EVH 5150 III Mini
  • 6 Antworten
  • 4169 Aufrufe
EVH 5150 III Mini
« am: 21.12.2013 19:52 »
hat jemand nen Plan für den EVH 5150 III mini head?
Danke!
Re: EVH 5150 III Mini
« Antwort #1 am: 22.12.2013 00:34 »
Ich helfe mir mal selbst: http://www.evhgear.com/de-DE/support/
« Antwort #2 am: 21.12.2019 00:16 »
Der Link funktioniert nicht mehr and seit 2013 schauten viele Leute hier rein - also hier kommt der Plan im Anhang.
(Ist nützlich - habe damit dem Verstärker eine präzisere Lautstärkensteuerung eingebaut: vor R90 einen Abzweig mit 500Ohm Widerstand, Unterbrecherschalter und Anschluß auf Masse hinter R100 einbauen. Bei geschlossenem Schalter wird genug PreAmp Signal weggeleitet, dass man mit dem regulären Volume Poti endlich sehr präzise in Zimmerlaustärke justieren kann. Der Klang hat vielleicht eine Nuance weniger Presence, aber davon kann der LBX ja reichlich mit dem Presence Regler nachlegen.)
Offline Jürgen
  • 408
« Antwort #3 am: 21.12.2019 01:58 »
Danke für's posten, aber irgendwie mag mein Acrobat Reader die pdf nicht...
Gruß, Jürgen
« Antwort #4 am: 21.12.2019 03:17 »
Dann doch mit externem Link - hier die aktuelle Adresse beim EvH Support: http://support.evhgear.com/schematics/EVH®%205150III%20LBX.pdf
Offline roseblood11
  • 1.229
« Antwort #5 am: 21.12.2019 11:18 »
Tzzz Tzzz Der Betreiber des Forums posted einen urheberrechtlich geschützten Plan, wo explizit drin steht, dass die unautorisierte Weitergabe verboten ist.
Wo ist denn der funktionierende Link hin, den ich gepostet hatte?
  • 12.971
« Antwort #6 am: 21.12.2019 19:53 »
Auwei, da hast du natürlich recht. ich habe die PDF wieder entfernt, nicht dass der Eddi sauer wird. Den Link von Dir habe ich entfernt, aber der Plan sollte ja problemlos über die SuMa des Vertrauens gefunden werden.
