Frage zu Widerstandswert (Watt) an Filterkondensatoren
  • 5 Antworten
  • 2452 Aufrufe
Offline tubetone
  • 112
  • Gitarre, Kabel, Amp.... reicht
Hi Zusammen,
ich habe vor, die Widerstandswerte an meinen Filterkondensatoren anzupassen (ist = 2,2K/10K/4,7K)
also die Widerstände, wo die einzelnen Gainstages ihre Spannung drüber beziehen.
Soll = 10k/10k/10k
Schaltungsvorlage ist der Marshall 2203/2204
was mich hier interessiert, welche Festigkeit sollen die Widerstände haben, in den meisten Schaltplänen findet man die
Widerstände mit 1Watt beschrieben, in einem Schaltplan hatte ich aber auch 2Watt gesehen.
aktuell vermute ich, haben die vorhandenen Kohlepress Widerstände 1Watt (sind recht dicke teile mit ca. 5mm Durchmesser)
kann mir da jemand sagen, ob 1Watt ausreicht?
Danke Euch für Eure Hilfe!
Oliver
« Letzte Änderung: 8.01.2014 11:17 von tubetone »
Offline #7
  • 201
Re: Frage zu Widerstandswert (Watt)
« Antwort #1 am: 8.01.2014 11:18 »
Hallo Oliver,
ich nehm immer 2W. Kosten nicht viel mehr und die rumdenkerei bleibt dir erspart.
Grüße David
Offline AndreasL
  • 194
Re: Frage zu Widerstandswert (Watt) an Filterkondensatoren
« Antwort #2 am: 8.01.2014 11:20 »
falls du die Spannungsangaben zwischen den NT Stufen hast, kannst du die Verlustleistung über dem Widerstand ausrechnen. Wenn nicht, muss du schauen, welche Ströme zu welcher Röhre fließen. Somit kannst du zurückrechnen und ebenfalls die Verlustleistung bestimmen!
Pauschal kann man nicht sagen, dass 1 Watt ausreicht. Mit 2 Watt bist du in den meisten Fällen auf der sicheren Seite, trotzdem gibt es Fälle, wo 2 Watt nicht ausreichen. Deshalb: Nachrechnen :)
Andy
Offline tubetone
  • 112
« Antwort #3 am: 8.01.2014 15:19 »
Danke Euch - ich werd da lieber 2 Watt nehmen - Spannungstechnisch ist der Abfall anisch im Rahmen für 1Watt, aber auf ein paar Cent kommts mir da nicht an..
 :topjob:
Oliver
« Antwort #4 am: 8.01.2014 15:20 »
2W sind nicht ausreichend, ich habe in letzter Zeit immer die 5W Zementblöcke von Xicon verwendet.
Die werden im Betrieb mehr als Handwarm!
Offline tubetone
  • 112
« Antwort #5 am: 8.01.2014 15:32 »
was echt jetzt? aktuell sind glaube ich 1Watt verbaut und der Amp läuft ja schon seit 1974 so damit..
sind so 5mm dicke braune Teile - recht gerade vom Schnitt her.
andererseits brauche ich ja nur 3 Stück davon
