amp pfeift....wieso das?
  • 12 Antworten
  • 4704 Aufrufe
Offline deaky
  • 61
« am: 5.12.2013 19:39 »
hallo zusammen.
ich habe es nun geschafft mein tweed champ projekt zum laufen zu bringen. ich war überrascht dass der amp mehr gain als erwartet hat.
leider fängt der amp an zu pfeifen, wenn ich den lautstärkeregler mehr als die hälfte aufdrehe.
vielleicht kann mir da jemand von den experten weiterhelfen.
besten dank schonmal im voraus
besten grüße
gerd
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: amp pfeift....wieso das?
« Antwort #1 am: 5.12.2013 19:44 »
Hallo Gerd,
weil ein vermutlich eine Leitung später in der Signalkette mit phasengleichem Signal in eine frühere einstreut, wird verstärkt, wird verstärkt, streut ein, wird verstärkt,  ... vermutlich wird es irgendwo um das Volume/Gain Poti (Mittelabgriff - Gitter nächste Stufe) sein
Ohne Bilder wird es aber schwierig.
Sepp
  • 2.384
« Antwort #2 am: 5.12.2013 19:46 »
Bilder vom Aufbau und Groß-/Kleinschreibung wären hilfreich. Wahrscheinlich streut da eine Stufe mit hohem Signalpegel in eine mit niedrigem ein.
mfg Sven
PS.: Sepp war schneller
  • 3.935
« Antwort #3 am: 5.12.2013 20:25 »
hallo zusammen.
besten grüße
gerd
Grüß Gott
mit/ohne Gitarre?
Offline deaky
  • 61
« Antwort #4 am: 5.12.2013 20:31 »
Besten Dank erstmal für eure Hilfe....wie ihr seht, bemühe ich mich schon mit der Grossschreibung und das Foto hänge ich gleich mal an.
Es pfeift mit Gitarre.
  • 3.935
« Antwort #5 am: 5.12.2013 20:56 »
und ohne?
Offline deaky
  • 61
« Antwort #6 am: 5.12.2013 21:28 »
es pfeift leider auch ohne Gitarre, Jochen
« Antwort #7 am: 5.12.2013 23:18 »
Hi, was ist denn das gelb/weiße Kabelgewirr rechts auf dem Foto? Kannst du mal noch ein Foto von der Frontseite aus machen, so dass man die Röhrensockel besser sieht, machen?
Gruß Axel
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #8 am: 5.12.2013 23:30 »
Jepp, Bilder die Kabel besser darstellen wären gut. Vielleicht solltest Du einmal das NFB unterbrechen, nicht daß der OT auf einer Seite falsch verkabelt ist und das NFB zu einer Mitkopplung wird. Eine weitere mögliche Stelle wäre der Gitterableitwiderstand an der Endröhre, zumindest ist hier der Pegel recht hoch und der Widerling ist ziemlich nahe an den Inputbuchsen. In dem Fall müsste es aber ruhig sein wenn kein Gitarrenkabel angesteckt ist. Allgemein solltest Du die Leitungen noch kürzen...
Sepp
Stone
« Antwort #9 am: 5.12.2013 23:33 »
Ich schließe mich an - zeichne im Bild einfach mal ein, welche Leitungen welchen Zweck haben, z.B. sind die blauen Leitungen (die mit Stoffmantel) für die Heizung etc.?
Ansonsten, da ich auf diese komischen Stoffleitungen auch nicht sonderlich stehe, versuch es mal mit einer Neuverkabelung des Volumepoti, ggf. sogar mit geschirmter Leitung (und ja, ich weiß wg. der Eigenkapazität von geschirmten Leitungen).
Gruß, Stone
Offline deaky
  • 61
« Antwort #10 am: 7.12.2013 16:19 »
ich leg einmal den Layoutplan bei......die zusammengerollten Drähte sind die verschiedenen Ausgänge des ot, da ich mir noch nicht ganz sicher bin welche Ohmanschlüsse ich nehmen werde
« Letzte Änderung: 7.12.2013 16:21 von deaky »
Offline Volka
  • 960
« Antwort #11 am: 7.12.2013 16:28 »
genau diese "Drähte" können da stören! Etwas anderes: sind deine 100 ohm Widerstände an der Heizung gelötet? Sieht aus wie "drangezwirbelt"...
Volka
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #12 am: 7.12.2013 17:17 »
vielleicht reicht es schon, den 220k etwas von der Eingangsbuchse wegzubiegen.
Der hat die gleiche Phasenlage wie der Eingangskreis. Das ist schnell gemacht,
und man kann sofort testen, ob es dadurch besser wird.
Gruß, Peter
