GB12 vs. Invador - jemand Erfahrungen?
  • 20 Antworten
  • 9802 Aufrufe
Offline _peter
  • 1.925
« am: 14.01.2014 21:57 »
sowohl der Eminence GB12 als auch der WGS Invador werden als etwas wärmere
Greenbackvarianten gehandelt, sie liegen preisslich im gleichen Bereich und auch die
Beschreibungen, die man im Netz so ließt, hören sich ähnlich an. Aber nirgends findet
man direkte Vergleiche beider Speaker. Hat jemand schon mal beide gehabt?
Ich möchte 2 Stk. einer Marke in einer 4x12er kombiniert mit 2 G12H30 probieren.
Die Box hat 2 getrennte Kammern die je 85l fassen und deren Rückwände sich zu 1/3
öffnen lassen. Die Frontbespannung ist mit Marshall Cane etwas dicker und nimmt wohl
ganz leicht Höhen weg, was bei dem Vorhaben aber vermutlich recht gut passt.
Darüber soll Rock/Metal gespielt werden - also schon etwas höherer Gain-Bereich aber
kein midscooped Badewannensound, sondern klanglich vielleicht in Richtung Baroness.
Gerne auch etwas dreckig und färbend als zu präzise und analytisch. Der Vintage 30
wurde bewusst nicht gewählt, um mal in eine andere Richtung zu kommen.
Ich weiß, dass Speakerkombinationen schwierig vorherzusagen sind und schiefgehen
können. Aber da beide Lautsprecher nicht sooo teuer sind und ich 2 getrennte Kammern
habe, möchte ich das gerne ausprobieren. Daher die Frage:
Wie unterscheiden sich GB12 und Invador und welcher Speaker würde vermutlich besser
zum G12H30 (70th anniversary) passen?
Gruß, Peter
Re: GB12 vs. Invador - jemand Erfahrungen?
« Antwort #1 am: 14.01.2014 22:56 »
Den GB12 als Greenback-Variante zu bezeichnen finde ich etwas unpassend. Er ist sicherlich ein guter Rock-Lautsprecher aber nicht wirklich Greenback.
In Deinem Fall daher Invader (oder ET65 wenn mehr Höhen wichtig sind). Wie es aber mit den Celestions und der vorhandenen Box harmoniert musst Du selbst ausprobieren. 85 Liter netto (?) für zwei Töpfe sind OK, aber es könnte insbesondere bei den Celestions etwas mehr sein (nach meiner Erfahrung), sprich der Celestion könnte tendenziell etwas unter gehen besonders wenn er mit geschlossener Rückwand betrieben wird.
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #2 am: 15.01.2014 00:37 »
Hallo Dirk,
das sind ja interessante Aussagen! Ich hätte eher befürchtet, dass die Celestions die anderen
Lautsprecher übertönen, da sie in Vergleichsvideos gegenüber ihren Kopien immer präsenter
(bzw. zischender) wirken. Jetzt sind meine Befürchtugen etwas gemildert. Ansonsten sind mir
Höhen nur insofern wichtig, als sie nicht unangenehm auffallen dürfen.
Bisher stehen die Zeichen auf Invader.
Die 85l für 2 Töpfe sind mit den Innenmaßen gerechnet, wenn das mit netto gemeint ist.
Das dürfte nicht viel mehr oder weniger sein als bei einer Standard 4x12.
Danke für die Tipps.
Gruß, Peter
« Antwort #3 am: 15.01.2014 09:27 »
Ja, richtig. Das Außenmaß interessiert den LS nicht sehr ;-). Dann nochmal rund 5 Liter weniger für die LS und man landet bei ca. 80 Liter
Auch wenn es Standard ist muss es nicht gleich optimal sein. Als ideales Volumen empfinde ich mindestens 50 Liter pro LS. Damit fährt man in der Regel gut.
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #4 am: 15.01.2014 17:47 »
Na gut, das ist dann aber schon ein oversized cab, wenn man das auf ne 4x12 anwendet.
