Anschluss logpot
  • 1 Antworten
  • 2040 Aufrufe
Offline Stefan_L_01
  • 642
Anschluss logpot
« am: 6.01.2014 14:32 »
Hall(
Eine kleine Frage: Woher weiß ich bei einem log. Pot wie er laut Schaltplan anzuschließen ist, d.h. welcher Anschluss zeigt zu der Regel-Strecke mit großem Gradienen und welche zu der kleinen? In manchen Schaltplänen sind die Pots ja auch rotiert oder gespiegelt eingezeichnet. Woher weiß ich dann welcher Anschluss zu welchem physikalischem zugeordnet ist?
Danke & Gruß
Offline tubetone
  • 112
  • Gitarre, Kabel, Amp.... reicht
Re: Anschluss logpot
« Antwort #1 am: 6.01.2014 15:56 »
in manchen Schaltplänen ist durch einen Pfeil gekennzeichnet, welche Richtung "der Rechtsdreh" am Poti zeigt.
bei Gain und/oder Volume Potis kannst Du Dir recht einfach am Poti veranschaulichen, welche Leitung wo dran kommt.
Beispiel: Volume Poti - das Signal kommt an einem der äußeren Lötfahnen an, der Mittlere (Schleifer) geht weiter zur nächsten Stufe, oder Ausgang (was auch immer) und die andere "äußere" Lötfahne geht Richtung Masse.
Wenn Du Dir nun das Poti vornimmst und aufdrehst, wird ja innen der Schleifer zu einem der beiden äußeren Lötfahnen hin gedreht - beim Aufdrehen / lauter Drehen drehst Du also den Schleifer in die Richtung, aus der das Signal kommt
anders herum (zu Drehen) drehst Du quasi den Widerstand Richtung Masse
So ist es immer für mich am einfachsten das herauszufinden - im Zweifel läuft der Regler falsch rum, was wiederum durch kurzes umdrehen der Leitungen behoben ist.
Oliver
