Thunder 50 - clean/crunch/lead Umschaltung
  • 2 Antworten
  • 2892 Aufrufe
Offline keeef
  • 13
« am: 6.12.2013 22:34 »
ich habe ein Problem mit meinem Thunder. Die Umschaltung von clean auf crunch und lead funktioniert nicht mehr. Weder manuell an den Schaltern am Amp noch vom Fußschallter aus. Auch wenn der Fußschalter ausgesteckt ist kann ich am Amp nicht mehr schalten. Die LED's leuchten nur noch auf Halbmast...
Relais?
Was meint ihr?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten
Wolfgang
Offline corne
  • 941
Re: Thunder 50 - clean/crunch/lead Umschaltung
« Antwort #1 am: 7.12.2013 02:18 »
hallo wolfgang =)
irre ich mich oder ist da nur eine LED am thunder ?
wenn die relais nich mehr schalten UND die LED in mitleidenschaft gezogen wird, würde ich zuerst kontrollieren, ob deine 24V noch aus dem regler kommen. vielleicht ist der hin und die spannung reicht nicht mehr zum schalten.
und dann würde ich mir als nächstes mal den T4, den Transistor, vornehmen.
und dann vielleicht nochmal richtung masse schauen.
achja, pass höllisch auf mit den flachbandkabeln, zweimal wackeln und die sind weg! da hat engl richtigen dreck verbaut!
lg corne
Offline keeef
  • 13
« Antwort #2 am: 7.12.2013 14:17 »
Hallo corne,
an die Spannungsversorgung hab ich auch schon gedacht. Ich check das und melde mich wieder.
Einstweilen lieben Dank und viele Grüße
Wolfgang