Kein Wunder, dass es im TT-Shop nur 1 und 2x12er gibt.  ;)
Ich melde mich nochmal, wenn die Box komplett ist.
Gruß, Peter
Offline ferdi
  • 109
« Antwort #5 am: 16.01.2014 15:02 »
Man würgt Speaker mit kräftigem Antrieb mit kleinen geschlossenen Gehäusen einfach ab, sie wollen dann mehr Luft bewegen, als sich bewegen lässt ... das ist einfach so.
Das Standard Marshall 4x12 Gehäuse wurde a) für Greenbacks mit nur mittelgroßem Antrieb und b) ohne weitere physikalische Berechnung / Feintuning entwickelt.
Offline thom
  • 287
« Antwort #6 am: 16.01.2014 19:44 »
Ich habe lange mit verschiedenen Boxen herumprobiert. ( und mit noch mehr LS)
Kommend von der 4x12 uber 2x12 closed / open bis 1x12 open.
Die 2x12 closedback im "normal" großen Gehäuse hat mir am wenigsten gefallen.
Ich glaube das Volumen der meisten Boxen wird einfach von der 4x12 heruntergebrochen und das ist der große Fehler.
Wer will schon eine 2x12 die so groß st wie eine 4 x12?
Und genau das habe ich letztens aus der Not heraus gemacht.
Ich hatte 2 Speaker und ein Marshall straight Leercabinet.
Also 2 Öffnungen mit Holzplatten verschlossen und nur 2 Speaker eingebaut.
Das war das was ich gesucht habe, weniger fokussiert und komprimiert als eine 4x12 und mehr in Richtung "Atmen können" einer openback.
Gerade wenn man wie ich in einer Rock-Coverband ein paar mehr Sounds abdecken muß, ist diese Box ideal.
Für richtige Cleansonds ist zwar eine offene Box besser und für richtig böse sind 2 4x12 besser,
aber meine 2x12 XXL kann clean und kackt auch bei Palmutes nicht ab.
Meiner Meinung ( oder besser nach meinem Geschmack) nach sind die meisten closedback Boxen zu klein.
gruß
thom
« Antwort #7 am: 16.01.2014 20:01 »
Das gilt für die meisten Closed-Back Gitarrenboxen - egal ob 1X12, 2X12, 4X12 etc., hingegen die meisten Bass-Boxen meiner Meinung nach zu gross sind. Somit schliesst sich wieder der Kreis ;-)
Offline ferdi
  • 109
« Antwort #8 am: 17.01.2014 11:04 »
Ich hab meine 4x12 im Standardformat verkauft, nachdem ich meine 2x12 Rex vertical slant hatte.
Meine 2x12 british gold ist viel kleiner und mit kräftigen Speakern gefällt sie mir offen viel besser.
Die große Rex hingegen ist geschlossen fantastisch.
Obwohl es nie nötig sein wird, könnte ich die Brit auf die Rex stellen, passt genau.
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #9 am: 28.02.2014 02:34 »
gestern habe ich die Box endlich anspielen können - wenn auch nur in gehobener
Zimmerlautstärke und eher clean. Dabei habe ich die linke Seite (abgeschlossene Kammer
mit 2 x G12H30) und die rechte Seite (2 x Invader) abwechselnd gespielt. Ich bin nicht gut im
Einschätzen von Lautsprechern, da ich wenig Vergleich habe und nicht so geübt darin bin, bzw.
nicht weiß, worauf man alles achten muss. Daher hier nur eine sehr subjektive Einschätzung.
Zunächst gefielen mir beide Lautsprecher sehr gut, was ja schon mal was wert ist. Die
G12H30 (die allerdings schon eingespielt waren) waren dabei etwas fleischiger und angenehmer.
