Marshall Valvestate 8240 S80
  • 1 Antworten
  • 4291 Aufrufe
Offline Casi
  • 88
« am: 9.01.2014 22:31 »
habe an einem Marshall zur Reparatur bekommen. Der Amp ist von 1996 und ist ein
Stereo Transistor Class AB Amp. Die verbaute Vorstufenröhre wird für den Gain Kanal verwendet.
Wie in vielen Amp ist kein Strombegrenzer und Entstörfilter verbaut. NTC 10 Ohm 5-7A verbaut sowie
Entstörfilter zwischen dem Einschalter. Der Brückengleichrichter ist an dem AMP
einseitig defekt. Habe einen stärkeren Brückengleichrichter 7A verbaut. Der AMP brummt jedoch
weshalb ich die Elkos 4700F 25V ausgebaut und geprüft habe. Beide sind noch zu verwenden jedoch
habe ich zum Testen zwei 60V 4700F Elkos verbaut. Brummen ist reduziert aber nicht ganz verschwunden.
Die beiden Reverbtank Anschlusskabel sind minderwertig und sollten erneuert werden.
Dadurch ist das Brummen auch stark reduziert worden. Der Amp hat durch den Entstörfilter keine Einschaltgeräusche mehr. Sekundärwicklungen habe ich durch Sicherungen wie im Schema ergenzt
Gruß Carsten
Offline Casi
  • 88
Re: Marshall Valvestate 8240 S80
« Antwort #1 am: 10.01.2014 06:55 »
Hatte meine eigendliche Frage ganz vergessen... :facepalm: :gutenmorgen:
Wie könnte das restliche Brummen entfernt werden?
Gruß Carsten
