Verdrillen der AÜ Leitungen
  • 32 Antworten
  • 14290 Aufrufe
Stone
Re: Verdrillen der AÜ Leitungen
« Antwort #30 am: 26.02.2014 20:30 »
Noch ein wenig aufgeräumt … zufrieden bin ich mit dem Gewusel links vom Winkel an den Fassungen noch nicht - dem widme ich mich morgen aber mal.
Die Idee mit den Lüftern ist eigentlich, dass der eine Lüfter die kalte Luft ansaugt, durch den Kanal drückt, während der andere Lüfter diese wieder abtransportiert.
Kann man sich relativ gut in einem alten MacMini anschauen, wie das mit dem im Kanal liegenden Kühlkörper der CPU funktioniert.
Wenn die beiden Lüfter dann auch noch in einem großen Winkel zueinanderstehen, wird die warme Luft nicht unmittelbar wieder angesaugt.
Mal sehen.
Erstmal probiere ich die einfache Entlüftungsvariante (im Rack) und schaue, ob ich dann noch mehr machen muss.
Gruß, Stone
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #31 am: 26.02.2014 20:46 »
Ok mit 2 Lueftern ist das was anderes. Ich wuerde trotzdem darauf achten, daß der aus dem Gehaeuse gesaugte Luftmassenstrom etwas höher als der aktiv ins Gehaeuse Geblasene ist. Damit sollte sich Waermestau minimieren lassen.
@Lüfterposition: Ich kann nur von der TS100 sprechen und da wird die Endstufe wie auch das Rack teuflisch warm. Luft von hinten ins Gehaeuse geblasen und seitlich tritt die warme Luft wieder aus. Ich hoff zumindest das ist original so. Vielleicht messe ich einmal nach und drehe gegebenenfalls den Lüfter...
Sepp
Stone
« Antwort #32 am: 26.02.2014 20:56 »
Hm … das klingt kontraproduktiv.
Ich habe meine Blenden mal angehängt, dann wird es ggf. etwas deutlicher. Für den einfachen Kühlbetrieb habe ich die Lüfteröffnung auf der Rückseite vorgesehen - Netzbuchse etc. passen nicht mehr, aber für die Erklärung soll es mal wurscht sein …
Die Front hat auf jeder Seite drei Schlitze. Lege ich nun einen Kanal an den Deckel montiert an, der die Luft auf der einen Seite in die Endstufe drückt, auf der anderen Seite wieder absaugt, so habe ich beide Luftströme auf der Front.
Die Luft zur Seite im Rack abzusetzen macht wenig Sinn, denn dort habe ich ja meist nur ein paar Zentimeter zur Außenwand des Racks Platz, wie auch die Luft nicht nach vorn entweichen kann - letztlich verteilt sie sich im Rack und wird wieder nach hinten gedrückt.
Aber ich denke, dass gehört eigentlich schon in den Endstufenthread von Swen ;)
Gruß, Stone