Es ist nicht so, dass sie mehr Bass oder weniger Höhen hatten. Die Klangstruktur war nur
irgendwie natürlicher, weniger steril. Ich schiebe das mal auf den Mittenbereich und die
geringere Steifigkeit der Sicke. Trotzdem hat mir auch der Sound der Invader beim Spielen
ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
Wie von Dirk vorhergesagt, hat den G12H30 die offene Rückwand besser gefallen. Wobei der
Unterschied nur eine Nuance darstellt. Beim Invader war es anders herum, der mochte das
geschlossene Gehäuse lieber. Was mich enttäuscht hat, war die Kombination aus beiden.
Irgendwie war das Ganze nicht so gut wie die Summe beider Teile. Die Polarität habe ich
natürlich mit ner Batterie geprüft - die passt. Aber erstmal abwarten, wie es im Proberaum
bei gehobener Lautstärke klingt. Zudem müssen die Invader noch eingespielt werden. Es
kommt auch erschwerend hinzu, dass ich einen Amp mit nur einem 8-Ohm-Ausgang da hatte.
Die Kombi mit allen 4 Lautsprechern war also fehlangepasst.
Es gibt also noch viel zu testen. Sollte sich aber der Ersteindruck verhärten, ist die Kombi
G12H30 + Invader in dieser Box erstmal gescheitert, obwohl beide Seiten für sich sehr
gut klingen.
Gruß, Peter
« Antwort #10 am: 28.02.2014 09:40 »
Hallo !
Hier liegt ein Gedankenfehler vor der zu 99,9 % der Musiker gemacht wird und weßhalb ich auch grundsätzlich Mischbestückungen ablehne bzw. keine Kommentare dazu gebe.
Die unterschiedlichen Lautsprecher addieren sich nicht in den Einzelteilen des Klangs ! Es finden zwar Additionen statt aber genau so finden auch Subtraktion statt.
Das liegt an verschiedenen Parametern, ist physikalisch nachvollziehbar und lässt sich NICHT pauschal abschätzen.
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #11 am: 28.02.2014 10:13 »
Hallo Dirk,
dass das ein Risikospiel ist, war mir klar und ich bin davon ausgegangen, dass die Kombi
auch nicht passen könnte. Aber da diese Mischung scheinbar noch keiner ausprobiert hatte,
wollte ich es mal testen. Von daher war meine Aussage nicht als verwundertes Augenreiben
gemeint, sondern als nüchterne Feststellung, die vielleicht anderen hilft, die diese konkrete
Lautsprecherkombination im Auge haben.
Auf jeden Fall werfe ich die Flinte noch nicht ins Korn, sondern werde noch weiter testen und
mal andere Kombinationen ausprobieren.  :angel:
Gruß, Peter
« Antwort #12 am: 28.02.2014 10:20 »
Hallo Peter,
verstehe ! Ich hatte aber den Eindruck als wurde genau die Summierung der Vorzüge erwartet.
Das nächste Problem bei der Sache: in einer anderen Box kann es schon wieder zu einem ganz anderen Ergebnis kommen mit der gleichen Lautsprecherbestückung.
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #13 am: 28.02.2014 10:53 »
Eine Summierung der Vorzüge wäre natürlich der Idealfall, auf den man insgeheim immer
leise hofft.  :angel:  Aber ich hatte ja beide Lautsprecher noch nie selbst gespielt, nur V30,
verschiedene Eminence-Modelle, usw. Von daher habe ich mich von den Beschreibungen aus
dem Netz inspirieren und überraschen lassen.
So, jetzt wird die Kiste aber erstmal ausgefahren und laut getestet.
Gruß, Peter
Offline ferdi
  • 109
« Antwort #14 am: 28.02.2014 15:57 »
Ich habe gerade (!) eine GB12 gegen einen Invader in einer "detuned" 2x12 getauscht und muss vor allem sagen, dass der GB12 klarer und höhenreicher ist. Bandtest des Invader in dieser Box steht noch aus, da ich aber den GB12 erst gestern zu hause gespielt habe und nun den Invader, kann ich gut vergleichen.
Ich mag Mischbestückungen, muss aber die Unkalkulierbarkeit von derlei Plänen definitiv bestätigen!
