GB12 vs. Invador - jemand Erfahrungen?
  • 20 Antworten
  • 9806 Aufrufe
Offline hollywoody
  • 252
Re: GB12 vs. Invador - jemand Erfahrungen?
« Antwort #15 am: 22.03.2014 20:09 »
Das gilt für die meisten Closed-Back Gitarrenboxen - egal ob 1X12, 2X12, 4X12 etc., hingegen die meisten Bass-Boxen meiner Meinung nach zu gross sind. Somit schliesst sich wieder der Kreis ;-)
Hallo Dirk, das sind wirklich interessante Infos! Wenn also die meisten closed back Boxen - standard 2x12 mit ca 29 cm tiefe
zu klein sind, und viele Bass Boxen zu gross, dann müßte es doch eigentlich möglich sein in etwa eine goldene Mitte zu
finden, also mal als Beispiel eine 2x 12 in 75 x 55 x 30 -33 cm tiefe müßte closed-back mehr bringen als eine Alternativ
Standard Box mit 71 x 50 x 28 cm tiefe (immer breite x höhe x tiefe der Box).
Ist das so als Ausgangspunkt. Vielen ist ja eine 2x12 in der Abmessung einer kleineren 4x12 einfach zu unhandlich.
Und früher waren die Fender Tonemaster/Showmaster Boxen ja auch 2 x 12 horizontal mit stattlicher Tiefe von 33 cm.
Und ich fand die hatten ein gutes Soundfundament???
Gruss Hollywoody
""Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren""
Offline ferdi
  • 109
« Antwort #16 am: 24.03.2014 15:52 »
Meine "Rex vertical slant", bestückt mit zwei G12H Anniversary, hat jedenfalls einen BOM-BEN-SOUND, das kann man nicht anders sagen. Die klingt und drückt so gut, dass ich meine Uralt-4x12 im Standardmaß mit Celestion Blackbacks dann zügig verkauft habe, weil das Verhältnis Soundfülle zu Gewicht und Größe einfach viel schlechter war.
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #17 am: 13.06.2014 20:16 »
ich hatte oben ja versprochen, vom Höreindruck in Bandlautstärke zu berichten.
Zunächst muss ich meine obige Aussage korrigieren - der G12H30 ist definitiv bassiger und lauter
als der Invador. Allerdings kommen die Unterschiede bei hohem Pegel nicht mehr so deutlich hervor
wie bei Wohnzimmerlautstärke.
Ich spiele beide Boxenhälften mit offener Rückwand und die Box schiebt und drückt. Mit einem
Matamp GT100 muss man schon ordentlich Bass rausnehmen.
Das beste ist: das oben beschriebene Phänomen, dass alle Speaker zusammen nicht so gut klingen
wie jede Speakersorte einzeln, hat sich als Impedanzproblem entpuppt. Mein Heimverstärker hat nur
einen 8-Ohm-Ausgang. Ich hätte nicht gedacht, dass sich die Fehlanpassung bei Zimmerlautstärke
so gravierend auf den Sound auswirkt. Aber über andere Amps im Proberaum (mit korrekter Anpassung)
taucht das Phänomen nicht auf.
Also Entwarnung: G12H30 und Invador kann man kombinieren. Dennoch werde ich, wenn etwas Geld
übrig ist, mal etwas anderes anstelle des Invadors testen, was vom Schalldruck näher am G12H30 liegt.
Ich habe den Eindruck, dass der lauter ist und den Gesamtsound dominiert.
Gruß, Peter
Offline hollywoody
  • 252
Re: GB12 vs. Invador - jemand Erfahrungen? Boxenvolumen
« Antwort #18 am: 28.06.2014 12:17 »
Hi Dirk, würde das bedeuten daß eine 2x12 geschlossen Box mindestens die Abmessungen von
75 brt x 55 hoch x 35 tief (cm) haben müßte um an das Volumen einer 4x12 zu kommen und dann
2 Speaker anzutreiben???
Möchte nämlich gerne 2 Celestion Creambacks 65 einsetzen und überlege welche Grösse ich bei Dir bestellen müßte
für eine 2x12 closed back Variante??? TTC 2xAmerican oder Brit CS ????
Hollywoody
« Antwort #19 am: 28.06.2014 14:30 »
aus der Praxis hat sich bei einer geschlossenen Box mit einem 12er ein Volumen von ca. 50 l als Minimum, ein Volumen von rund 75 l als recht gutes Optimum heraus kristallisiert. Damit kommen die aller meisten 12" Gitarrenlautsprecher gut zurecht ohne das bestimmte Frequenzen übermässig stark betont werden. von daher wäre für eine 2X12 ein Volumen von rund 150 l eine anzustrebende Grösse. Netto-Volumen, nicht Brutto-Volumen.
Der Nachteil hierbei ist, dass die Box dann aber recht gross wird, was oftmals auch nicht gerne gesehen wird. Bei den von Dir angegebenen Maßen kommt man auf rund 110 l netto, sprich für den Idealfall zu erreichen wäre als noch ein paar Liter mehr nicht verkehrt, wobei mit 110 l schon sehr guter Ergebnisse erzielt werden. Mit der 212REX als Beispiel erzielen wir nachweislich auch vertretbare Ergebnisse.
Unkritischer ist es bei einer offenen Box. Diese kann man gerne deutlich kleiner auslegen. Auch würde ich bei einer Box mit Flex-Back diese kleiner auslegen um einen grösseren Unterschied zwischen offener und geschlossener Rückwand zu erreichen.
Persönlich würde ich aber 2 Stück 112 nehmen, sofern es unbedingt 2 Lautsprecher sein sollen, und da ist mein absoluter Favorit die 112REX, sowie die 112Studio in Verbindung mit einem Jensen Neodym.
Offline hollywoody
  • 252
Re: Boxenvolumen und Speaker - jemand Erfahrungen?
« Antwort #20 am: 28.06.2014 17:20 »
Zitat....von daher wäre für eine 2X12 ein Volumen von rund 150 l eine anzustrebende Grösse. Netto-Volumen, nicht Brutto-Volumen.
Der Nachteil hierbei ist, dass die Box dann aber recht gross wird, was oftmals auch nicht gerne gesehen wird. Bei den von Dir angegebenen Maßen kommt man auf rund 110 l netto, sprich für den Idealfall zu erreichen wäre also noch ein paar Liter mehr nicht verkehrt, wobei mit 110 l schon sehr guter Ergebnisse erzielt werden.
Hallo Dirk...wie immer sehr gut erklärt und mir eine grosse Hilfe wenn ich demnächst dann eine Box bestelle.
Gruss Hollywoody
