich freue mich weiterhin auf rege Beteiligung.
drstrange
« Letzte Änderung: 5.12.2013 06:03 von drstrange »
  • 3.925
Hi all
SNIP
drstrange
nachdem ich bisher ja eher gemeckert habe - jetzt a bisserl was konstruktives:
http://web.archive.org/web/20100105182216/http://schematicheaven.com/
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Hallo Jochen,
Dank robots.txt kann ich mit der Waybackmachine nichts finden aber google liefert:
http://www.webervst.com/amps1/schematics.htm
http://schems.com/
http://www.webphix.com/schematic heaven/www.schematicheaven.com/index_HTML.html
Sepp
  • 3.925
Hallo Jochen,
http://schems.com/
Sepp
Hallo Sepp,
fuktioniert jetzt bei mir auch nicht mehr. Heut früh gings noch >:(
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Buh ich dachte schon Du hättest besseres Internet ;)
Sepp
Offline drstrange
  • 98
Danke fuer die links.
drstrange
  • 3.925
drstrange
...lässt mir keine Ruhe
der geht:
http://www.webphix.com/schematic%20heaven/www.schematicheaven.com/index_HTML.html
zumindestens jetzt!
JOchen
Offline Groove1
  • 358
Servus Jochen,
nur zur Info für Dich, der Link ging gestern bei mir auch.  ???
In etwa zur selben Zeit wo bei Dir nix ging.
Gruß, Klaus
  • 3.925
Servus Jochen,
Gruß, Klaus
geht er jetzt?
Offline Groove1
  • 358
geht er jetzt?
ja, habe extra noch mal den Cache geleert.
Bin München Süd.
  • 3.925
Bin München Süd.
nee - der webphix geht - der andere nicht... auch nach Cache-leeren
wahrscheinlich haste nen besseren Draht nach Pullach ;-)
Offline drstrange
  • 98
Hi all
Hier nun der dritte Teil von Gerald Webers "tube guitar amplifier - essentials"  Roehrenegitarrenverstaerker - wesentliche Grundlagen" von 2004.
Inhalt:
Die 4 Grundbestandteile eines Roehrenamps:
- Die Vorstufe - preamp
- Die Endstufe - power stage
- Das Netzteil - power supply
- Der Lautsprecher - loudspeaker
http://www.guitarmaniacs.de/cgi-bin/gallery.pl?action=gallery&id=5039
drstrange
Offline drstrange
  • 98
Hi all
Hier nun der vierte Teil von Gerald Webers "tube guitar amplifier - essentials"  Roehrenegitarrenverstaerker - wesentliche Grundlagen" von 2004. Es folgen jetzt so drei, vier kurze Kapitel alle paar Tage, wir wolln ja Weihnachten fertig sein.
Das Thema BIAS wird im Buch immer wieder angesprochen und von verschiedenen Seiten beleuchtet. Man nehme dieses Kapitel als kurze Einfuehrung zum Thema. Auf genauere Methoden wie! man bei einem Amp das BIAS einstellt, kommt der Autor dann noch spaeter.
Inhalt: BIASING (das BIAS lt. leo.org) 6,4MB
- Erklaerungen und Definitionen
- fixed-BIAS vs. cathode-BIAS/self-BIAS
http://www.guitarmaniacs.de/cgi-bin/gallery.pl?action=gallery&id=5041
drstrange
